Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Заглов, пшикнув, на полном ходу/газе...
    С перебоями, это когда кран закроешь, чта бы карб очистить...
    Наднях посмотрю, как оно будет дальше работать/трамбовать...
    Ещё *дцать квадратов надо уять... :)
  2. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Проработав около часа и перестала заводиться виброплита ZITREK Z3k81W LCT PW200 091-0216. Не подскажите, с чем может быть связано? Масло есть.
  3. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Свечу посмотрите на нагар
    Если не оно - у плиты есть датчик масла, если его мало - движок вырубается при наклоне на левый борт.
  4. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Свечу выкрутил, протер. Масла достаточно, пытается даже вытекать., хотя количество заливалось по паспорту.
  5. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Добавлю своих граблей...
    Трамбовали глину, пылища, часов через 7 двигатель начал работать не ровно, чуть позже - черный дым. Потом не заводится.
    В итоге - свеча чёрная, чистка помогает на несколько минут.
    Меняем фильтр - все становится хорошо.
    Но карбюратор уже подзасрался - помог спрей для отчистки.
    Плита активно ест масло, если начала вырубаться при наклоне - пора доливать
    Я бы сказал миллилитров 100 на каждые 8 часов
  6. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Тогда может имеет смысл слить чуток
    Искра то есть?
    Сейчас холодно, заслонку открыли/закрыли при старте?
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А у Вас какой агрегат?
  8. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    В общем, ттт, работает.
    Как и предполагал, дело было в кончившемся бензе, хотя в баке плескался...
  9. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    81 zitrek.
    Но тут больше к движку вопросы. Loncin 200, если не ошибаюсь. Аналог хонды и лифана.
  10. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Воздушный фильтр у Зитрека стал какой-то не такой, очень быстро загрязняется.
    И причем, его очистка особо не помогает, лучше заменять.
    Была подобная ситуация, когда 90-я плита отказывалась трамбовать и шел черный дым. Ситуация решилась именно заменой воздушного фильтра.
    Также была ситуация, когда 60-я не завелась после перерыва на ночь. Вылечилось тоже заменой фильтра и свечи.
    На z3k81 сейчас устанавливают двигатель LCT PW200 - также аналог Хонды / лифана. На них таких жалоб не было, но т. к. он дешевле Лончина, то скорее всего фильтр идёт максимально дешевым, а, значит, возможно, неособо высокого качества.
  11. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Может кому пригодиться...
    Идея не моя - подсмотрел..., единственное, сделал улучшайзинги из брусков.
    В другом варианте, на привязках, верёвки/проволоки и прочее, быстро перетираются.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  13. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Не, не уголочки..., сорри... :)
    2 брусочка 50х50,спереди и сзади...
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  15. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    ОСБ 9мм,саморезами, в потай, привернул бруски 50х50...
    В принципе, задний можно было и не делать.
    Трамбует нормально, плитку не колет.
