1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Да нет, там думаю все-таки обычно обыкновенная ветрозащита типа СПАНБОНДа (хотя смысла в нем там нет абсолютно никакого), не совсем же там дураки строят. Ну а ведущей думаю вообще не до таких тонкостей процесса... :)]
    Прошу прощения администрацию за офффтоп, впредь обязуюсь воздерживаться от подобного :hello:
    Думаю вполне прокатит, хотя я бы лучше все-таки увеличил подсыпку до уровня грунта, ибо лишняя высота монолитной бетонной части (вместо например той же кирпичной кладки) цоколю никак не повредит.
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Да, подушку лучше довести до уровня грунта...
  3. Ларисс@
    Ларисс@
    Ларисс@
    Можно свой вопросик вставить, фундамент планируем по такой же схеме (т.к. в последствии требуется отсыпка участка). Муж настаивает на том, чтобы между песчанной подушкой и лентой проложить слой ЭППС. Нужен он там или можно обойтись гидроизоляцией.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Будет или нет - это считать надо.
    А можно, как уже было сказано, поступить проще - выполнить висячий ростверк высотой скажем 30 см (при той же ширине и тем же верхнем уровне), оторвав его нижний уровень от земли на 20 см - в результате на него уйдёт в 2 - 3 раза меньше бетона, чем на ленту высотой 80-90 см, не говоря уже о 120-ти.
    Это понятно - поэтому см. выше считайте - сколько вы сможете сэкономить на 50 см высоты ростверка :hello:
  5. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    ЭППС даст термоизоляцию и как итог уменьшит глубину промерзания, но нужно выводить за ростверк, т.к. граница промерзания (по вертикали) не линейна.
  6. Ларисс@
    Ларисс@
    Ларисс@
    Планируется вокруг фундамента утепленная отмостка (аксиома) из ЭППС, я вообще то думала, что она будет защищать грунт от промерзания.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Всё так, да есть нюанс — общая высота ленты лежащей на грунте, а тем более заглубленной - при прочих равных условиях (верхний уровень и ширина) - всегда будет больше высоты ростверка нижний уровень которого поднят над землёй минимум в 2 раза — отсюда расход бетона на ленту лежащую на грунте или МЗФ будет всегда больше расхода на правильно подвешенный ростверк. При этом висячему ростверку плевать на пучение (при правильно выполненных опорах конечно), а для ленты лежащей на грунте в том или ином варианте - пучение является реальной опасностью — отсюда повышенные требования к расчётным характеристикам прочности ленты и дополнительные затраты на снижение уровня пучинистости основания под лентой.
    Способность подсыпки невелировать пучинистость грунта в достаточной мере и на долгий срок — весьма сомнительна. Правильно выполненным столбам подсыпка — вообще не нужна.
    Позвольте опять с Вами не согласиться — тёплый пол спокойно устраивается на деревянном перекрытии по листами ЦСП — ни ЖБП ни кран при этом не нужны.
    Оптимальность выбора конструкция ростверка в любом случае зависит от материалов и конструкции стен и остальных элементов дома.
    Увы, увы — в этом Вы правы :(
    По какой - такой же схеме?
    Тут этих схем было уже - воз и маленькая тележка.
    СРФ-ту ни утепление, ни гидроизоляция по традиционным схемам - не нужны, для МЗЛ - и утепление, и гидроизоляция - вполне подходящая компания :hello:
    Вокруг какого фундамента то?
    Если вокруг ленты - то утеплённая отмостка именно от промерзания грунта под лентой и будет защищать :hello:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Почитайте тут все есть и достаточно подробно.
    Но делать ли сваи - большой вопрос. Надо понимать геологию (несущую способность-подвижки и т.д.), нагрузки от дома - а только потом принимать решение. В большинстве случаев с утепленной отмосткой сваи будут лишними :hello:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А также не забывать про УПГ, УГВ и ... и это касается не только свай ;)
    Так же, как и утеплённая отмостка сваям ;)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все это называется инженерно-геологическими изысканиями, на которые всех давит джаба :(
    тогда надо ростверк поднимать, иначе в один прекрасный год при должном стечении обстоятельств можно получить отрыв ленты. Нет уж - лучше и дешевле утеплить ::
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кому-то подкладывает свинью жаба, а кому-то и банальное не знание - что собственно входит в инженерно-геологическими изысканиями и для чего они нужны :(
    Ростверк естественно нужно поднимать над грунтом - это делает фундамент более защищённым от пучения, и обходиться такое решение дешевле утепления лежащей на грунте ленты :hello:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С какой стороны посмотреть - я, например, буду делать ТП. В земле +8, снаружи -28. Вход воды ТП +40. Какой вариант предпочтительнее - грунт-ЭППС 10-15 см- стяжка ТП или плита перекрытия-ППС35 20-25 см-стяжка ТП? Как минимум 2 тыс на квадрате поднятый ростверк будет дороже :hello:
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Странное сравнение - сравниваете пироги под ТП, а вывод делаете о фундаменте :ogo:
    Перекрывать плитами СРФ - явно не самое дешёвое решение.
    Что обойдётся дороже - считать нужно учитывая все слагаемые и отталкиваясь от конкретики :hello:
  14. Ларисс@
    Ларисс@
    Ларисс@
    По поводу геологии и расчетов нагрузок на сваи все считанно пересчитано. Проблема в том, что пятно застройки необходимо поднять на метр минимум. Решили:траншею роем до глины, бурим скважины на глубину 2 метра+поднимаем вверх сваи опалубкой 0,5 м, между ними крупный песок с утрамбовкой, сваи связываем с лентой(высота ~1,5 метра), засыпаем ленту оставляя цоколь 0,5 метра. Утепление цоколя+отмостка+дренаж. Дом отапливаем. И чтож здесь лишнее. Вопрос был нужен ли ЭППС под самой лентой?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы сказали дешевле - я говорю не все так просто, как кажется на первый взгляд и по надежности утепление предпочтительнее..:hello:
    У меня склон, перепад высот метр - варианты решения разные. Можно сделать "кассеты" из пгс или песка под всей площадью дома и варианты плитного фундамента. Не факт, что сваи с перекрытием ленты будут дшевле :hello:
