1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Ну ладно уговорили.:) Все одно раньше весны не планирую.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не боитесь сваи без якорей на зиму не загруженными оставлять?
  3. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Все равно уже не успеть. Максимум ростверк залью ( если дожди не помешают),
    но это ни о чем - по 1т на сваю. Посмотрим сколько понесут, десять -двенадцать тонн, вообще можно не грузиться. А если с весны всю коробку поднять, то думаю и утеплять отмостку не нужно будет, просто все отсыпать пгс.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что ж пусть Вам повезёт.
    Не вижу связи :ogo:
    Загрузка нужна для компенсации воздействия от пучения...
    При чём тут несущая способность? :faq:
    Определённо сегодня мне не понятен ход Вашей мысли - какую связь Вы видите между загрузкой фундамента и утеплением отмостки?
  5. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Несущая способность сваи, по-Вашему обеспечивает только сопртивление приложенному усилию сверху?:faq:
    Никакой. Подростверковый зазор конечно.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Именно так - потому она и несущая.
    Сопротивление иным, прилагаемым к свае услилиям обеспечивают иные её способности.
    Он бесспорно полезен зимой, но какую связь он имеет по Вашему с
    :faq::faq::faq:
    Т.е. если весной её не поднять, то утеплять отмостку всё же нужно? :ogo:
  7. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Бу-го-га ! Поржал. Ну да ладно, оставим терминологию " несущая", а Вы
    когда-нибудь пробовали выдернуть сваю из грунта?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сейчас будете заливать ростверк с плитой, то плиту нужно будет сразу же утеплить.:flag:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Конечно - хобби у меня такое - вручную сваи выдёргивать по выходным :aga:
    Встречный вопрос - Вы не задумывались - зачем для свай "якоря" понапридумывали? А про то, что у Вас половина сваи в промерзающем слое грунте зимой будет находится не забыли? Или Вы думаете, что силы трения воздействующие на нижнюю половину сваи гарантировано сильнее сил пучения воздействующих на её верхнюю половину :faq:
    Или подвесить, что слегка дешевле :aga:
  10. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Я впервые от Вас про якоря слышу. Если имеется в виду шляпа внизу сваи,
    то считаю это типичный развод "зулусов". Хотя мож для буронабивных
    незначительный эффект и имеется.
    Нет, я так не считаю. Может глубины погружения и недостаточно быть,
    но не в нашем случае. Даже если посчитать площадь сваи в мерзлом грунте
    0,3*4*2= 2.4 кв.м. , то переувлажненный грунт окажет усилие( при горизонтальном расположении площади) - 2,4*9 = 21,6т.
    У нас же площадь имеет вертикальное расположение, т.е. сила пучения снижается значительно( условно "даже" возьмем в два раза). Динамическое испытание в такого рода грунте, я полагаю, покажет около 20-21 т. на сваю. Выходит будет легче разорвать четыре прутка 12мм арматуры чем выдернуть сваю.
    К примеру возьмем 12тонн усилие( ибо лень формулы поднимать),
    площадь сечения арматуры около 5 кв. см. плюс еще и в бетоне, марка стали известна. Произвести расчет дело техники. Полагаю запас прочности будет процентов эдак 100, на вскидку.:)
    Ну с подвесом уже определились, 15см.:)
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А вы, кстати, не в курсе? ...Что выдергивающие нагрузки от касательных сил морозного пучения могут достигать больших значений.
    Для железобетонных свай 30х30 см только на 1 м.п. может действовать касательные силы морозного пучения от 6 тонн (среднепучинистые) до 15 тонн (чрезмернопучинистые)
    Все считается по формуле 34 СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
    где 01.gif - расчетная удельная касательная сила пучения, кПа, (см. п. 4.42 СНиП) от 50 до 130 кПа;
    02.gif - площадь боковой поверхности смерзания фундамента в пределах расчетной глубины сезонного промерзания-оттаивания грунта, м2 02.gif = 1 * 0,3 * 4 = 1,2 м2.
    Вот и считайте...
    минимальное значение силы от 1 п.м.: 50 * 1,2 = 60 кН = 6 т
    максимальное значение силы от 1 п.м.: 130 * 1,2 = 156 кН = 15,6 т
    ...а от 2-х м.п. ?
    Кстати удерживающая сила F считается по сопротивлению сваи по боковой поверхности, при чем считается не полная длина сваи, а только та часть которая ниже глубины промерзания.
  12. strukov05
    strukov05
    strukov05
    Уважаемые господа!Нахожусь в самом начале пути.Основной вопрос-выбор фундамента.Дом планируется из бруса 9х10,Отопление камин или печь,Грунт торф 1,7м,затем глина 0,5м,дальше плывун.Прошу квалифицированного совета с учетом масимальной оптимизации затрат на изготовление и материалы.(само собой без ущерба качеству)
    Да забыл сказать,что на участке отличные сосны,ели и березы.За каждый ствол идет борьба с женой не на жизнь,а на смерть. Лес действительно замечательный хоть корабли строй.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Гибрид плиты и свайного поля . Имхо . Это если экономить . Если нет то свайное поле . https://www.forumhouse.ru/threads/124985/
  14. INTARSIA
    INTARSIA
    INTARSIA
    Валдай
    Прошу простить если в тему.
    Нужен совет.
    Грунт глина 3 м.
    Собираюсь строить сруб 10х10 (этаж+мансарда).
    Изначально планировал (до того как узнал про грунт/глину, а до этого мне все хором кричали - 100% песок) залить плиту в ней пустить теплый водяной пол.
    Сейчас предлагают как вариант выбрать глину (160м3), заменить её песком и положить/залить плиту.
    Прикинул стоимость этого варианта и загрустил. :faq:
    Внимательно прочёл эту ветку. Как вариант сваи. Но отказываться от теплого водяного пола не хочу.
    Пожалуйста подскажите варианты. :flag:
    Спасибо!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Винтовые сваи ниже плывуна.
    Глина сильно мягкая чтоли?
