Стиральная, посудомоечная машины в доме при отсутствии водопровода или низком давлении воды
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем alexaf, 11.01.10.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    С баком! Надо же, очень интересно. Поищу сейчас.
    А какое давление в спецификации к СМ должно быть прописано, чтобы это обозначало, что можно бочку чуть выше поставить и она будет работать хорошо?
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Должно быть указано минимальное давление, обычно 0,2 - 0,5 атмосферы.
  3. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Такой вопрос. Планирую приобрести автомат с вертикальной загрузкой (экономия места). Присмотрел Занусси. Почитал инструкцию и там сказано, что если заливной шланг коротким будет, то удлинять должны в серв. центре. Я хочу купить позже два шланга (подводки) на 3/4 и удлинить родной шланг. Длинна примерно вставки 3,5 метра. Воду машинка должна брать из емкости на 90 литров. Как считаете, сгодится такая схемка? Спасибо.
  4. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А высота над уровнем машинки этой ёмкости?
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Пока все в планах. Выбираю. Бак планирую ставить на пол. В баке сделать кран на 3/4. Можно бак поставить (увеличить высоту) на 50-70 см. Насоса в доме нет и ставить его некуда (любой). Здесь упоминали Горенье с баком в комплекте, но эти машинки по ширине великоваты.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А нельзя станцию поставить под пол ? У меня станция с ГА из колодца питает машинку и накопительный бак на высоте двух метров с поплавковым реле и электроклапаном. вода в машинку подается всегда с давлением.
  7. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Если на мой вопрос, Ваш вопрос, то нельзя. Площадь помещения не позволяет. А на улице- да. Но это ведь только на теплое время.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :) что ж там за помещение такое, у мну насос раньше в погребе стоял. сейчас в котельной. У кореша на кухне под полом, главное давление создать, а где источник будет находиться - все равно.
  9. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Помещение- кухня 3,10 на 2,05. Плюс печь кирпичная. Тосе, места остается лишь для бака 40*40 и машинки (если убрать холодильник) на 40 с верхней загрузкой. Насчет насоса. Он стоит от дома в 3 метрах, но нужен кессон и прочее. В доме сделать (планировал) водоснабжение то же из подпола. Около подпольное пространство-низко (см 35-40). А само подполье не сильно большое. Короче проще впихать машинку с баком готовую, но какую?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Вот именно, впихать, еще и бак разместить. ИМХО если возможно впихнуть насос и ГА в углубление под полом - то можно немного отыграть пространство на кухне.
  11. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Я не хочу насос прятать сейчас в доме. Так как будет построена пристройка теплая (она закроет и насос, который сейчас работает на улице). Но это "потом". Жаль нет машинок с верхней загрузкой типа Горенья (которая с фронта и с баком). Блин, если б Горенье сделали машинку на 50 см (есть такие у Занусси), то я бы ее впихнул. Ладно, спасибо за ответы. Позвоню в Горенье, узнаю размеры этого бака.
  12. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Посмотрите на верх темы - там есть фотка насоса Grunfos, он размером 15*15*15 см - точно найдёте где поставить. И он будет создавать давление.
  13. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Все бы ничего, только цена у этого насоса почти 5 тыс, + доставка. Да и не практично, ведь в доме нет воды подающейся по системе.
  14. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Да, спрошу еще. Правильно ли я понимаю, что данный или аналогичный насос соединяется для повышения давления? Вот смотрите: беру емкость с водой литров на 120, цепляю к ней насос, а к насосу шланг- далее в машинку стиральную? Включаю машинку- включается насос, создает давление? Или как? Если насос работает как бы перед баком, те в магистрали, то как я говорил ранее ее у меня нет.
    И вот еще. Вчера разговаривал с менеджером машинок Горенье (те что с баком идут дополнительным). Короче Какое там давление- выяснить не удалось. Они сами не знают, а в инструкции вся инфа для обычных стиралок (без доп. бака). Даже не ответили: на какое расстояние можно передвинуть бак! Потому хочу занусси. Но как ее заставить подавать воду!
  15. Progger
    Progger
    Progger
    Почему такие сложности. У нас до ремонта водопровод был только на улице. Мы сыпали порошок и туда же, в отсек для порошка, ведрами лили воду)
