1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    А в чем по вашему они вредны?
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Э, может у Вас чертежик завалялся ненароком :|:, проще увидеть чем на словах спрашивать.
    C уклоном лучше свайно-ростверковый, со сваями как минимум ниже глубины промерзания либо по типу ТИСЭ с уширением (на сайт tise.ru сходите, только вручную на 2 с лишним метра бурить - адский труд), либо висячие без уширения (но их тогда поглубже надоть - метра на 4 бурить).
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Господа, а давайте не засорять тему устройствами забирок на висячих ростверках и тем какой бы фундамент сделать на вашем участке.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такие сваи обычно заливают прямо в грунт и не глубоко, на ГП.
    Если грунт пучит, то сваи, не могут удержать лёгкий дом от подъёма, т.к. коротки и без расширения. Они немного выдёргиваются, весной, если дом совсем лёгий он не может опустить их обратно, а так как пучение практически всегда неравномерно, то постепенно поднимает один из углов, если ростверк прочный, то дом просто перекашивает, если нет то трескается. Если же дом достаточно тяжёлый, чтобы весной опять опустится, то может произойти другая бяка, например в этот зазор чуть осыпется грунт или водой весенней намоет или наоборот размоет, т.е. опустися свая не в то же самое положение, а чуть выше/ниже. Со временем деформации накапливаются, и достигают критических величин, т.е. опять или перекос или трещина. Вот так.:(
  5. серж82
    серж82
    серж82
    Если ростверк-лента прямо на земле, под ней свая, жёстко связанная с этой лентой, грунт поднимает ленту неравномерно, свая на излом, хорошо если лента, как у ontwerper, а если нет, наверно не надо ждать и годы, чтоб увидеть трещины. У меня грунт не пучинистый, в большей мере, ленту откапал от земли, но чтобы не было канавы куда будет скапливаться вода хочу засыпать пенопластом, чтоб он служил демпфиром. Свайно-ленточный фундамент не заглублённый до ГП и не висячий считаю мифом. Но могу сказать, что многие шабашники так строят, да и мзф делают по принципу мелко заглублен, а не жесткость, прочность - армирование. Мне деваться некуда, идея с пенопластом мне нравиться, ну и воду отведу.
  6. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    А если не пучит?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда другое дело, в определённых случаях они могут быть полезны.
  8. серж82
    серж82
    серж82
    В каких, как я понимаю непучинистые грунты имеют не плохую несущую способность, или это для перепада. Мне интересно, Вы не подумайте чего
  9. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Вы не рассмотрели вариант утепления пучинистых грунтов (см. выше), несущая способность которых недостаточна.
  10. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот статья как раз по теме журнал Дом №5 2006 год.
    Для читабельности открыть в новой вкладке
  11. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Читал раньше эту статью. Расчитана на массового застройщика. Некоторые выводы статьи не совсем убедительны и отличаются от других авторов.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже отвечал вроде, форум падал, сообщения пропали:(
    Так вот, в непучинистых грунтах, дополнительные короткие сваи полезны на крутых склонах, для высоких конструкций типа башен, труб. В этих случаях расчёт должен производится как ленточный фундамент, сваи работают как якоря. Также сваи могут быть полезны, когда надо пройти слой торфа или плывуна и оперется на слои с высокой несущей способностю. Тут уже расчёт должен вестись как свайный фундамент, лента будет являтся заглубленным ростверком.
  13. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Для тех, кому интересна "свайно-ростверковая" проблема, можно почитать -http://www.geoteck.ru/publications/public3/F_14.htm
    Изложено достаточно кратко, понятно и общепринято.
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Бывает и такое
    © REUTERS/Aly Song
  15. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Наша школа лучше-
