1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Нижняя часть сваи\столба, будет всегда находится в тёплой зоне , но для этого надо бурить ниже глубины промерзания.
    Так что устойчивость свай\столбов будет одинакова, не зависимо от удалённости от строения.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему Вы решили, что ближним к дому сваям будет тёплее, чем другим Кто их согреет
    Подвал Ваш теплоизолирован... Откуда теплу взяться то
    Хотя это вообщем-то и не важно - Voodoo прав - важно правильно выполнить опоры
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    То есть правильно технологически выполнить работу по изготовлению ростверка. Это основа устойчивости?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему только ростверка - правильно нужно выполнять и сваи, и ростверк и перекрытия, и т.д.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    В фундаменте ТИСЭ основную роль играют столбы, а не ростверк.
    Так как при неправильно забуриных\залитых\изготовленных столбов - правильный ростверк, как мёртвому припарка.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Имел ввиду ростверк как все сооружение полностью. Извиняюсь за техническую неграмотность.
  7. Casperr
    Casperr
    Casperr
    Всем доброго времени суток! Собрался строить дом 11х12+4 на гараж все на одном фундаменте. Дом,1 этаж и теплая жилая мансарда, из теплоблока(керамзитбетон,пенополистерол,фактурный слой), перекрытия по деревяным балкам с последующей заливкой полистеролбетоном и укладкой водяного теплого пола.
    Прочитав тему понял ростверк должен висеть над землей.
    Если так промежутки между сваями будут открыты всем погодным условиям.
    Вопрос такой как их закрыть что бы этих дыр и не будет ли холодно на первом этаже?
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Семён, Семёныч! :)] :)
    Ну тогда - ДА - основа устойчивости - это именно правильно выполненный фундамент. Для вашей задачи оптимальным выбором будет фундамента - будет правильно выполненный СРФ
    Закрываются они забиркой из листового материала - например из ЦСП
    Судя по Вашему вопросу - у Вас ещё масса подобных будет - советую перед началом стройки прочитать книги Яковлева - сэкономите много времени и денег
    ЗЫ Для общего развития напишите пожалуйста - как в Ваших термоблоках решён вопрос с точкой росы
  9. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Просыпка "щели" между ростверком и грунтом непучинистым материалом - песком.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Песок под ростверком нужен только при выполнении ростверка
    После застывания ростверка песок из-под него нужно убрать
    Пространство под ростверком должно быть свободно
  11. Casperr
    Casperr
    Casperr
    Если честно не понял вопроса! Томому как это теплоблок, а не термоблок. Изгонавливаеться на заводе длиной 200 мм, 400 мм; шириной 300 мм, 400 мм, высотой 190 мм. Толщина пенополистирольного вкладыша 130 мм, 200 мм. В вашик краях он может носить другое название. К сожелению я пока не имею права вставлять ссылки! Пока только фото!
  12. Casperr
    Casperr
    Casperr
    Да да да! Это я понял! Достаточно ли будет высоты песчаной подушки в 15см?
    Если очень интересно что за материал такой просто наберите в поиске там очень много информации!
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это зависит от степени пучинистости грунта. Есть сомнения - сделать 20см совсем не сложно
    Мне эта информация уже не очень интересна, а вот на Вашем месте я бы задумался на предмет применения этих блоков - тем более, если это вариант блоков без внутренних стяжек. Точка росы у них внутри, а это чревато - морозы то не только грунтовой сырости страшны :(
    Но это уже другая тема - ей тут не место, ибо оффтоп
  14. Casperr
    Casperr
    Casperr
    По сути геологоразведку не проводили. Но насколько я знаю на урале слабопучинистые грунты в основной массе. Хватит ли 10см песчаной подушки под ростверк?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Степень пучинистости может весьма заметно отличаться в разных углах 6-ти соток или даже одного дома, а Вы отъединяете весь урал
    Точный ответ на ваш вопрос возможен только при известной степенни пучинистости грунта - "пилите, Шура, пилите". Тем более, что состав грунта по любому установить нужно - несущую способность тоже нужно знать
