Стиральная, посудомоечная машины в доме при отсутствии водопровода или низком давлении воды
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем alexaf, 11.01.10.
  1. Neserov
    Neserov
    Neserov
    Можно, мы в деревне так даже стиральную машину устанавливали.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я думаю у Вас была стиральная машина с механическим программатором. Все современные посудомоечные машины управляются электронно. Помпы на залив у них нет, там стоит эл\магнитный клапан, соответственно заливать в неё воду он будет без проблем... Но т. к. залив воды будет производиться долгое время, электроника может выдать ошибку и не запустить посудомойку. Как то так. Так что 100% гарантии на работу без напора давать сложно.
  3. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Следовательно, необходимо на вход ППМ поставить небольшой нагнетательный насос. У меня есть насос от моющего пылесоса VAX. Или поискать другой. Но в общем идея понятна. Спасибо.
    Но остаётся ещё вопрос о том, как поведёт себя на морозе блок с ионообменной смолой. Не разопрёт ли его на морозе ?
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А как они на складах стоят..?
    Как говорит сервис, были случаи когда они выходят из строя.
    Рекомендации: Слить по возможности всю воду и отсоединить шланги + засыпать побольше соли, если останется вода, то из за соли она может не замёрзнуть. А в ионообменнике реально будет вода, т. к. там два клапана на залив и на слив.
  5. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Решила свой вопрос задать в этой теме, а не открывать новую.
    Задача аналогичная: установить посудомоечную машину в деревенском доме, где нет водопровода. Живём здесь круглогодично, так что ПММ будет использоваться и зимой. У меня идея такая: установить накопительный бак, а к нему присоединить насосную станцию (?), которая и будет подавать воду в ПММ. У одних наших соседей, кажется, сделано именно так, но они зимой не живут и сейчас выяснить у них мы не можем.
    У меня правильная идея?
  6. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Добрый день.
    Гуглиг-гуглил, да ничего не нагуглил :(
    Есть задача поставить обычную стиральную машину-автомат на дачу. (Машинка типа такой - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4836433&hid=90566) Водоснабжения на даче нет, колодец на соседней улице. Есть бак для холодной воды, будет стоять над машиной, а не на черадке. Вопрос - будет ли работать стиральная машина, если вода подается самотеком из бака? Или давления не хватит?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Tarasov2010, Минимальный перепад машина - дно бака - 2.5-3м. Иначе налив воды может происходить очень долго и машина будет выдавать ошибки, либо налив вообще не будет происходить.
  8. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Значит придется бак ставить на мансардный этаж. Жаль. Спасибо.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Мне кажется, самое правильное будет устроить обычный водопровод. У вас же есть какой-то источник воды? Насосная станция прекрасно справится с колодцем, например.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Но если в бак поставить насосик, и запитать его от клапана подачи воды (напрямую, если не очень мощный или через реле разгрузки), то все будет хорошо и городить на 3 этаж не надо...
  11. Gerontich
    Gerontich
    Gerontich
    Посмотрите вот такой насос Wilo PB-088EA.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не факт, равновероятно что работать будет. Наливается долго но ошибок не выдаёт, у меня больше проблем с низким напряжением сети было. Наливается медленно но мне без разницы за 3 часа она постирает или за 3 часа 20 минут.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    AristoCrown, Зависит от стиральной машины, ее клапана и прошивки - на многих машинах клапана электрогидравлические - основной клапан поднимается под действием давления воды, а соленоид открывает только сервоклапан с отверстием около 2мм. Налить через такую дырочку машину уйдет не 20 мин а 20 часов :) Ну и в прошивках у многих ограничение по времени заливки стоит, в основном для защиты против утечки - машина считает, что вода вытекает если клапан открыт долго, а уровень в баке не получен.
  14. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Это невозможно. В нашем колодце вода не питьевая, питьевую воду берём в колодце у соседей.
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Насос повышения давления в 1 атм (1Бар) от Грундфус как раз разработан для таких случаев.
    У Горенье есть модель стиральной машины для таких случаев с собственной помпой, подающей воду из фирменной емкости.
    На складах нет минусовой температуры.
