1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А мне кажется хлопотно это - копать довольно большие ямки (но, раздельные) на глубину промерзания. При этом копать не очень удобно, для работы в "ямке" надо ещё грунт по периметру опоры выбрать...
    Вообще, мне столбы на глубину промерзания под "хрупкий" материал стен не нравятся. Надежда возлагается на равномерную просадку отдельных "точечных" опор. При этом чем больше расстояние между столбами, тем больше риск неравномерной осадки. А если сверху делать достаточно жесткий ростверк (причём "висячий"), который сможет скомпенсировать неодинаковую несущую способность столбов и различную нагрузку на них, то зачем нужны столбы? Превратить ростверк в МЗФЛ, утеплить её и не париться.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Расскажите как вы считали, что получилось 400т.??
  3. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Хм, нет, такой не рассматривал, честно говоря, про такойдаже нигде не читал. На первый взгляд относительно такого фундамента согласен с Константин Я.
    Voodoo, вот прикидки по весу.
    блоки 75
    кирпич (перегор.) 6
    плиты перекрытия 42
    кровля 8
    клей 6
    стяжка 11
    армпояса 5,6
    полезная нагрузка 24
    снеговая нагрузка 25
    сваи с ростверком 77
    Мда, что то получается 280т. странно, или чтото не учел, или в прошлый раз ошибся. но все ровно получается 7 кг на 1 см. кв.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну вот, по моему, 280т. это уже ближе к истине и то наверно с сапасом??
  5. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Нет, из этого можно усомниться только в снеговой и полезной нагрузке, ну и кровля наверное.
    В среду планирую поехать на участок, поломать чуть пол, и посмотреть что за грунт и что за фундамент там. (Там стоит сейчас старый дом 58 года, который будет сноситься.) Надеюсь грунт под домом не сильно промерз, в доме доживают квартиранты ))
    Да, что то тема не в то русло потекла.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Найдите шнековый ледобур - очень помогает брать пробы грунта на глубину до полутора метров. При небольших объемах проб ножи практически не тупятся, а если что, потом точатся. Это, конечно, не буровая установка, но лучше так, чем лопатой...
  7. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Ну вот, съездил. Разобрал часть пола, там все сухо, пробурил 1 метр, если от уровня грунта по улице, то 1,5м. полная однородность, чистая твердая глина. Мочил, катал, резал, давил, песчинок практически нет, ну может 1%. Фундамент кстати у старого дома, просто кирпичная кладка на 80см. Опять задумался про свайный с зависающим ростверком, думаю у такого грунта несущая способность достаточная.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не стал открывать новую тему, может в этой ответы будут.:hello: Получил по почте письмо с просьбой помочь.
    У человека есть фундамент, просит прикинуть, можно ли на него поставить домик в 1,5 этажа из арболита. Стены 30 см. На участке небольшой наклон, фундамент сделан так: столбы связаны лентой сверху. Лента по песку, т.е. не висячая. Поверх ленты сделаны бетонные тумбы 40х40 с расстоянием 1 м. между ними, пространство между ними заполнено пеноблоками. Верх тумб у всех одинаковый по уровню. Я так понял это будет основание для монолитной плиты либо низ будущего армопояса под деревянные перекрытия (что более вероятно). Перекрытия будут деревянными. Вот письмо
    "Дом 8.40 на 7.40 .Фундамент столбчатый (32 столба). Грунт суглинок, Симферополька.
    Диаметр подошвы столба 50 см, верх 40 см.
    Глубина столбов - 20 см песчаная подушка + 150 см бетон.
    Марка бетона 300, бетон заводской.
    В каждом столбе по 4 арматуры сечением 20, пояса сделаны через 60 см. (скорее всего по 2 пояса).
    По периметру столбы связаны лентой.
    Глубина ленты 10 см. песок + 20 см. до уровня земли + 10 см. над уровнем земли.Т.е. высота ленты 40 см. Ширина ленты 40 см.
    Лента также армировалась, диаметр арматуры 18
    Столбы под несущую стену (в центре фундамента) вырыты глубиной 170 см. (20 см песчаная подушка + 150 см бетон.)
    Столбы и лента заливались одновременно.
    Столбы (тумбы) над землей подняты 70 см в самой низкой точки, 40 см в самой высокой точки.
    Раствор под тумбы месили вручную, марку цемента затрудняюсь сказать."
    Какие мысли по поводу выдержит не выдержит? Про обращение к проектировщику понятно, но пока мысли и рекомендации форумчан хочется услышать.:hello:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Выдержит то выдержит... вот только что? Если вес дома - то да, что до пучения - это зависит от правильности и качества выполнения ленты конечно, особливое внимание на узлы сопряжения ленты со столбами :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря в Подмосковье земля не промерзает на 1,5 м., поэтому вероятность пучения минимальна. Хотя конечно исключать никаких вариантов нельзя, прошлая очень холодная зима показала, что морозы в нашей стране зимой явление обычное.
  11. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Посоветуйте:
    дом примерно 10х12. 2 этажа. Стены сибит\тисэ 300 шириной. перекрытия по деревянным лагам + возможно теплый пол. Плодородный слой с полметра, дальше суглинок. УГВ - высокий, метра полтора наверное - в мае сыро. Очень пнравилась идея теплого подпола - рисуется такая картинка:
    в траншее глубиной 40см забурены колонны д250\д300 на глубину 2м, армирование арматурой, сверху все колонны связаны му собой армированием, по колоннам заливается лента 1,2м (шириной 300мм), армированая. - тоесть лента 0.4м под землей, 0.8м над землей. шаг колонн примерно 2-3м. Отмостка утепелена шириной в 2.5м. Лента снаружи тоже утеплена - ЭППС.
    Возможна ли такая схема? Обязательно ли уширение внизу колонн? не избыточен ли шаг колонн?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Колонны то зачем? Ленту просто по шире сделать и всю ее над землей, т.е. практически без заглубления. Практически без расчетов лента высотой 0,8-1 м и шириной 0,6 м. держит 2 этажа из кирпича с монолитными перекрытиями. А у вас не кирпич, а сибит, поэтому в зависимости от грунтов и от частоты ребер их и думаю можно будет сделать и 40-50 см. (правда расчет желательно сделать) и без всяких колонн. Сделайте МЗФЛ, утеплите у него боковую часть и сделайте утепленную отмостку, вот и будет у вас теплый подпол.:)
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не понял на чём основывается сей вывод :faq:
    То-то и оно :hello:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    УПГ - ?
    УГВ - ?
    Какой смысл выполнять сваи под лентой?
    Чем обоснована такая ширина утеплённой отмостки?
    Вы ветку читали :faq:
  15. Ilsha
    Ilsha
    Ilsha
    Прочитав всю ветку,для себя , решил ,что достаточно ленточного фундамента.
    У меня на участке плодородный слой 40 см ,а далее глина 9 метров.:);)
