1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Правильные слова
    Хорошее начало года
  2. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Сколько тем читал на данном форуме, узнал очень много. заметил что часто высказываются неправильные мнения. Очень часто форумчане говорят: я такого не видел и значит этого нет, так нельзя делать, это глупость и т.д.
    В районах крайнего севера строят многоэтажные дома на сваях. Технологий такого строительства много. Турецкая фирма АТА строит дома в Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, на Чукотке (это то что видел своими глазами) и наверняка есть еще регионы, строят они дома из бетона - заливают. в Салехарде построенны и введены в эксплуатацию пяти, шести, девяти этажные дома.
    Турки забивают сваи, вбуривают морозильники (труба внутри залит хладагент, над землей радиатор) и заливают все это бетоном - получается монолитная плита.
    Первые дома были построенны более двенадцати лет назад - все стоит ровно))
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У нас тоже давно при постройке метро плывун пошёл , так чтобы его остановить заморозили его кидая балоны с жидким азотом, а вот потом плывун оттаял- прошло несколько десятков лет, и опять была Ж.па, так что то что можно в условиях вечной мерзлоты не прокатит на бывших болотах по питером
  4. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Не плохая бомба была приготовлена. Нарочно не придумаешь!:(
  5. Аленка Жуж
    Аленка Жуж
    Аленка Жуж
    Донецк
    Подскажите плиз! Планирую строить гараж, строитель инженер упорно и очень настойчиво предлагает свайный фундаментс с ростверком. Грунт отвратительный два штыка и вода. Даже если отвести воду то нагрузки большой на сваи не будет гараж всетаки, а не дом. И отапливаться он не будет.
    По началу думала что это выгодный вариант по затратам на материалы и оплату работы, но прочитав всю тему. думается выгода тут меня не спасет. Наверное лучше сделать обычный литой фундамент на таком грунте?
    Ваши мнения господа?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поподробнее про грунт, каков слой земли и что ниже?
  7. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    У нас такие фундаменты это наверное процентов 60, 30% это лента на 2-3 метра глубиной и ...в теории есть и др, но я лично не видел :) Единственное отличие: кто-то льет ростверк прямо на землю (подстилая полиэтилен или рубероид, чтоб цементное молоко не уходило), а кто-то немного заглубляется (на штык лопаты) и туда щебень сыпет. Я лично делал прямо на землю.
  8. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Скажите, а какой дом считается тяжелым? Если вес дома 250 тонн - это тяжелый или легкий дом? Или есть какие-нибудь другие критерии тяжести?
  9. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    А это смотря для какого фундамента...
    Для неск. свай, может, и тяжелый - т.е. силы пучения его не поднимут. Если заглублённый ленточный, то не факт. Смотрите сами: силы бокового пучения (как пишут) достигают 10тн на кв.метр боковой площади фундамента. Подсчитайте боковую площадь Вашего фундамента и можете прикинуть усилия пучения , воздействующие на него. Тогда и поймёте - "легкий" длм для Вашего фундамента или нет.
  10. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Оценка субъективна, руководствоваться не имеет смысла. Но думаю каркасный дом на любом фундаменте легкий, тем более без него.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Здравствуйте всем . Какой фундамент (лента, плита, ростверк ) посоветуете под крыльцо ( эркер - стены в 0.5 щелевого ) ? Рисунок грубоват ,но я думаю понятен. Грунт суглинок на 1.7м. ,далее песок. Фото дома прилагаю.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Расскажите про основной фундамент подробно.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Основной- армопояс 50х50+бетон.блок 20х20х40см. в два ряда между ними ППС 50мм.+ армопояс30х45 (цоколь-этаж h-2.7м. в цоколе стяжка на песок ) ,перекрытие, плиты пустотные ,кладка, плиты, крыша.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Эркер на МЗФ или плите будет гулять по отношению к основному строению.
    На сваях с расширением заглубленным ниже УПГ - он будет более стабильным.
    Выбирать Вам
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Но сваи , которые ближе к дому будут находится в теплой зоне , а те что дальше в холодной . Это не повлияет на их устойчивость в зимнее время года .
