1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужна схема армирования.
  2. kpavelu
    kpavelu
    kpavelu
    Нет схемы. Выглядит как на рисунке. И на фотках видно.
    Диаметр 12 мм арматуры, высота 30 см.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Может объясните зачем мелкозаглубленному фундаменту сваи :faq: :faq:
    По моему он на то и мелкозаглубленный, что бы мог приподниматься зимой и опускаться летом вместе с домом, а ему хря..ясь "якорь" ввиде свай :ogo:
  4. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    А противотракторная защита?? Решит злоумышленник утащить домик, прицепится чалкой к ростверку, а фиг там :) Якорь однако :)
  5. nikitashestak
    nikitashestak
    nikitashestak
    Абинск
    Добрый день.
    Нужен совет знающих людей и тех, кто воплотил подобное на практике. Посоветоваться не скем. Строители каждый делает как знает, а хочется сделать один раз и не переделывать. Собираюсь ставить сарай 12мх3,5м, высота 2-2,2м, плоская крыша металлопрофиль. Стены из блока 40х20х20см (керамзитовый). Посоветуйте тип фундамента пожалуйста. Грунт немогу точно сказать какой, глина в перемежку с землей. Осень и весна вода стоит на глубине 10-20 см (верховодка).
    Собираюсь бурить сваи на 1м, отрывать МЗЛ глубиной 30 и шириной 30см армировать 10 или 12 арматурой, связывать со сваями. Еще будет что то на подобии цоколя 15-20 см над землей (незнаю армировать или нет).
    Прошу строго не судить, т.к. в теме строительства еще новичок, самому выбрать и решить сложно. Нужен совет профи.
    Заранее спасибо.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вам мзлф без свай достаточно будет.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, чего над человеком стебетесь?
    Столбы, как я понял, уже отлиты - не выковыривать же их (хотя следовало-бы :)). А так может отмостку и цоколь утеплить - свести глубину промерзания к "0", тогда пофиг будет, что там из под ростверка "свешивается"...
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы правы - если хочется спать спокойно - нужно минимизировать риски имеющие место быть из-за наличия столбов под лентой - к сожалению придётся потратиться на утепление, защищая фундамент от пучения.
    Альтернативный вариант - усиленно молиться в холодное полугодие :hello:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В любом случае это полезно для снижения теплопотерь дома, для экономии (при желании) можно будет ослабить теплоизоляцию пола первого этажа, да и просто фундаменту в тепле лучше, даже если он правильный... Хотя для правильного это не так критично.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    1. Прочитайте хотя бы эту тему, что бы не повторять чужих ошибок - НЕЛЬЗЯ скрещивать МЗФ со сваями в малом строительстве!
    2. Узнайте состав грунта на глубину хоть чуть ниже УПГ.
    3. Если пол в сарае актуален - хорошим вариантом будет плита.
    :hello:
  11. kpavelu
    kpavelu
    kpavelu
    Понятно. А прораб говорил асбестоцементные трубы - т.к. вокруг болото и УГВ высоко поднимается. (, Мы так постоянно строим и всё хорошо. И действительно строят по такой технологии целые посёлки.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А на что опирать свои трубы прораб собирается - он Вам сказал? Или они у него не для опоры под лентой предусмотрены? Тогда для чего? :faq:
    На самом деле столбы в лучшем случае бесполезны под лентой - они просто висят под нею без необходимой опоры снизу - дома же стоящие на таком фундаменте опираются на основание через саму ленту - именно это видимо и имеет место быть в Вашей местности.
    Тем кому не повезло - у кого под столбами есть опора, а под лентой - пучинистый грунт... тем реально не повезло - суть не везения
    много раз уже описана на разных форумах, включая этот... в том числе и в этой теме (повторять лень уже) :hello:
  13. nikitashestak
    nikitashestak
    nikitashestak
    Абинск
    А на какую глубину будет достаточно заглубиться?
    1. Начал читать, но время подходит и надо начинать работать, а то до осени не успею.
    2. Официально глубина промерзания 80 см, но уменя водопроводная труба лежит на уровне 30см и уже 5 лет я не видел чтобы она промерзала. Если только открытый участок, не присыпан землей или не утеплен.
    Грунт идет слоями: 20-30см земля, дальше 20-30см глина с землей и вот так чередуется до глубины 1.8-2м. Год назад была вырыта яма под дворовый туалет.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    nikitashestakСнимаете плодородный слой, в вашем случае как раз до глины, делаете песчаную подсыпку и заливаете ленту сантиметров 50-60 высоты достаточно будет как мне кажется, но это все если честно лучше в ветке про ленточные фндаменты спрашивать у местных гуру, я к таковым не отношусь. Но на мое сугубо личное-дитлетансткое мнение, сваи с приделанной лентой вам точно ненужны, тем более как я понимаю грунт у вас совсем не пучинистьй:hello:
  15. nikitashestak
    nikitashestak
    nikitashestak
    Абинск
    Пол будет по всему сараю бетонный. А эту плиту надо армировать и в какой последовательности ее заливать т.е. до того как начинать ложить стены или после возведения стен.
    Как быть с армированием фундаменте?
