Стиральная, посудомоечная машины в доме при отсутствии водопровода или низком давлении воды
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем alexaf, 11.01.10.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    Насос шустрый для чего? Выбирает всю воду из скважины, произвлодительность скважины крайне низкая?
    Замедлить что?
    Налив - открывается "дырка"пока не наберется запрограммированное количество воды, но дольше установленного времени. Снижаете скорость подачи воды - дырка закрывается, машинка дает ошибку, ведь вода налиться не успела. Снизить потребление воды, конечно, можно стирать на экономных ЭКО программах, но стирают машинки на подобных программах экономии откровенно плохо.
    Если скважина дает меньше воды, чем небходимо для комфортной жизни без гемороя, поставьте большой ГА с небольшой разницей мин-макс давления, чтоб насос чаще подкачивал ГА.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если у Вас насос выбирает всю воду из скважины, значит насос выбран неверно (параметры насоса не соответсвуют параметрам скважины). Либо душить насос вентилем на выходе, либо менять. Если скважина совсем слабая, ставить промежуточную емкость для накапливания воды.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А чё, краник не установлен?
    А вообще, раз у Вас такая малодебитная скважина, то устанавливайте дополнительную емкость (не гидроаккумулятор, а обычную) литров на 200-500.
    Как же Вы ванну (или душ) принимаете то?
  4. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    На душ воды хватает..
    Добавил в систему бак на 50 литров, не помогло..
    С насосом явно переборщили, нужно было ставить менее производительный.
    Переделывать скважину пока не буду, сейчас лишних денег нету..
    Думаю перед машинкой установит редуктор давления.
    В системе сейчас давление 3,5 бар, на редукторе поставим 1 бар, будет чтото вроде буфера.
  5. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Машинка может подолгу ждать воду, проверенно..
    Ошибка вылетает на пресс-контроле, слишком быстро уходит вода..
  6. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Вы лучше поставьте вентиль между насосом и ГА, чтобы уменьшить производительность насоса. В итоге в час будет больше выдавать воды, чем в пульсирующем режиме. У меня была та же проблема, после "придавливания" вентилем через 1-2 месяца дебет стал подольше.
    С уважением, Анди
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Обычный кран перед машинкой поставьте.
    Или я чего-то не догоняю.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Я дико извиняюсь, а кто устанавливал машинку? По всем признакам, у Вас не правильно установлен шланг слива, и вся вода шурует прямиком в канализацию... Гляньте в инструкции по установке сливного шланга, он должен иметь подьем, тк у машин нет клапанов. Гадалок нет, я ж говорю...
  9. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Вентиль есть, но насос жалко, душить его не хочется..
    Там есть шаровый кран, но им постоянно регулировать не выход...
    Стиралку ставил сам, слив на стакане раковины, выше барабана машинки..
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это чё за фигня?
    В Вашем случаю могу предложить только либо поменять стиралку на такую, к которой сзади бачок прикрепляется для воды, либо установить дополнительную промежуточную ёмкость, из которой воду в стиралку подавать с помощью станции. И то, и другое - довольно затратно.
    Не пойму, почему нельзя кран перед машинкой открывать на 1/2 - 1/4.
  11. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Так и сделаем...
  12. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Насос - "душить" не жалко, жалко гонять посуху. Он плохо охлаждается и износ в случае сухой (не создавая напора) эксплуатации выше. Да и скважине - тоже такие удары с выкачиванием воды совсем не полезны. В теме про колодцы можете почитать про "воронку депрессии".
    Мое резюме и настоятельная рекомендация - для общего увеличения стабильности и срока службы насоса и скважины - лучше прикрутить, чтобы не выкачивал всю воду.
    С уважением, Анди
  13. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Подачу на машинке задушил, не помогло..
    Будем душить насос...
    Еще один вопрос, мощность насоса GRUNDFOS SQ как-нибудь можно регулировать?
    Менять его сейчас нам не по средствам.:(
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Только без фанатизма. Откройте инструкцию к насосу. Там должна быть указана минимальная объемная подача. Так что не передушите.
  15. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Доброго дня!
    Очень хочется привезти ПММ в деревню. Сами понимаете, мытьё посуды не самое большое удовольствие в деревне при отсутствии воды на участке. Особенно, когда живу один. Одноразовая посуда иногда надоедает.
    Вопрос такой, вернее два вопроса.
    1. Можно-ли подавать воду в машину самотёком, например, из бочки, установленной метра на 2 выше машины?
    2. Можно ли оставлять машину в деревне на зиму? Не разрушится ли блок с ионообменной смолой от мороза, или можно как то полностью освобождать машину от воды? Уж больно неохота возить её туда - сюда на летний сезон.
    Посоветуйте!
