1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если вам не понятно повторю
    1) За неимением знаний, делают "как у соседа"
    2) Стадный инстинкт - "все делают значит и мне так надо"
    3) то что я уже писал - "смекалка" из серии
    если не задумываться о том что такое пучение грунта и как оно действует, то все логично.
    4) Строителям и производителям цемента выгоднее - больше работы, больше материала, больше денег.
    5) Очень хорошо высказался Баус https://www.forumhouse.ru/threads/59635/page-2#post-1517462
    Вам еще нужны ответы?
    И главное, никто не говорит, что "свайно ленточный" не имеет права на жизнь вообще. Просто применять его имеет смысл тогда когда это возможно и нужно, а не потому что "все так делают"
    У меня много знакомых курит. Никто еще не умер от рака. Значит ли это что курение не способствует развитию рака?
    Вам не приходило в голову, что вполне возможно, если из фундаментов ваших знакомых выкинуть сваи, то тоже НИЧЕГО бы не было?
    А он откуда знает? Он свечку держит что ли над строителями? Что знает что именно ВСЕ делают "свайно ленточный"? :)
    "Опыт нашего района" это сильно сказано :). А если бы "опыт вашего района" состоял в том, что рыли бы котлован на глубину метра 2 и весь его шпиговали арматурой, заливая десятки кубов бетона, далая такой "мега бетонный фундамент" параллелепипед - вы бы тоже так делали?
    Это не опыт а стадный инстинкт - делать как все:)
    Кстати. уважаемый ALEX2626, чье сообщение про "свайно ленточный" и послужило отправной точкой для данной темы, никак не отреагировал на прямое приглашение поучаствовать в обсуждении собственных же слов :)
    Хотя учитывая, что у него в профиле написано
    наверное мог бы что то сказать :)
  2. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    Нет, форуму я доверяю куда больше, товарищи не переживайте, всем "спасибо +1" )
    Просто действительно поражает(пугает) массовая распространенность
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    так и остается непонятно - песчаная отсыпка под лентой/ростверком спасает от пучения?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спасает, но при этом сваи лишние Вы тему то хоть почитайте:(
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот вы сами то подумайте.
    Очень грубая модель.
    Возьмите допустим кусок резины, придавите его доской, чтобы резина давила на доску снизу. Поместите между доской и резиной какую то прослоечку. Резина что давить на доску перестала, через эту прослойку?
    Давление будет уменьшаться только в том случае если за счет прослойки будем уменьшать толщину резины.
    Примерно так же и с отсыпкой - чем больше пучинистого грунта будет изъято и заменено на не пучинистый (песок) тем меньше силы пучения.
    А если вы под ростверк подсыпете 10см непучинистого песочка поверх 1.5 метров пучинистого грунта, то это как мертвому припарка.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Добавлю:
    0) Все, хоть краем уха слышали, что для борьбы с морозным пучением нужно фундамент заложить ниже промерзания грунта. Действительно, так в СНИПе написано. Но, посчитав во скока станет лента заглубленная на 1,5-2,5м, жаба начинает возмущаться и включается смекалка. А что если через пару-тройку метров забурить сваи, этож какая экономия, и до глубины промерзания дотянулись:)]
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    хорошо, я бы тогда иначе спросил - а есть реальные примеры того, как такой "свайно-ленточный" порвало?
    (я чо так пристал - мне все строители почти в один голос говорят, что мне именно такой фундамент и нужен)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А Вы попросите их обосновать необходимость такого "фундамента". Возможно построить такой "фундамент" чтобы не разорвало ( зависит от потраченных средств и кваллификации строителей ), но спрашивается= зачем?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну сделайте коли он вам так нравится.
    Заплатите строителям те деньги которые они хотят получить с вас, коли не жалко тратить их.
    Еще раз, последний...
    Никто не говорит что "свайно ленточный" это однозначно плохо
    просто в 99% случаев это
    1) излишество
    2) потенциально опасная конструкция на пучинистом грунте.
    потенциально это значит что это граната времен второй мировой в земле. Может рванет завтра, может через 5 лет, может вообще не рванет...
    Так что встаньте перед зеркалом и громко скажите
    "Я хочу поделиться с замечательными строителями деньгами которые с трудом заработал, чтобы они построили мне то что мне не нужно и возможно даже опасно"
    Если при этом сомнений не будет - вперед :)
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Хорошо ) не уверен, что правильно в этой теме обсуждать конкретно мои условия, но давайте попробуем, если модераторы не стукнут. У меня сильно пучинистый грунт: только глина и высокий УГВ, да, я понимаю, что здесь нужна мелкая лента. НО! на этом месте стоял сарайчик на мелкой ленте, за 20 лет ленту разорвало местах в восьми и частично она сползла в канаву (канава хоть и не глубокая, но сарай стоял на самом её краю.
    Сейчас я, конечно, отступлю метр (больше не могу), но что-то боязно, что эту плавающую ленту тоже со временем скинет в канаву.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В таком случае, правильнее было=бы столбчатый фундамент с жестким ж.б. ростверком для повышенияего устойчивости к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига, а никак столбчатый фундамент+ ЛФ. Это неправильно! Из= за недостаточного веса дома для продавления с.м.п. столбы будут работать на разрыв.
  12. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Парни . В нашем краю обосновывают так: "Весной южная сторона МЗЛ оттаивает быстрее, чем северная, лента(без свай) тонет, а сваи как раз и не дают утонуть".
    На вопрос-зачем с севера тогда сваи, если там не тонет, ответ-для симметрии, на всякий случай, "шоб було".
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Гениально! :)
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ростверк висящий? а если хочется теплого пола? или закрывать этот пролет отмосткой?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что именно вы называете мелкой лентой? Может это просто "ленточка" 15 на 20 см без армирования и т.п. залитая непонятным бетоном.
    Тут помоему главное "шоб було".
    Вы их спросите, а к плитным фундаментам тоже надо для этой цели сваи прикрутить? :)
    МЗЛ это тоже плавающий фундамент. То что он может "тонуть" - это в часть его "работы". На 45 градусов он не потонет, дом не опрокинется.
    Лента как и плита должна выполнять функцию жесткой на изгиб рамы на которой стоит дом. С юга оттаяло, утонуло на сантиметр, ну хер с ней... ну получил дом крен на пару градусов. Потом с севера оттает - встанет на место. Но двери будут открываться, окна и стены лопаться не будут.
    Если лента лопается - значит или сделана хреново или рассчитана не правильно под вес построенного на ней дома.
    В конце концов, что стоит сделать утепленную пенопластом отмостку вокруг дома чтобы снизить силы пучения до незначительных? И вообще "тонуть" не будет. или пойдет ко дну равномерно :) но тогда значит что нужно было вообще другой фундамент делать :)
    Что вы понимаете под теплым полом?
