Лопнул ленточный фундамент, без нагрузки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nowich, 26.03.21.
  1. Nowich
    Nowich
    Nowich
    Если уж с этим ничего не сделать, может его полностью под УШП закатать? Но вот опять же - кто знает, как себя покажут эти лопнутые ребра на плите...
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Если это угол, то для начала сделать подкоп на всю глубину фундамента
  3. Nowich
    Nowich
    Nowich
    Каркасник да. Вот регион для него не очень, тут всю зиму за 30 давит.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, есть приборы, начиная от электромагнитных ИЗС и заканчивая современными европейскими.
    Это если пригласить дяденьку-эксперта...)
    Или тупо зубильцем и молотком уголок отколол или расширил верх трещины и всё будет ясно.
  5. Nowich
    Nowich
    Nowich
    А смысл? Там не угол, как раз середку по двум перегородкам подняло. по результатам общения с соседями выяснили что при монтаже фундамента была засыпана канава с краю участка, и сейчас уже видно что вода собралась прям возле поднятого участка. Она и выдавила. Грунт - полметра чернозема, потом глина сплошная. Уклон как раз в сторону фундамента. У всех соседей прокопаны канавы для слива верховодки, а тут вот её закопали. Потому и надежда большая на дренаж.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Nowich, Кроилово ведет к попадалову
    То что на фото фундаментом сложно назвать
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Телепат он-лайн калькулятор нуже? Или просто телепат-проектировщик? Вы о чём? Не зная нагрузок от дома, грунтов и места расположения - только на рунах могут погадать или на картах Таро раскинуть...
  8. Nowich
    Nowich
    Nowich
    Злой вы...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Потом вспомните мои слова. Не вы первый
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Именно. Умерло оно уже. Хоронить надо (или сносить)... ну или на свой страх и риск ставить что-то типа сруба/каркасника - а там как пойдёт лотерея.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Зато - честный. :hello:
  12. Nowich
    Nowich
    Nowich
    Нееее, вы не поняли. Грунты и нагрузку я проверю- посчитаю, если надо. Вопрос в другом - где найти степень изгиба бетонной балки на двенадцати метрах, сможет она при шести прутах в форме 40х40 компенсировать семи миллиметровый изгиб, например. это в плане если залить сверху еще слой.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Nowich, как вы грунты проверите?
    нетривиальная задача
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А если залить монолитную плиту сверху?
  15. Nowich
    Nowich
    Nowich
    Ну и плюс - сможет ли треснувший фундамент прекратить гнуться если убрать факторы воздействия -воду и пучение?
