1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это они на нашем форуме начитались про ленточно-свайные фундаменты со сваями в а/ц трубах. Или достали где-то книжку Яковлева.
  2. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Причины падения дома-
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Вот еще один вариант, почему делается "двойной" фундамент.
    Сначала делается расчет несущей способности грунтов, который показывает, что для легкого здания достаточно столбчатого фундамента, заложенного ниже глубина промерзания. Ростверк, естественно, висячий.
    Потом застройщик начинает думать над внешним видом дома, чтобы не получилась избушка на курьих ножках. А в ходе проектирования системы отопления выясняется, что нужны теплые полы.
    Какое из этого вытекает решение? Засыпать все внутри фундамента грунтом. А чтобы грунт не высыпался из-под фундамента, нужно, чтобы ростверк касался грунта. Наиболее удобный и технологичный вариант укладки такого ростверка - положить его на подсыпку из песка, сделанную в траншейке. Вот и получился уже как бы не ростверк, а мелкозаглубленный или незаглубленный ленточный фундамент (все зависит от рельефа вокруг дома).
    Это все равно дешевле, чем лента, углубленная ниже глубины промерзания. Но, возможно, дороже, чем малозаглубленная лента. Вопрос в том, хватило бы несущей способности грунтов в случае использования малозаглубленной ленты.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Юрий, а вы я так понимаю сторонник "серьезного подхода"? Кубы бетона на глубину промерзания? Забивные сваи до центра земли? Что бы даже в случае прямого попадания "тополя" только штукатурку заново поправить? :|:
    PS бывает вообще всякое, даже если трижды все просчитаешь и перестрахуешься...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я бы не согласился.
    Нужно постараться все учесть,тогда, даже без перестраховки не произойдет ничего, что можно объяснить привычной нам физикой, либо словом Форс-Мажор.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Откуда такое мнение, никогда не писал ничего подобного?! Мне нравятся мелкозаглубленные ленточные фундаменты, их чаще всего и использую в МО. Вторые по частоте применения - плитные. Заглубленные только для домов с подвалами. А "серьезный" подход, он в другом.
    Хотя, для фундамента действительно лучше "пере", чем "недо". Проблемы, вызванные неправильной работой фундамента, редко реально исправимы. Я видел очень много людей, познавших эту истину на себе.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вообще именно по этой фразе про книжку яковлева и столбики :), ну и общее впечатление от многих других Ваших сообщений. Хотя к Вашему мнению всегда относился с уважением, даже когда не согласен. :|:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще, ключевые моменты
    ... начитались книжки Яковлева :) - 6 балов
    ... сосчитали под легкий дом, но захотели теплые полы [по плите] - 6 балов
    ... промерзание убираем утеплением, ... а нафига тогда сваи? - 6 балов
    ... Можно ростверк заглубить, но пустоту оставить - 6 балов
    Мне кажется, что реальная причина ВСЕХ случаев мутаций этого фундамента в индивидуальном малоэтожном строительстве , исключительно от безграмотности проетировщиков. Замедте, именно их. Т.к. уже несколько раз тут были бедняги с проектами на макой фундамент, и с последующей положительной экспертизой на него же... от следующего "проектировщика".
    Ну нет показаний для такого фундамента под малоэтажный индивидуальный дом.
  9. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Красноярский край, Минусинск
    Товарищи, подскажите... Как грунт утепляют? :)
  10. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    А еще подскажите, какие могут быть последствия, если лить фундамент на мерзлую землю? бетон зимний, температурные условия не ниже 20, среденсуточная около -3.
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Я один из таких экспериментаторов. Сейчас строю дом с фундаментом по такой технологии. Заодно проверю, через сколько лет мне придется переделывать фундамент :)
    а теперь по существу: почему я рискнул на такой фундамент.
    Дом 13*9. Среднетяжелый. Стены: несущие ж/б столбы - 30 шт. Все остальное заполняю арболитом. Перекрытие между этажами - ж/б плиты на армопояс.
    Почва: 40 см плодородный слой, 140 см - глина, дальше метров 300 чистый песок. Столбов - 30 шт. Диаметр - 28см. Диаметр подошвы столба - 38см.
    Если использовать только столбы, то подошва столбов как раз на глубине промерзания выходит в песок. А по расчетам - столбы, с опорой на песок, еле выдерживают мой дом(с нулевым запасом).
    Отсюда следовал вывод - ленту на глубину промерзания. А это так дорого получается...
    Вот и рискнул на гибридный фундамент.
    Выкопал траншею экскаватором 120 см. Буром просверлил 30 дырок диаметром 30см в глине до песка(высота - 70 см). Внизу лопатой сделал расширение под глиной. Из металлического кровельного листа(достался по дешевке б/у) сделал опалубку для столбов высотой 150 см. Залил столбы из миксера.
    Т.е. получилась такая фигня - столбы торчат в траншее на 80 см от земли, но до верха траншеи не доходят. 50 см этого объема засыпал песком с проливкой. 20 см - щебень с проливкой песком. Т.е. получилось 70 см песчано-гравийной смеси. По всем параметром под будущей лентой получился непучинистый грунт. Естественно бока проложил геотканью, для несмешивания слоев почвы.
    Все это дело пытался обильно залить водой. Вода больше получаса не стоит, по бокам столбов все уходит в низлежащий песчаный слой.
    Решил все оставить в таком состоянии на зиму, заодно проверю что стало со столбами к весне. Если все будет ОК. То весной залью мелкозаглубленную ленту высотой 65 см и шириной 40 см, с привязкой к столбам. А к этой ленте уже привяжу опорные столбы для стен. Естественно связующую арматуру предусмотрел.
  12. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Вывод простой:Кадры решают всё!!Надежный фундамент могут проектировать только квалифицированные кадры.Знания правил устройства фундаментов крупных промышленных сооружений и многоэтажок недостаточно для проектирования малоэтажных домов.А теория как говорил Ленин :)] без практики мертва.Так что нужно искать золотую середину
  13. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    Вообще действительно непонятно по данному фундаменту для меня..почему же на нём тогда вообще строят? вроде минусы одни, лучше МЗЛ делать и дешевле..ан нет.
    Побывал у нескольких знакомых. у них домам 10-15 лет и НИЧЕГО...у первого гараж 1эт свайно-ленточный фундамент стоит года 7-10лет (то есть по большому счету не особо нагруженный у него фундамент-трещин НЕТ), у другого средний кирпичный дом квадратов на 150-кладка 2кирпича1.5+0.5обл., 10 лет полёт без нареканий, собирается ещё один дом строить по аналогичной технологии.У третьего правда баня по такому же принципу... (8 на 8 двух этажная 2 года стоит).
    Есть в городе бетонный(цементный) завод небольшой(единственный) с начальником разговаривал , говорит что сейчас все делают свайно-ленточный фундамент в нашем районе и всё ок...
    Непонимаю...непонимаю теперь какой лучше фундамент закладывать... форум считает что МЗФ под кирпичный дом вполне,опыт нашего района свайно-ленточный...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если у меня сосед залил 3 фундамент без арматуры и у него всё в порядке то мне теперь всем советовать экономить деньги на арматуре?
    Это говорит о том что грунт непучинистый.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вот=вот! "Нафига попу= гармонь?!" В принципе= возможно построить "симбиоз" столбчатого и ленточного фундаментов так чтобы в дальнейшем его не разорвало, но спрашивается, зачем?
