1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Если столбачтый фундамент не нужен то можно прям на песке стены возводить!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А рассмотреть другой тип фундамента слабо? Или вместо одной глупости нужно сделать другую?
  3. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Дык не вижу минусов у этого...
    Другой тип фундамента ?? Давайте рассмотрим... Какой?
  4. Кириллов
    Кириллов
    Кириллов
    Гость
    Уточнил шаг свай - от 1,5 до 2,5 метров.
    А вообще,думаю, будет не лишним представить на обсуждение предварительную калькуляцию затрат на устройство предлагаемого фундамента, так называемого ленточно-свайного, при том, что лента будет находтся практически вровень с 0 на песчаной подушке.
    Надеюсь на объективное мнение и комментарии.
    1. Разметка фундамента -2 580 руб.
    2. Устройство шурфов – 25 шт – 5 875 руб.
    3. Устр-во траншеи 40х40 – 10 м3 -10 800 руб
    4. Устр-во песчаной подушки 30 см с трамбованием -10 м3 – 12 700 руб.
    5. Устр-во армопояса -480 м.п. -17 760 руб.
    6. Устр-во дощатой опалубки - 89 м2 -43 165 руб
    7. Виброукладка бетона -19 м3 -98 610 руб
    8. Устр-во гидроизоляции фундамента рубероидом – 36 м2 – 3 600 руб
    9. Кирпичная кладка цоколя -9 400 руб
    10. Устр-во выравнивающей стяжки под лаги -36 м2 -15 840 руб
    11. Перемещение грунта - 3 690 руб.
    12. Установка колон АЦТруб -25 шт. -16 250 руб.
    13. Транспортные расходы -16 480 руб
    Всего 256 тыс.руб.
    Плюс Накладные расходы -10% - 25,6 т.р.
    Итого: 281 тысяч рублей.
    Стоимость расчитана с учетом материалов.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, сколько всего погонных метров у Вас планируется фундамент??
  6. Кириллов
    Кириллов
    Кириллов
    Гость
    43 800 м.п. получается...
    Сорри, опечатался...
    примерно 72 300 м.
    72,3 метров погонных
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Для примера:
    у меня погонная длинна фундамента ТИСЭ 79м. 47 столбов , вот схема фундамента :
    ( не свайно-ленточного и не свайно-плитного :), а именно ТИСЭ, как того задумывал автор), денег было потрачено на него около 130 - 150тыс.рЭ ( точно не помню) , в эту сумму вошло:
    бетон 14 м3, цемент, гранитный щебень, песок речной, доски опалубки ( которые в дальнейшем пойдут на черновые полы и обрешётку), арматура, инструменты, доставка ( так как покупаешь что то на 20тыс. и надо ещё 5тыс. приплюсовать на доставку, так как в Фокус особо много не погрузишь :) ) но многое делал сам, без привлечения сторонних помошников, времени это заняло несколько больше, так как работал только по выходным ( субб. и воскр.), а точнее всё лето ( от бурения первого столба и до снятия опалубки), но я особо и не спешил, так как сезон 2010 ограничивался заливкой только фундамента, что и было сделано.
    Вот что получилось:
    Так что решать Вам. Удачи.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Минимум материалов + минимум механизмов = экономия. Или фундамент на 14-ти сваях обошёлся дешевле Тисэшного?
  9. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Доброго времени суток всем!
    Прочитал эту тему,повеселило обсуждение плиты на сваях.
    У меня схожая проблема:хочу УШП,но после сноса старого,доставшегося по наследству от старого хозяина свайно-ростверкового фундамента (не подошел по размерам,не хотел пристраивать) остались сваи,много свай диаметром50 см.
    Вопрос-что делать со сваями? Дом сильно сдвинуть в сторону нельзя,2/3 дома
    попадают на сваи.Строители советуют ломать сваи на полметра ниже нижнего слоя подсыпки под плитой.Получается 0,5+0,5=1м.от уровня земли? :( Получаются ямы 0,5+ ширина лопаты вокруг,которые они предлагают засыпать ПГСом и трамбовать. Я пока дал команду ломать на 0,5м.,боюсь рыхлить грунт.
    Может вопрос не по теме,но в теме УШП на него пока не дали ответа,А РЕШЕНИЕ нужно принимать срочно! Еще можно откатить назад,т.к только начали делать.Также правильно трамбовать потом ямы ПГСом?
    Грунт предположительно суглинок полутвердый(в стороне 150 м делали анализ)
    Воды на глубине 2-3м нет,бурил под забор в конце мая.При бурении скважин
    вода появляется на 6м.После 1,5 м бурилось трактором тяжело,поливали водой.
    Сори еще раз ,если не по теме!
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Неужели Человек уже ничего не стоит что его работа ( надорванная спина, потерянное время и т.д. ) приравниваете нулю?! Ведь в Ваших математических упражнениях нет места стоимости вышеперечисленных!
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Передёргивание такого низкого уровня не делает вам чести
    Очередная провокация с вашей стороны не оставляет больше сомнений в том, что ваше очередное напускное "не понимание" - есть обычный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Лучшая защита= нападение, в Вашем случае= обвинения?! Не думаю что и Вам добавило чести! :)] Каждый имеет право ( по Конституции ) верить во что хочет, но негоже и неэтично ( по божескому закону ) обращать несмышленыша ( извините, если кого обидел ) в свою веру ( разве что в правильную )! Честь имею! Константин Мунтяну
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Слава богу мы не на войне и не в суде, потому мне нет надобности нападать и(или) обвинять - я просто констатирую факт.
    Право, конституция, вера, честь - как много высоких слов, а расчёты с практикой в строительстве всё равно вернее
    Кормить тролля доказывая по кругу давно доказанное больше не собираюсь
  14. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Коллеги, есть проблема!
    Имеем знаменитый "свайно-ленточный" фундамент под садовым домиком - сруб 4Х4 + позже были пристроены веранда и сени.
    Дом накренился на неск. град. на юг, кирпичный цоколь потрескался. В добавок ко всему, дом расположен на склоне, отмостки нет, дренажа от ливневки нет. УГВ низкий (т.е. вода глубоко).
    Что было бы проще и бюджетнее сделать - оторвать сваи и делать мелкозаглублённый или ломать ленту и делать ростверк над землёй?
    Вариант разборки дома не рассматривать!
    Прошу побольше мнений, время есть, буду заниматься следующим летом.
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    хочу показать свой фундамент - "свайно-ростверковый" под каркасный дом.8Х8
    Кракасный, мансардный. Затраты с з/п - 89 000 рэ.
    стоимость после возврата (инструмент доски) -68 000рэ
    40 свай - глубина 1700 мм от земли.
    Все оставил до весны.! Буду еще ровнять, по периметру.
