Стиральная, посудомоечная машины в доме при отсутствии водопровода или низком давлении воды
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем alexaf, 11.01.10.
  1. D1masan
    D1masan
    D1masan
    Архангельск
    Циркуляционный - развивает до 0.8 кг/см, правда при нулевой подаче
    как это понять? Я имею ввиду нулевую подачу.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    D1masan, Очень просто - подсоедини манометр к его выходу. Он покажет давление при нулевой подаче. Т. е. статическое давление. Как в бочке, поднятой на высоту. При этом расхода воды не будет. Если далее открыть кран, то давление упадет пропорционально увеличению расхода.
  3. D1masan
    D1masan
    D1masan
    Архангельск
    А если бочка установлена не очень высоко, то Grundfos UPA 15 - 90 будет воду гнать или нет?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    D1masan, Ему не нужен подпор на входе, просто не должно быть давления ниже атмосферного. Даже если бочка стоит на земле и насос установлен возле ее дна - этого уже хватит. Правда за деньги что стоит этот насос можно купить такой, что из колодца качать будет, не то что из бочки.
  5. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
  6. Галюнция
    Галюнция
    Галюнция
    У меня теперь вопрос по насосу. Насос Ручеёк опущен в пластиковую бочку, включается Вистаном-грохот от насоса на пол садоводства. Посудомойку хочется включать на ночь, учитывая, что будет меняться счетчик на двухтарифный, но грохот:mad: -перед соседями неудобно. Как бы его приглушить?
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Поставьте насосную станцию. Она сама всасывает воду и поддерживает давление на выходе. Можно найти в пределах 5 т. р. Шумит значительно меньше. В дополнение подключаете водопровод и накопительный водонагреватель. Открываете кран и течет горячая вода. :super: Вот вам и душ, как почти бесплатная опция к посудомойке:). Одна проблема - пластиковая бочка будет быстро заканчиваться. Поэтому лучше предусмотреть какой-нибудь поплавок на дне, который будет отключать станцию при достижении минимального уровня. Цена поплавка небольшая. Ну и естественно наливать бочку перед походом в душ;)
  8. Галюнция
    Галюнция
    Галюнция
    Вистан тоже позволяет водогрей и водопровод подключить, что мы и сделали. Если в бочке вода закончилась Вистан включает аварийную индикацию. Менять новую систему не хочется, хочется на елку влезть, не ободрав...Да и муж в позу встанет-переделывать ещё:no:. Сосед предлагает бочку минватой обшить. Такой же насос стоит в толстостенной металической бочке, для заправки бани дождевой водой-шум гораздо тише. Но нет у меня металлической бочки пригодной для питьевой воды, а имеющиеся в продаже из тонкого металла (думаю будет грохот ещё похлеще).А если зафиксировать насос внутри бочки на распорках? Сейчас он просто подвешен на шланге.
  9. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Добрый день, хочу отвести на дачу стиралку, она 2002 года выпуска, Занусси, вода подается от центрального водоснабжения через шланг Вопрос будет ли она работать при подачи воды из накопительного бака или просто из колодца (стоит погружной насос). Как лучше сделать?
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Без гидроаккумулятора и реле давления - никак.
    Почти у всех современных СМ электронный программатор, он или ошибку выдаст или навернётся со временем. С механикой... и то, я бы не советовал экспериментировать.
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Однозначный ответ "да, но..."
    Во первых хотел бы пояснить, что стиральная машина не накачивает себе воду, на подаче стоит всего-навсего электромагиный клапан, который открывается и вода заливается под давлением. То есть, если хоть какое то давление в системе у вас есть (хоть 1 метр над уровнем стиралки), вода набираться будет в любом случае.
    Далее, будет ли стиралка работать. В механике, особенно старой, есть просто время, на которое открывается клапан плюс контроль переполнения от датчика уровня воды. Иными словами вам нужно получить какое то количество воды за единицу времени, и вот этот параметр зависит от давления в системе.
    Правда жизни такая, что машинка Самсунг с электронным управлением работает при давлении 0,1 Бар, что соответствует нахождению накопительного резервуара на уровне примерно 1,5 метра над уровнем машинки (не путаем с уровнем пола, ибо заливной клапан у машинки сзади на высоте 75-80 см над уровнем пола.
  12. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
    У нас тоже проблемы с давлением воды. Уже года три стоит машина Горения 50109, с накопительным баком на 75 литров. Работает отлично, перебои с водой нам не страшны! Бака хватает на 1-2 стирки, в зависимости от выбранного режима.
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Коллега подсказывает правильно - не давление является решающим а градиент подачи воды, иными словами количество воды за единицу времени.
    Если в сети 0,4 бара - всё ок, думаю будет набираться нормально. Клапан не трогайте - никакого смысла в этом нету, зато возникнет риск перелива. Смело устанавливайте.
    Из личного опыта - тот же Самсунг из накопительного бака работал - струйка текла - ну не толще полмизинца - и всё ок. Там главное прирост уровня воды а не собственно давление. Эти параметры зависимы, но 0,4 бара хватит я так думаю. Какой контроллер именно стоит в Атланте - не уверен, но точно не "самопайный", а наверняка какой нить стандартный :)
  14. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ну это вроде опят же очевидно - машинке не нужно именно по трубам подавать воду - маштинка контролирует уровень воды в баке. Не раз стирал с помощью ведра - ковшиком через лоток начерпал воды - и намана.
  15. Faina51
    Faina51
    Faina51
    Алматы
    Родственная тема: Стиральная машина-автомат без водопровода
    Добрый день всем! У меня такая проблема. Живем в частном доме. Купили стиральную машину-автомат Индезит, установили бак 220 литров. Машина наливает и сливает воду постоянно. Сливной шланг установлен правильно. К ней приобрели китайский насос Лакосто, мощностью 120 Вт, должен работать автоматически, но автоматика при подключении к машинке не срабатывает. Автоматика рабочая, это проверено. Если включаем насос вручную, машина запускает барабан и стирает, но полоскание длится очень долго до 2 часов, сама отжим не начинает (это если не включать опять автомат вручную), приходится отключать машинку и вручную включать отжим. Что делать, чтобы машинка функционировала нормально? Подскажите.
