Проверка каркасника тепловизором
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем skhalkov, 26.03.21.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @skhalkov,
    У вас ветрозащита снизу как-то проклеена? По низу ВВЗ мембрана просто прибита к горизонтальному бруску? Перекрытие снизу имеет ветрозащиту? Как изолирован стык перекрытия и обвязки снизу от продувания?
    Моё мнение, у вас проблемные места продуваются из-за плохо сделанной ветрозащиты. Все плинтусные зоны и углы-по ним холодный воздух снизу вверх тянет.
    По-хорошему ВВЗ стен должна быть проклеена к ВВЗ перекрытия снизу, образуя цельный контур.
    Место под потолком на фото каркаса выделил красным - там ветрозащита сделана?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ссылку, сестра, ссылку!
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вам-то она зачем, Вы IRC вдоль и поперёк знаете.
    Или Вы меня про инспекторов спрашиваете?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я к тому, что чуваку нужна ссылка на IRC.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно.) "У нас в клубе принято верить джентльменам на слово... "
  6. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    Пирог пола: пароизоляция сверху, утеплитель 20см, мембрана-ветровлагозащита дышит наружу идет волной сверху по лагам. Все проклеено.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В углах всегда будет чуть ниже
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что, фиговый надзор и бригада шлак это резко ? Вроде даже не грубо. Я бы не обиделся) У нас персонажи, могут и куда дальше послать) но главное, объяснят, что взять с собой)
  9. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    А про "треш пирога" пола можно подробнее?
    Черновой пол доска 25мм, по ней ветровлагозащита проклеенная, утеплитель 20см, пароизоляция, обрешетка 25мм, два слоя фанеры 18мм + ламинат будет. Это прям треш?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ввз не укладывается внутри лаг огибая их. Фанера делается одним слоем 18 мм. Пароизоляция под фанерой зло.
  11. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    Вы не меня обидели, а громадное количество компаний, которые строят и технадзорят.
    Тот же Александр Косумов по вашему тоже шлак?)
    Который в своих проектах только так укосины и ставит, и может это обосновать. Его комментарии под видео:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Касумов просто бизнесмен и делец. Он в его видео далек от знаний каркасного строительства. Сейчас кроме сиж зеленого цвета у него появился другой бренд синего цвета, где он уже пытается выйти на другой уровень. Ваша беда, как и многих то что вы решили учиться на ютубах а не нормативной документации.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Шведы так делают. Никакого криминала в этом нет кроме монтажного геморроя. И у человека зазор м-ду ПИ и фанерой, что тоже считается безопасным. Вот в чем я с Вами согласен, так то что итоговый результат не по затраченным ресурсам и усилиям.
  14. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    Почему-то Ондутис и Тайвек в обучалках показывают обратное. Лохи?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Слушать невесть кого это не серьезно. Я вот нафигачу видосов как попала, наговорю чуши, куча ботов меня поддержат и шо все тогда будут делать ? правильно)
    для меня и основной активной части раздела, есть только одно основание - IRC, EC5, оф коменты к ним, методички и книжки авторов, где есть прямые отсылки к нормами, контекст их не противоречит тем же кодам и традициям монтажа. Книги дб не русские) рассововерные) что то можно и нужно принять из наших СП. Но не цельно тянутых с IRС прошлого века)
    Ондулин со своим руби просто идет лесом. А что тайвек говорит ? ставить ПИ ? а он уточняет про напольное покрытие ? или надеется, что его АТР читают грамотные инж, которые понимают где и как дб расположена эта ПИ ?
