Проверка каркасника тепловизором
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем skhalkov, 26.03.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Катастрофически мало. 250 это и то для зимней дачи. Надо бы 300
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @skhalkov,
    на сваях 200 мало, сделайте перекрёстно ещё 100 с шагом между лаг 29, далее фанеру 18-22 и ламинат и будет Вам счастье.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет! Разберите и врежете нормально укосины)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как сделать, там уже стены с проемами. Снизу крепить 100мм фасадной
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    В каркасном разделе, на мой вопрос об этих мельчайших зазорах между стоек ответили, что не стоит беспокоиться. Теплопотери в пределах погрешности. Но на всякий случай, перед утеплением, все заделывал и герметизировал.
    F102C571-C27B-44CB-BE06-E2F8559AD84B.png DF3DC264-3760-4B9D-B495-B48153A3177E.png 1421421B-4F64-4C1C-BC43-2384EBB631A9.png
  6. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    Мне проще теплый пол уже сделать, чем в это ввязываться.
    Сейчас пол себя хорошо показал в плоскости. Вопрос к углам.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дело не в том, что пол будет ледяным а в теплопотерях и теплый пол тут не поможет
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это нормально, а что вы хотите от 200мм утепления?
    Теперь будете платить за отопление хорошо.
  9. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    Вы это ответственно заявляете или сугубо личный опыт? В нашей широте 200мм более чем. Соседи платят в зимний период по 5-7 тыс с таким же утеплением. Была бы слабая толщина, дом не прогревался бы на 15 градусов за полдня. Вопрос только по стыкам и углам обозначен.
  10. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    Ну хоть кто-то нормальное посоветовал)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    если серьезно, придётся делать плитную изнутри по стойкам. Тот же ГКЛ. Не по перекрёстному каркасу, по стойкам. Можно не всю стену, там расчет есть по диафрагмам жесткости. Ну упрощая, 4 листа на 8-9 метров стены.
  12. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    Вам кажется мало укосин или какие вопросы по жесткости?
    У двойная обвязка сверху и снизу, стойки через 60, укосины по снипу.
    дом как монолит, и пол и стены. Зачем листами зашивать?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Через 60 это между стойками? Тогда не верно. По осям? Снова не верно. Двойная обв снизу? Не вижу да и где такое написано?
    Укосы по снипу? Какому? Они не врезаны в обвязки, их можно просто не учитывать. В общем вы очень фиговый контролер а бригада шлак.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Укосины у вас сделаны не правильно, скорее всего для одноэтажника это не превратится в катастрофу, но если хотите совсем спать спокойно зашейте стену изнутри осп или фанерой
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При использовании укосин должны быть соблюдены следующие условия:
    - шаг стоек не более 400 мм (16")
    - угол установки в пределах от 30° до 45° от вертикали
    - расположение на каждом конце стены и каждые 7.5 м (2.5') между центрами укосин
    - врезаны во все стойки и в нижнюю и верхнюю (не путать со второй верхней) обвязки стены.
    Смотрите и анализируйте сами.
    По поводу врезки укосин. Бывает встречаются такие жалистливые инспекторы, которые разрешают вместо замены всей укосины смонтировать перфорированную пластину, связывающую укосину с обвязкой.
    Но это всё конечно Вашей темы не касается, а вот на результат повторного замера после продолжительного прогрева (с теми же условиями) посмотреть было бы интересно.
