1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Очередная попытка скрещивания ужа с ежом, ничего хорошего хорошего не выйдет не выйдет :hello:
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну на этот случий в бетонном ростверке имеется верхний пояс арматуры, который можно и увеличить...
    Вообще-то идея не моя. Надоумился исключительно основываясь на рекламу опытных людей: www.svai66.ru/index.php?page=arenda Правда у них там некая вариация столбчатого фундамента (этакая подкастрированная ростверк-лента)) в симбиозе с винтовыми сваями, смысл которой мне до конца не понятен :)
    Теоретически, вес здания + сопротивления лопастей или уширений свай здесь должны компенсировать величину сил морозного пучения. Естественно, напряжения в ростверке-ленте возрастут, т.к. вертикальные услилия будут приложены к балке как сверху так и снизу, но сие решаемо увеличением его высоты и плотностью армирования верхнего пояса (все это естественно приведет к некоторому удорожанию) :hello:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем создавать проблему, а потом её решать? Зачем тут нужны сваи? Или Вы надеетесь продавить "ростверком" мерзлый грунт, при его пучении, удерживая его несколькими уширениями или лопастями свай в не замерзшем грунте? Не удержите, если пучение значительное - если ленту не поломает, то сваи выдернет. А если пучения не будет, или оно незначительное, то сваи тоже не нужны...
  4. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Вроде бы уже 38 стр. о том, что не надо так делать!
    Почитайте статью Гинзбурга.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сложно конечно (психологически) спорить с профессионалами, но вот если сделать несложные прикидки.
    Несущей способности свай на сайте этой конторы я не нашел, но обычно на суглинках она составляет для винтовой сваи 89х300 около 4-6т. Есть сваи "покруче", но более 20т при разумных размерах свай я не помню. "Подушки" на схеме размером примерно 1х2м. Силы морозного пучения на суглинке при глубине промерзания всего в 1м будет в районе 5кг/см2, т.е. на плиту 1х2м будет давить снизу около 100т. Так что пары свай на одну "подушку" (как на схеме) в таких условиях будет не просто недостаточно, а вообще "ни о чем"... А ввинчивать для компенсации морозного пучения на 2м2 два десятка свай. смешно будет выглядеть... Да и по деньгам немало...
  6. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Такие фундаменты как раз для ДЕНЕГ и предлагаются...
  7. Пусик
    Пусик
    Пусик
    Можно вопрос. Мы собираемся делать столбчатый фундамент с ростверком. Между ростверком и землёй растояние 40см. Как этот просвет потом заделать и можно ли его заделать,у нас пучинистые грунты, потому что вид такого дома мне не нравится. И ещё, если эти просветы необходимы, то тогда не надо делать продухи в ростверке?
  8. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Почему такой большой зазор между грунтом и ростверком? Даже если Ваш пучинистый грунт состоит ПОЛНОСТЬЮ из воды, то она, замерзая, расширится на 10%! Вашего зазора хватит для промерзания грунта, как минимум, на 4м! Вряд ли у Вас такие расчетные морозы...
    Между ростверком и грунтом устраивается ЗАБИРКА. В Инете много инфы по этой теме, да и, вроде, на этом форуме.
    При устройстве забирки в ней сделаете и продухи.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    гы.. психологически сложно другое, абстрагироваться от громкой писанины на сайте и подумать - а профессионалы ли они? ;)
  10. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    здравствуйте. подскажите пожалуйста, а то у нас с мужем расходяться мнения. собираемся строить дом. сначала планировали делать мзфл (50 вглубь и 40 над грунтом).вырыли траншею под фундамент 9х11, глуб 50 см, ширина 55. грунт у нас 50 см плод. слой и потом песок. УГВ 1,3 м от поверхности.
    так как наши строители пока заняты, стали делать фундамент сами.при очередном созвоне они нам говорят, что надо еще бурить сваи на глуб. 1,7 м. обосновывают тем, что у вас уйдет то 1,502 куба, а фундамент станет прочнее.в итоге я так понимаю будет свайно-ростверковый.НО я не понимаю его смысл. вернее не понимаю зачем эти сваи.
    вообщем в эти выходные планируем бурить 23 столба. а так как вода у нас на 1,3 от поверности и после бурения все осыпается, будем заливать сразу.
    теперь пару вопросов:
    - есть ли вообще смысл?
    - что делать с несколькими столбами(выбурили 4 столба и через полчаса снизу все обсыпалось и поднялась вода. теперь столбики в виде луковицы)? засыпать, утрамбовать и снова выбурить?
    - как определить пучинистый ли у нас грунт?
    - и еще... столбы говорят заливать прямо в грунт. и говорят, что ничего страшного, если там будет немного воды.
    вообщем вопросов море, буду рада любым ответам.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Отличный грунт, можно позавидовать. УГВ конечно высоковат, но не критично.
    Затем что вы за это заплатите строителям, они себе купят что нибудь на эти деньги, или своей семье. :hello:
    - нет
    - засыпать обратно
    - сложный вопрос, считайте что да :) http://problok.ru/moroznoe-puchenie-gruntov.htm
    - Помоему тут явное противоречие. "Немного воды не повредит" и за полчаса обрушение скважины?
  12. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    У Вас будет не свайно-ростверковый, а "свайно-ленточный" - самый неправильный вариант!
    Ростверк должен висеть в воздухе! Почитайте эту тему и литературу (например, моя ссылка от 04.07 на этой странице).
  13. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Добрый день, решил строиться из 150 мм бруса...помогите и мне советом..
    В общем купил участок на котором расположен фундамент из свай..сваи вкручены на 1,7 метра в глубь земли и внутри забетонированнны..прикрепляю фото всей конструкции.
    Фундамент размера 9 на 9, плюс естественно под печку.
    Тип почвы, это земля на штык лопаты, далее глина. Уровень грунтовых вод очень высокий.
    Перечитал всю тему, но так и не понял, возможно ли всетаки в моем случае сделать свайно-ленточный фундамент, например прокопать траншею по всему периметру на 0,5 метра между столбами, просыпать все песком ну или гравием и сверху лить ленту.или как можно сделать еще? Хочется крепости конструкции...с ростверком конечно все понятно, но здесь для меня его минус это то, что он находится над землей, а мне хочется что бы фундамент был на земле...
    Подскажите, можно что нибудь придумать в моем случае?
    Заранее спасибо..
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    До чего у нас сильна тяга к монументальности и изобретательству... :hello:
    У вас уже есть нормальный свайно винтовой фундамент. Зачем вам скрещивать ежа с ужом? У Вас много денег? Не хватает других проблем в жизни и вы специально хотите их себе устроить, чтобы потом мужественно с ними бороться? :)
    В теме про винтовые сваи
    https://www.forumhouse.ru/threads/103798/page-13
    вчера, в 178 сообщении, ув. uvl77 очень доступно объяснил, что с таким гибридом сотворит морозное пучение.
    А чем вам тут крепости не хватает? Задекорируете низ цокольным сайдингом и сами через год забудете, что дом "не на земле"
    1) Вариант первый. Правильный. Выкинуть дурацкиее мысли из головы, поставить дом на сваи, сделать забирку цоколя. Задекорировать ее на свой вкус - сайдингом, искусвтенным камнем и т.п. и т.д. И пить чай на природе наслаждаясь жизнью и сэкономленными средствами
    2) Вариант второй. Русско-традиционный. Украсть ящик водки, продать, деньги пропить. В вашем случае это - выкрутить сваи и сделать другой "монументальный" фундамент. МЗФ или плиту. :hello: :)
  15. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Спасибо за ответ.
    Залить плиту денег нет, выкопать и ставить МЗФ жалко старую конструкцию..но походу все таки придется прибегнуть к этому способу(
    Просто люди запугали..что недолго эти сваи стоять будут, толщина металла 1 см с кислой почвой.у соседей якобы некрашенные заборные столбы в этой почве за 2 года сгнивают...вот и боюсь...все таки дом а не сетка на них стоять будет.а хочется на подольше, да и как потом если что случиться переделывать под домом..
