1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Оставить зазор 10-20 сантиметров и никакое пучение не страшно + вентиляция подполья. Ну а нужна она здесь видимо больше с эстетической позиции, т.е. например в тех случаях когда ростверк высоко поднят над уровнем земли (например при обвязке свай брусом или стальными прокатными профилями) :hello:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для обычной конструкции (с зазором под роствеком в 10-20 см) такая забирка имхо смысла не имеет.
    Если её рассматривать только, как элемент дизайна не закрывающий зазор под роствеком - тогда наверное стоит изменить название :hello:
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Можно поподробнее как плоский шифер будет опираться на грунт закрыв зазор, при этом крепиться к ростверку и ещё скользить по нему :faq: :faq: :faq:
  4. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Дом стоит на склоне, и зазор под ростверком ожидается от 40 до 80 см. Такие "дырищи" надо чем-то закрывать. На пучение закладываю 10 см.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну наверно впритык ;)
    Например прислоняете с двух сторон от ростверка по листу, а дабы они не упали, соединяете их резьбовой шпилей... В данном случии, жесткой связи с обвязкой фундамента не будет.
    В случии организации пола 1-го этажа по грунту, т.е. в случии когда внутренний лист является одновременно заслонкой для удержания песчаной или щебеночной подсыпки основания пола, для дополнительной надежности (по отношению к механическим воздействиям, обусловленным пучением грунта), с внутренней стороны можноь использовать анпример стальной гофрированный проф.лист (профнастил) :hello:
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    То есть ставим листы плоского шифера на землю, соединяем их шпилькой, ростверк посередине...
    Тогда зазор будет вверху, так как надо оставлять 15-20см. на пучение, что то же эстетики не добавит.
    У меня, например, уже замоноличены резьбовые шпильки в ростверк к ним и буду крепить листы шифера.
    А что бы закрыть оставшуюся дыру между отмосткой и шиферомт - положу резиновый шлаг, он будет сжиматься при пучении и разжиматься при потеплении.хотя со временем потрескается и его надо будет менять.:mad: или может сделать тёплую отмостку и этим как то, может не убрать полностью пучение, но снизить, положить 10см. ЭППСа и залить бетоном, сверху плитка.типа того:
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Перечитайте внимательнее процитированный Вами пост - там всё описано и на рисунок ссылка есть. Что ещё добавить - разве, что сказать ещё раз о том, что к роствеку забирка не крепится - она его лишь касаться, будучи к нему прислонённой - иначе двигаться забирка по ростверку, как должна - не сможет :hello:
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Про забирку всё понятно, не понято про "дыру" которая всё равно остаётся между отмосткой и панелью внешней отделки (№16) :
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если ростверк западающий, то панель нисходящая со стены может перекрывать забирку, у которой естественно должна быть предусмотрена щель (пространство) для её движения вверх. В идеале внешняя панель должна слегка прижимать забирку к ростверку - чтобы та двигалась между ростверком и внешней панелью. Я думаю для этого проще всего продолжить панель каким-либо гибким пластиковым или металлическим материалом - закрыв таким образом проход воздуха к утеплителю, если конечно речь не идёт о вентилируемом фасаде - там эту дыру закрывать как раз не стоит - через неё приток воздуха идёт.
    Если ростверк выступающий - роль внешней панель может играть отлив - загнутый вниз и так же прижимающий слегка забирку к ростверку. Пространство для движения забирки вверх зимой в этом случае полностью прячется под отливом :hello:
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну а забирку наверно можно как то "связать" с отмосткой, так как отмостку будет пучить вместе с забиркой и забирку залить бетоном вместе с отмосткой в процессе бетонирования, так как просто прислонить лист плоского щифера к ростерку присыпав землёй и успокоиться на этом, считаю, как то не правильно.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пучить конечно будет не забирку с отмосткой :aga:
    По сути - не думаю, что их обязательно нужно именно связывать, но то - что отмостка не помешает - это факт :hello:
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну конечно не их самих, а почву под ними :hello:
    Вот нарисовал :|: у кого какие замечания??
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В принципе всё верно за исключением визуального не соответствия зазоров над забиркой и под ростверком - они должны быть одинаковыми :hello:
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А какой тогда вообще смысл в сваях? Тогда уж можно доосностить систему дренажем и устроить мелкозаглубленную утепленную ленту... :hello:
    Не пойму, почему так боитесь оставить щель под ростверком открытой; цеж дополнительная вентиляция подпола? Тем более что при наличии отмостки, большая часть щели будет не видна.
    Обклейте бетонный ростверк плиткой или камнем, и он будет выглядеть вполне симпатично :)
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Для чего??
    Если дом на склоне и столб торчит из земли более чем 10-15см., то для чего делать расстояние между забиркой и отливом то же более 10-15см., ведь смысл забирки - декоративный, так сказать добавить эстетики во внешний вид, закрыв собой :)] торчащие столбы и возвышающийся над землёй ростверк, а для компенсации пучения разве не достаточно 10-15 см. между забиркой и отливом, что бы забирка не упёрлась в отлив, для чего нужно больше :faq: :faq:
    Я не боюсь щели между землёй и ростверком, она мне просто не нравится :no: , вентиляция подпола мне не нужна, так как у меня положены ЖБ плиты:
    Я хочу что бы внешне выглядело вот так :|: (вместо бордюра будет отлив):
    А не так :)] :)]
