1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, для чего так высоко подняли ростверк над землёй, вроде уклона у Вас нет, а если и есть, то не столь заметен??
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    перепад очень большой на осях дома - 60 см. Может более точно будет видно с другого ракураса когда делали опалубку!
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Поэтому "лента" и "плита мне неподходит"!:mad:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проще выровнять сруб при помощи подкладок между ним и фундаментом.
    Сделать дренаж, перехватывающий дренаж выше по склону- вообщем отвести всю воду от дома , чтобы не размывало грунт.
    Можно подумать про утеплённую отмостку.
  5. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Выравнивание, дренаж, отмостка - это само собой. Меня интересуют дальнейшие перспективы - будет ли это продолжаться? Хотелось бы сразу сделать как надо фундамент, чтобы не возвращаться к нему в дальнейшем.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для этого надо было сразу делать правильно, а сейчас это болезнь и её надо лечить, но лечение на расстоянии это очень капризная вещь- может помочь а может и нет .
    Вам даётся рецепт со списком Возможных лекарств.
  7. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    За рецепты, безусловно, спасибо! Но нужно ли что делать именно с фундаментом. Я уже третий хозяин этого дома (участок перепродавался в связи со смертями пожилых хозяев...) и как раз хочу сделать всё как положено, чтобы больше не возвращаться к этому.
  8. anthony-82
    anthony-82
    anthony-82
    Заславль
    А если вместо свай применить бетонные опоры ЛЭП, распиленные на части по 2,5 м каждая ?
    Бурилкой просверлить отверстия глубиной около 2 м под эти "столбы".
    Опустить туда эту опору и на дно "кинуть" бетона (килограмм 80-100) для создания основания.
    Потом когда бетон схватиться засыпать оставшуюся пустоту землей и утрамбовать ...
    Оставшиеся 0,5 м опоры разбить до арматуры, перевязать все эти опоры (т.е сделать ростверк, )...и все, поставить опалубку и залить бетоном.
    может кто нибудь прокомментирует мой вариант и что нибудь посоветует еще.?
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Какой диаметр и цена у этих опор ЛЭП (плюс доставка, распилка ...) или они у Вас уже на участке распилинные лежат :)], а то может получиться, что традиционные столбы ТИСЭ выйдут дешевле, да же если бурить и заливать будите не Вы.
    И к тому же нижние расширение столба ТИСЭ увеличивает несущую способность , так что если Ваши ЛЭП да на 2м. да ещё и с расширение, то...остаётся выяснить один вопрос - сколько это будет стоить в итоге.
  10. anthony-82
    anthony-82
    anthony-82
    Заславль
    Вопрос не стоит в том как разрезать опоры (это делается бензорезам) и как их в отверстие забросить...
    вопрос в том , будет ли это также эффективно если бы в отверстие заложить арматуру и всю скважину залить бетоном (а это около 0,25 м.куб.) и дальше делать ростверк..
    просто напросто у меня уже есть необходимое мне кол-во нарезанных опор и закинуть их бурилкой не составит труда.
    вопрос только в экономии бетона и эффективности моего сооружения...
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Будет если сначала залить опорную площадку, а потом установить столб.
  12. ольгуньчик
    ольгуньчик
    ольгуньчик
    Гость
    Здравствуйте! Заинтересовалась форумом т.к. к ранее купленному домику(сруб), надо делать пристройку2,50ш. 8м. дл.. Пожалуйста, подскажите, как экономично сделать фундамент(пристройка-жилая) и стены? Спасибо!
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В первую очередь нужно обследовать существующий фундамент ( если он существует вообще! ). Без информации о нем, боюсь, никто не осмелится что= либо рекомендовать.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А также что за дом . какой грунт, какой угв, уровень заложения фундамента не забудьте??
  15. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Заранее извиняюсь, не смог удержатся-слишком много негатива и бестолковщины. В данный момент нахожусь в тундре на стройке (Ванкор), если нет возможности поставить простой (привычный большинству строителей-ФБС и т. д.) фундамент, а очень надо (нефть однако), начинает работать голова и прочее. все стоит на сваях. да забурены на 14 метров-вечная мерзлота, плывуны и пр., да дорого. Но независимо от нагрузки на сваи резервуар на 30000 кубов или вагончик на 6 чел., эстакада под кабель или электростанция все ставится на десятилетия или на века, чтоб уж точно построил и качай пока недра не закончаться, а ремонтировать-даже речи не идет. строят капитально. Мое мнение такое, когда что то надо сделать капитально, а грунт хреновый, ставь сваи и не слушайте тех кто либо бабло выколачивает (лейте плиту, или ленту ниже ГП), либо по старинке простенькую ленту (привычно и думать не надо-типа песочек и все такое). единственно правильно расчитать несущую способность, прочность ростверка, не халтурить при строительстве, пятки от вытаскивания-разумные (здесь их не делают), а то посмотриш дурдом как мозги выносят несведущим. Зато поставил сваи ниже ГП, ростверк выше грунтов, чтоб не отрывало-на века. Не бойтесь свайно-ростверковый исполненный правильно не уедет в канаву, не провалиться и не улетит ввысь. Давайте жить разумнее и не хоронить деньги в бездне. ИМХО
