1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Спасибо за вариант. К стати - грунт совершенно не пучинистый. Проконсультировался у строителей местных.
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Как они это определили? Они брали у вас пробу грунта... отдавали его в лабораторию?
  3. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Покрышки, это, конечно, круто! Читал об этом, но отношусь как к экзотике - если уж совсем припрёт!
    А Вам, alexkap, советую всё же делать ленту на грунте. Почитайте технологии мелкозаглублённых ленточных фундаментов (МЗЛ) и отливайте. Сплошная лента Вам не обязательна. Только не вздумайте делать её из кирпича! Только железобетон! Ленту надо обязательно армировать. Она между столбами будет работать на изгиб (прогиб). Заложитесь, как я предлагал, на несущую способность грунта 2кг/кв.см., прикиньте вес будущего дома, подсчитайте с запасом в 20% площадь ленты для этого веса и получите её длину при заданной ширине (30 см. будет достаточно практично).
  4. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Очень нужен совет профессионалов. Ситуация такая: дом 9х9, брус, 2 этажа, грунт 15см плодородный слой, 1,5 метра глина, дальше песок. Перепад высоты по участку застройки около 0,5 метра. Казалось бы лента мелкозаглубленная - самое то, но.Очень хотим сделать незамерзающий подвал под частью дома (не под всем домом!) , вход в него из дома (люк). Какой в этой ситуации фундамент и как состыковать стены подвала с перекрытием цоколя?
    не уточнила - грунтовые воды далеко, колодец10-15 метров.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Стыковать ни в коем случае нельзя ! И делать гибрид из совершенно разных типов фундамента тоже плохая идея . Сделать бетонированный подпол внутри ленты вполне можно .
  6. оляоля
    оляоля
    оляоля
    А если не стыковать, то как же это будет выглядеть ? И как туда( в подвал) попадать из дома? Цель - убрать в подвал водоподготовку, т.е. туда нужен незатрудненный доступ.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Залить ленту , дождаться прочности 50 - 70 % . Отступить внутри от ленты не менее 0.5 метра и вырыть аккуратно котлован под подпол . Поставить опалубку . Внешняя опалубка - стенки котлована . Тщательно заармировать и залить марочным бетоном . С лентой не связывать . Надеюсь как из дома в яму лаз сделать и перекрытие - сами придумаете ? :hello:
    Кстати , дом с глубоким подвалом всегда теплей .
  8. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Лаз-то придумаем:aga: , но вы говорите, что стены подвала не должны стыковаться с перекрытием? т.е. потолок подвала, перекрытие цоколя, а между ними какая-то прослойка? Я так понимаю, что подвал может "двигаться"...
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это верно. Надо понимать, что делаешь, и как это работает. Если знания не позволяют, то необходимо хотя бы увидеть, что у соседа это работает. Вот таким образом у нас и образовался стандарт ленты шириной от 400мм.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подвал то как раз двигаться не будет . А вот лента вместе с домом вполне может . Так что да , надо прослойку оставлять .
  11. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Не подскажете, где можно посмотреть такую конструкцию соединения подвала с перекрытием или может реализовал кто, фото есть?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да нет там никакой связки . Все просто .
  13. Mike99
    Mike99
    Mike99
    Посмотрел недавно как делают гибридный фундамент представители одной известной фирмы. Сразу вспомнил глобальную идею этих фундаментов - "универсально, на всякий случай". Действительно, на всякий случай. Тут до меня дошло, что имеется ввиду под всяким случаем. А именно - делается кое как, трамбовка весьма условна, проливки нет. Конечно, если делать так подушку под ЛМЗФ, то он просядет или его перекосит нафик. А сваи не дадут, вот их делают на всякий случай.
    Тогда логичнее вообще никакой подушки не делать, разве, что заливать будет неудобно. Предположу, что вся подсыпка служит именно для того, чтобы чисто технологически избежать процесса монтажа горизонтальной опалубки. Не нужно париться над тем, чтобы ее монтировать, потом демонтировать обеспечивая воздушный зазор. Чего проще - сыпанул песка, залил на него ленту и все готово. А потом клиентам рассказывать сказки про то, что фирма о них заботится и делает универсальный фундамент. ИМХО, на самом деле все делается исключительно для снижения трудозатрат и возможности применять неквалифицированную рабсилу и простое оборудование. При массовости самое то.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И это верно :hello:
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Девушку Явно интересует как связать подвальное помещение с Перекрытием первого этажа... По этому поводу хочу Ей сказать - если вы сами будете делать - вот Это будет проблема, а если будет строитеь делать - то это совсем не проблема и герметично будет и подвижный (условно) подвал не будет коробить ваше перекрытие! Так что если вы сами возьмете молоток в руки - вот тогда напишите и Мы все постараемся придумать для вас приемлемый вариант.
