1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Да,на 2.5м ниже уровня промерзания, сваи пятерки, бахнули седни.
    Позже выложу фото, в среднем 110-120 ударов. Первые метра полтора очень туго шли, далее очень легко и последний метр опять туго.
    Грунт вспучило изрядно. Пообщались в округе с теми кто уже отстроился,
    оказалось грунт очень пучинистый, заглубленные, ленточные фундаменты даже на 1.5 м - рвет. Очень много потерпевших.:(
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, тогда нормально должно быть,:super: я т подумал 2,5м от поверхности земли:|: Скока свай вбили и во скока это обошлось?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вот как бы ваш пост заставить прочитать тех кто на болоте заглубляет ленту на 60 см и " еще сваи ледобуром под неё на 1.5 метра для надежности , а чё все так делают и нормально "
  4. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    43 сваи по 2750р, доставка 10т.р., погружение с разбивкой 43т.р.
    Решил повыше от грунта оставить - 50 см несущие и 1м подкрылечные.
    Сейчас подводкой коммуникаций займусь, затем чернозем по площади дома убираю и после заливки ленточного ростверка отсыпаю пгс. Получится слой 1,15м - пгс и 10см - ЭППС до заливной плиты. Разводку коммуникаций первого этажа думаю сделать под ЭППСом. Не замерзнет ?:)
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ах вот оно чё - сваи то не 2,5, а все 5! Ну тогда расклад другой ;)
    Что не удивительно - УПГ то почти на метр ниже :hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот те раз, а нафига тогда сваи били? Сделали б сразу утеплённую плиту 170т.руб. сэкономи ли б;)
    В отапливаемом доме нет. Проблеммное место обычно рядом с домом, ввод в него.
  7. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Дык сколько плиту высотой делать? К примеру если стены в полтора кирпича и два этажа. Я планирую ростверк по периметру на 60 см поднять, при ширине 50 см, а потом уже, по верх него залить плиту толщиной 15-17 см.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так, давайте разберёмся, если Вы хотите плиту перекрытия висячую, то зачем тогда убирать плодородку и засыпать ПГС, а если плиту будете отливать по грунту, то тогда получается, что сваи лишние:|: Как Вы хотите делать?
  9. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Вообще-то висячую, но почему нельзя вместо нижней опалубки отсыпать пгс ?
    Да и чернозема 4 -5 кубов лишними на участке не будут.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слой 1,15м ПГС для дома 10х10м(не знаю Ваших размеров) 115м3 ПГС, тыщ на 50 как минимум. Несколько дороговато для просто опалубки:|: когда можно её сделать практически бесплатной. А если нужен чернозём 4-5кубов, то проще просто камаз его заказать.
    Но самое парадоксальное, что при такой подушке из ПГС и утеплённой плите с рёбрами(у Вас это сейчас ростверк) сваи лишены всяческого смысла.:hello:
  11. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Да песок собственно халявный, даже если и нет 115куб*1.8*130руб=26900 р.
    сомневаюсь, что опалубка выйдет дешевле (7000р/куб).
    Сваи смысла лишены при устойчивых, малопучинистых, высоконесущих грунтах.
    Предлагаете лить ребра плиты на 3м ниже уровня грунта?:aga:
    Водичка близко.
    Встает только другой вопрос по амированию пола.
    Если учесть, что защемление жесткое, нужно ли верхнее армирование и какой шаг прутков.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А камазы, погрузчик за спасибо будут работать?;)
    Доски с опалубки обычно идут на крышу, Вам же полюбому на крышу доски нужны, т.е. Вы их купите в любом случае;)
    С ках пор тяжёлый суглинок неустойчивый и слабонесущий? А с пучением спокойно справятся песчаная подушка и утепление.
    Вот точно также как Вы щас будете заливать ростверк, абсолютно такие же и рёбра у плиты, т.е. совсем без заглубления, только для того, чтобы поднять пол и сделать цоколь и чтоб песок из под плиты не высыпался. Единственное подушку нужно было б утрамбовать.:hello:
    УГВ 2,5м это мечта для большинства застройщиков.;)
    А у меня другой вопрос, как Вы собрались боротся с морозным пучением в Вашем фундаменте? Сваи ладно, не вылезут, но грунт будет снизу давить на ростверк:flag:
  13. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Да вот, в одной из тем подсказка:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т.е. всё таки утеплять будете;) Ладно забили так забили, не выдёргивать же обратно:|::hello:
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой смысл было подвешивать ростверк, защищая его от пучения, и одновременно утеплять отмостку, защищая от пучения уже перекрытие :faq:
    При Вашем УПГ получится перерасход на утепление отмостки. Зачем деньги в землю закапывать? :faq:
    Имхо висячее перекрытие по ротсверку без утепления отмостки дешевле выйдет :hello:
