1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Как один из вариантов.
    Если у Вас точно песок, т.е. НЕпучинистый грунт, то можно попробовать по краю отлить ленту. При её заметно бо'льшей опорной поверхности Вы существенно увеличите несущую способность фундаметна. Вообще, при непучинистых грунтах, по-моему мнению, столбы не нужны. Можно было просто отлить плиту на подушке.
    Если же грунт пучинистый (пометьте уровень грунта на нескольких столбах, а в марте посмотрите на них), то этот совет (лента) будет, наоборот, очень ВРЕДЕН! Вся данная ветка посвящена этой ошибке.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Все традиционно - мужик задним умом крепок :aga:
    Если серьёзно - у меня вопрос - зачем было закапывать столбы в песок?
    Как известно на не пучинистом грунте, коим является песок, нет необходимости опираться на основание ниже УПГ... А может песок только сверху :faq:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Песок непучинистый только пока он относительно сухой, а еще от его пылеватости (или крупности) зависит...
    Про песок (или супесь?) ничего конкретно не сказано, про грунтовые воды тоже...
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Под плитой сложно это, по периметру - проще: https://www.ti-se.ru/foundation/reconstruction/
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Верно. Поэтому и надо начинать с исходных условий - до их оглашения alexkap-ом думаю не стоит ни копья ломать, ни думу думать...
  6. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    спасибо! Жду еще предложений :(
  7. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Про грунт - песок, вода 5метров... Про то что Задним умом -вы на 99% правы. Но вот если совсем честно - мне на подобном форуме написали что заливная такая опора как у меня выдержит 4 тонны нагрузки (ОДНА!) Вот я и вморочился... А когда все это уже сделал нашел ваш форум и углубился в него - и Оппа получил удар ниже пояса.:( Обратился сейчас к Тому перцу который мне все "расчитал" он теперь пишет что имел ввиду что моя опора (столбик) выдержит нагрузку 4 тонны - т.е. не лопнет (а не провалится мать её!!) Я правда в ауте!! Все лето и немало денег потратил..
  8. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Если песок и вода так низко, то, ВРОДЕ, пучить не должно. Проверьте за зиму это свойство грунта (напр. как я писал выше) и, если НЕ ПУЧИТ, то можно простыми и недорогими средствами исправить ситуацию.
    Простая лента (даже не сплошная) за счёт своей ширины (~ 30см) заметно повысит несущую способность фундамента. (Три погонных метра подобной ленты увеличат её на 20тн.)
    Вам всё равно придётся делать забирку (экран, закрывающий просвет между плитой и грунтом). Отольёте ленту по углам и в середине сторон, чтобы можно было подобраться и потом разобрать опалубку. Просвет у Вас, вроде, достаточно велик.
  9. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Capitan -спасибо, вот вопрос - ленту отолью но как от нее столбик к плите подвести? Можно ли швеллер использовать для этих целей? А фронтон у меня к сожалению уже закрыт и отсыпано ПГСом сантиметров 50...
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    И подскажите - вот есть два средних ряда столбов - что если углубится вокруг их и прокопать ленту соединив по рядно залить с арматурой ленту... Будет ли она держать столбы? Или они не схватятся с лентой и толку от нее не будет? Я конечно не имею ввиду что смогу под столбы прокопаться (1.2м - 1.5м), а если на глубину в 0.5м и шириной 0.3м?!
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Добавляю фотографию (для наглядности вопроса)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы лента соединилась со столбами, достаточно будет сделать на столбах горизонтальные "насечки" болгаркой. Но лучше не на трубе, а на бетоне, и побольше. Причем высота насечки должна быть не на толщину пильного диска, а больше глубины пропила. Можно треугольного, а не прямоугольного сечения. Ну и закрепить бетон вокруг столба "кольцевым" армированием.
    Только по прежнему нет полного спокойствия по поводу непучинистости Вашего грунта. Судя по фото, у Вас не чистый, крупный песок (может, конечно, я и ошибаюсь). А пылеватые пески или с примесью глины вполне себе пучинистые, и для их пучинистости бывает достаточно талых вод.
    В принципе, нет проблем при устройстве МЗЛФ и на пучинистых грунтах, если гарантированно ликвидировать возможность пучения утеплением отмостки и цоколя.
  13. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    На Ваших последних фото я не нашёл плиту...
    Мне на первых фото показалось, что зазор между плитой и грунтом невелик и можно было залить ленту до плиты.
    На последних фото плита не видна, а высота от грунта до верхних связей (ростверка?) довольно большая.
    Есть, в таком случае, два варианта (на вскидку):
    1 После отливки ленты выложить до верха столбики из кирпича. Даже при кладке по два кирпича в слой мы имеем сечение 25х25=625 кв.см. При кирпиче М100 и растворе М10-50 мы получим прочность на сжатие не менее 10 кг/кв.см., т.е. каждый столбик будет держать 6250 кг (теоретически). (Как, впрочем, Ваш "помощник" считал и трубы...).
    2 Попробовать просверлить трубы и проложить сквозь них арматуру для ленты. Тут я Вам не смогу квалифицировано посоветовать:
    Какая будет адгезия (прилипание) бетона к трубе? (Работа ведь будет на сдвиг!)
    Какую надо арматуру и в каком количестве? (А труба всего на 150 - не ослабим ли её?)
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Вот фотка с плитой, но она под пленкой - поэтому непонятно.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я бы на вашем месте посмотрел вот на это
    Можно завести покрышки и под уже готовую плиту. Выложите таким образом "ленту" из столбиков, уприте столбик в плиту, например, с помощью клиньев, а потом между клиньями напихайте раствор.
    Сваи ваши, не исключено, по ходу дела, возможно, следует ликвидировать - дом легкий, не стало бы их пучить?
