Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Размеры плитки и толщину не подскажете?
  2. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Вроде, 300х300х30..., вибролитая.
    До этого брусчатку цветную пресовал, 100х200х60, тоже нормально...
  3. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Масло слил, залил заново. Уровень есть. Свечу проверил - есть искра. Воздушный фильтр идеально чистый. Суммарная наработка виброплиты - 1 час. Не заводится ни в какую. Кроме того, с самого начала эксплуатации где-то сочилось масло через уплотнительные прокладки. Честно говоря, в первый раз сталкиваюсь с такой хренью. Буду отправлять назад продавцу- пусть ремонтируют. Самому страшно лезть. Окажется что-нибудь серьезное - не факт, что найдешь запчастей на эту чудо технику, а гарантии лишишься. Только на пересылку уйдет тысяч пять, а то и больше. Мда... Zitrek...
  4. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Попробуйте переместить плиту в максимально обеспыленное место и стартануть без воздушного фильтра. Если заведется, то замените фильтр, сделайте протяжку гаек и болтов, и трамбуйте, если течь масла не устранится.
    P. S. Не продавец именно этой плиты.
  5. b_lack
    b_lack
    b_lack
    После 15 минут беспрерывного дерганья за ручку плита завелась. При реконструкции событий выяснилось, что рабочие перевозили её в наклоненном виде в тележке. Видимо масло попало куда не следует. Так что, напрасно я наговаривал на zitrek. Хотя прокладки, всё равно текут и масло капает непонятно откуда.
  6. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Был случай в теме, масло попало в глушитель. Заводится отказывалась, убрали масло и как новенькая. Течь масло может остаточным явлением, а так правильно сказали, протяните все соединения. Протрите где видно масло, и посмотрите возможные места появления масла на соединениях.
  7. Fathernet
    Fathernet
    Fathernet
    Нахабино
    Купил я себе Zitrek z3k110w плиту.
    Плите ставлю 4 с +, на пять не тянет из за мелочей, отвалилась защита глушителя (первые 15 минут работы), резьба сорвана, сегодня работал больше но через минут 20 отвалился газ, сорвана резьба, в итоге сетка глушителя убрана, ручка газа модернизирована) В целом же плита стоит своих денег и работает на ура. Да есть нюанс, на холостых она поддымливает но в работе дыма нет. Дым синеватый)
    Всем добра!
  8. 101522
    101522
    Добрый вечер. Посоветуйте виброплиту в бюджете 37000 руб. для домашнего использования: отмостка, дорожки, парковка для авто.
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Защита глушителя это мелочи. Главное что она работает без нареканий. По поводу дыма, может маслице сменить нужно, у меня 5w30 залито, остатки от авто.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а как замена масла может повлиять на дымность:faq:?
  11. Gkostya1984
    Gkostya1984
    Gkostya1984
    Подскажите пожалуйста. Виброплита Зубр впб 10г
    Полетели подшипники в виброузле. Разобрал, поменял. Собрал все на место. Залил масло трансмиссионное 80w90 в виброузел. Завожу, даю газу не едет, муфта крутится. Что-то голову сломал куда смотреть.
  12. gennchu
    gennchu
    gennchu
    А в инструкции масло какое рекомендуется? Ремни натянуты хорошо?
  13. Gkostya1984
    Gkostya1984
    Gkostya1984
    Ремень натянут.
    Смущает объем 250 мл. Кто сколько льет?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Рекомендовано моторное масло (SAE 30), а вы заливаете трансмиссионное. Это вас не смущает? Попробуйте в мотор автомобиля залить трансмиссионное, поедет он у вас?
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Вы уверены, что в Вашем скрине описано масло для виброузла?
    Посмотрел, да, для виброузла. Кажется, тут выше писали про какое-то хитрое масло и объём маленький, если правильно помню.
