1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. INTARSIA
    INTARSIA
    INTARSIA
    Валдай
    А при чём тут "мягкая"?
    Её не будет пучить?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А при чём тут глина? Зачем её убирать собрались, чтоб не пучило? Дык у 90% застройщиков на глинах и суглинках дома стоят, но никто по 1,5м глины песком не заменяет;) Под домом достаточно заменить песком плодородный слой и утеплить плиту и отмостку. И если тока глина сильно мягкая, нужно думать чё с ней делать.:hello:
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если она "сильно мягкая" то скорее всего она влагонасыщена. По другому не бывает.. если только это не глина. :)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Само-собой.
  5. INTARSIA
    INTARSIA
    INTARSIA
    Валдай
    Гугу!
    Только не бейте ногами! Как определить степень мягкости/влажности?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, Вы мягкое от твердого отличить не можете?:aga:
  7. strukov05
    strukov05
    strukov05
    Громозека,благодарю за отклик.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  9. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Как и обещал фото.:)
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В полку забивных свай прибыло))
    Скажите если пропустил, какой длины сваи, сколько по времени били 1 сваю и какую нагрузку несет?
    От себя)) 6 метровые сваи, 1,5-2 мин на 1 сваю)) 20-25 тонн нагрузка
  11. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    5 - метровые, 110-120 ударов, динамику пока не делали , :)рано.
  12. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Уважаемые форумчане начал строить дачу! В планах дача 10мХ5м при этом 2метра по длинной стороне - открытая терасса (так что стены несущие 8м на 5м). Материал стен Арболитовые блоки. А вот собственно и сам вопрос - построил фундамент на столбах т.е. Взял асбоцементные трубы диам.150мм просверлил в грунте (песок) отверстие диам 150мм и глубиной порядка 1.2 - 1.5 метра и воткнул в это отверстие данную трубу с заглублением порядка 20см и выпуском наружу по уровню - где 70см и до 100см., воткнул во внутрь арматуру и залил бетоном с обязательным трамбованием с помощью вибратора. Затем связал получившиеся столбы уголком 50мм (столбов получилось 25 шт.) На уголок и собственно столбы уложил профнастил (как несъемную опалубку), уложил арматуру и арматурную сетку ну и выставив по периметру опалубку... залил бетон. Получил монолитную плиту на столбчатом фундаменте! Ага -ВОПРОС - выдержит Такой фундамент мой домик в два этажа из арболитовых блоков?! Фотки прилагаю.
  13. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    "Хороший" ход - сперва делаем фундамент, потом начинаем думать, а подойдёт ли он мне?!!
    Давайте прикинем. Площадь опоры столба примерно 170 кв. см. Возьмём навскидку (средняя цифра, больше нет данных по Вашему грунту) сопротивление песочка 2,0 кг/кв.см. Получаем несущую способность каждой сваи 350 кг. Умножаем на 25 - получается 9тн. Сколько будет весить Ваш дом - считайте сами. Сопротивление песочка МОЖЕТ достигать и до 3,5 кг/кв.см., а МОЖЕТ быть и 1,0-1,5. (для влажного песка)!
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Извините но по Вашим расчетам мой фундамент Уже провалился (вес плиты перекрытия без учета веса арматуры около 15 тонн). Но фундамент с плитой стоят. Я понимаю Ваши негодования по поводу моего не профессионального подхода... Но мне нужны конкретные советы -Мол не строй из арболита или - добавь опорных столбов и т.д.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Добавьте опорных столбов. Хотя, не очень представляю, как это сделать под плитой относительно не хлопотно. Разве что ручной копкой небольших котлованов и отливкой столбов в опалубку.
    А то, что фундамент ещё не провалился... Так ведь цифры в расчете были примерные, был возможный запас в 1.5 раза (почти как раз под Ваш вес). Основание фундамента заглублено, что тоже немного добавляет несущей способности. Да и "ещё не вечер"...
    Но, даже если поднять принятую несущую способность грунта до (наверное всё-таки нереальных) 5-6 кг/см2, то всё-равно у Вас остался запас только на расчетную снеговую нагрузку. Т.е. на этом фундаменте даже каркасник я бы не строил.
    Есть в принципе, наверное самый простой, недорогой, хотя и несколько трудоемкий вариант. Если сами столбы достаточно прочные, если обвязка и плита выдержат вышележащие нагрузки, то можно просто увеличить подошву столбов. Откапывать их по одному (с временными опорами по краям) и подливать армированную подошву под столб. Ну и обеспечить скольжение грунта по столбу, при замерзании, т.к. надежной связи столбов с подошвой обеспечить не получится, и их может оторвать и выдавить пучением грунта.
