Проверка каркасника тепловизором
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем skhalkov, 26.03.21.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Конечно не лохи. Вот фанера и доски сгниют между пи и подложкой ламината - ни одна компания вам ваш пол не поменяет. Без проблем, кладите пи на пол - но и ничего пароизолирующего поверх фанеры не кладите тогда - только доска.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Делайте у себя как хотите и что хотите. Положив на фанеру подложку ламината или линолеум, ваша доска и фанера окажется замкнутой между слоями пароизоляции. Последствия изучайте. В случае аварийной протечки, куда денется вода? Последствия изучайте.
    Еще есть реклама эппс пеноплекс по ТВ, там им утепляют все и везде)
  3. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    А есть какое-то универсальное решение против протечек в деревянном доме? ЦСП полы?
    Согласен, зажать фанеру в закрытом контуре не умно. Половая доска не пароизолирует, но протечет так же.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пирог пола должен обеспечить вызод воды из конструкции пола. Есть еще аварийные сливные трапы в помещениях, где есть вероятность прорыва
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Против протечек наверное только аквастоп на ввод магистрали и датчики влаги под каждым сантехприбором.
  6. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    У меня в каждой мокрой точке планируется решетчатый сливной трап + автоматика на отключение насоса. Вопрос с парником остается. Пароизоляцию сверху утеплителя снимать нельзя. По ней обретешка, фанера и в будущем ламинат. Получается либо ставить на фанеру половую доску, либо делать в фанере продухи по периметру, чтобы между досками обрешетки пола выходил пар?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как Вы полагаете - как проникнет пар в пространство под фанерой?
  8. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    Влага в этом пространстве может появиться при прогреве дома в морозы. Когда замерзшее дерево будет в конденсате, а ему не куда будет деваться.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ? Зачем дереву, пусть и замерзшему, куда-то деваться?
  10. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
    Дерево покрывается конденсатом, в простенке между фанерой и пароизоляцией пола будет влажный воздух в толщине обрешетки пола 25мм. И если не делать продухи пола, он будет способствовать гниению фанеры и обрешетки. Нет?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Извините, но я не смог победить Вашего сообщения, честно. Читал, читал, но увы...
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Косумов хороший пильщик по дереву, а как инженер -ноль, ни одного грамотного ответа почему он не врезает укосины в обвязку
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это как ? бюджет муниципальный пилит?
    че в каркасе вообще можно плохо пилить ?
  14. skhalkov
    skhalkov
    skhalkov
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому что удобно все сделать сверху (на лежачей стене) и даже не важно что ригель из ЕВ не работает
