1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Кириллов
    Кириллов
    Кириллов
    Гость
    Уважаемые, очень много полезного и познаваемого...) в итоге,после прочитанного я понял, что для правильного выбора типа фундамента необходимо знать свойства грунта,особенно - ПУЧИНИСТЫЙ он или нет..)
    Я не знаю,какой у меня грунт,,,нет сейчас возможности провести исследование.
    У меня участок в Шатурском районе, предположительно почва глинистая...
    хочу поставить двухэтажный дом из бревна, габариты 9х18...
    мне предлагают выполнить работы комплексно,т.е. фундамент-дом-крыша...
    фундамент предлагают выполнить ленточно-свайный...а именно:
    - устройство шурфов (бурение) D 300 на глубину 1,7 метров и установка колон из АЦТруб с последующей заливкой внутрь бетона.
    -устройство траншеи на глубину 40 см и устройство песчаной подушки 30 см с трамбованием,
    -устройство армопояса из арматуры D10 и заливка бетона (предлагают М200 или М250) высотой 50 см.
    -гидроизоляция фундамента рубероидом..
    В принципе, обо всем об этом говорилось здесь выше, но как мне кажется, не зная свойств грунта, такой тип фундамента наиболее оптимальный.
    Узнавал стоимость работ в другой фирме, которая выполняет Мелко Заглубленный Ленточный фундамент, без свай, на глубину 50 см и по высоте 50 см. По деньгам даже дороже.
    Буду признателен, если оставите квалифицированные комментарии.
    Заранее спасибо!
    Всем удачи!
    А вообще, в Шатурском районе вообще по-моему нереально найди хоть какую-то организацию с опытом подобных работ!
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Скрещевание заглубленной ленты со свями - глупость - 100 раз писалось
    Прежде чем доверять стройку кому не попадя - сами освойте основы, иначе разведут, а Вы и не поймёте
    В помощь: https://www.forumhouse.ru/threads/60233/page-3#post-1626776
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Мне интересно, когда кто нибудь предложит к плите или к УШП приделать сваи :)]:)] шурфы (бурение) D 300 на глубину 1,7 метров и установка колон из АЦТруб с последующей заливкой внутрь бетона : 4 по углам и одну , для верности, посередине :)]:)]:)]. а то всё норовят их к ленте прилепить, уже пора идти дальше.:)] :)]
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Отстали от новейших "технологий", предлагали уже!
  5. Кириллов
    Кириллов
    Кириллов
    Гость
    спасибо за комментарии!
    по-видимому, действительно придется найти время и ознакомиться с указанной литературой...)
    Представитель фирмы, который планирует взяться за строительство,в принципе, сам предложил отказаться от свай с целью удешевления сметы.но как-то без энтузиазма было предложено..)
    в принципе, после этого я и решил мелко заглубиться в информационное поле..)
    еще раз спасибо!
    Думаю, что стоит отказаться от свай, а лчше закупить более качественный бетон...например М300..)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Внесите изменения свои и пускай они их выполнят- нет смысла заглублять, просто снять растительный слой под лентой ростверка до глины и отсыпать песчанную подушку выше уровня земли на 10см и поверх уже залить ростверк.
    Пучинистость грунта определяется наличием там воды- посмотрите у соседей какой уровень воды в колодцах осенью.
    Какой шаг у свай?
  7. Кириллов
    Кириллов
    Кириллов
    Гость
    Признателен за оперативный ответ!
    шаг свай - 3 метра.
    если отказаться от свай, то получится даже не мелкозаглубленный фундамент..а поверхностный...нет ли вероятности смещения? участок под небольшим, но все же наклоном...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вроде и не советовал отказываться от свай- просто поверхностная заливка ростверка позволит сделать его в любой момент висячим и уменьшит наполнение песчанной подушки водой- без дренажа это хуже глины (получится канава с песком и водой без возможности отвода), песчаные подушки тоже надо с умом делать.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Сразу видно, что конструкция списана со стандартных фундаментов для многоэтажек - для коттеджа явный перебор.
    Расстояние между сваями показывает, что ростверк будет на много больше тисэшного.
    Такой ростверк наверняка можно спокойно использовать в качестве МЗФ без всяких опор. А если уж использовать столбы, то оптимальное расстояние между ними будет в два раза меньше, ростверк в таком случае сильно уменьшится
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну и.кто нибудь отважился забабахать плитно-свайный фунд?
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    да вон тут соседняя тема: Ноу-хау: "УШП на винтовых сваях" под баню 7х7 м
    почти то, о чем спрашиваете!
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Достоинство столбчатого фундамента= высокая надежность при высокой экономии бетона при заливке свай! Не думаю что свайное поле равнозначно экономии! Был свидетелем и действующим лицом :) при заливке столбчатых фундаментов в кол=ве 14=16 свай под весь дом ( 2=этажный, миллионной сметы ). А где же экономия при заливке свай с интервалом в 1= 1,5м?
  13. v-niki
    v-niki
    v-niki
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Из этой темы "очень понравилась" фраза :)] :
    Если бы под ростверком было 2метра песка, то может и не вспучило, а если нет, то землю вспучит месте с песком, хотя песок сам по себе и не пученистый.
    Но а если уж дом на песке, то и ростверк не нужен :)
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если дом на песке, тогда и столбчатый фундамент не нужен!
