1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Чопик
    Чопик
    Чопик
    Гатчина
    кстати скиньте состав самомеса Щ/П/Ц/В[/QUOTE]
    Щебень гранитный фракция от крупного песка до 1см диаметром- 2ведра по 10л. Песок крупный-1 ведро по10л. Цемент-1ведро по7л. М-400. Вода-делал ,чтобы лопаты не стекало. Всё застывало гуд( остатки на лопате, смесителе, тачке). Еле отмывал в конце дня.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    https://www.forumhouse.ru/threads/15458/
    Пост№1 фото 6 и пост№2 фото 6 и 7
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/
    Посты № 4 и 5
    Хоть 800Вт используйте - это лучше, чем пренебрегать :no:
    ПС Вот еще:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Щебень гранитный фракция от крупного песка до 1см диаметром- 2ведра по 10л. Песок крупный-1 ведро по10л. Цемент-1ведро по7л. М-400. Вода-делал ,чтобы лопаты не стекало. Всё застывало гуд( остатки на лопате, смесителе, тачке). Еле отмывал в конце дня.[/QUOTE]
    Мало песка! плохое у вас соотношение! А марка бетона зависит от Воды - надо не по "лопате" смотреть а по соотношению к объему цемента! Вообще нужно запомнить - (в объемных долях!) 1цемент/ 3песок/0.5вода, а наполнитель (коим у вас являлся щебень) не более общего объема цемента и песка! и того - 1ведро цемента, 3 (таких же по объему) ведра песка, половина ведра воды и 3-4 ведра щебня. Я бы вам посоветовал еще и пластификатора добавлять! Так как я понял вы в ручную (без мешалки) замешивали!! Пластификаторы есть фабричные - так и пишут пластификатор бетона (раствора) но право слово Есть более экономичный и не менее эффективный - это банальное жидкое мыло или средство для мытья посуды (в Ленте по 99руб за 4л) его можно добавлять прямо в воду перед замесом - грамм 50 и будет и текучий и не в ущерб Марке бетона! Еще раз - много воды -низкая марка бетона! И еще не думайте пож-та что чем больше цемента тем лучше -Отнюдь! У вас походу именно Эта проблема -получившийся бетон крошится из за недостатка песка!
  4. Чопик
    Чопик
    Чопик
    Гатчина
    У вас походу именно Эта проблема -получившийся бетон крошится из за недостатка песка![/QUOTE]
    Наверное так оно и есть. На выходных поеду на фазенду- поковыряю все столбики, постучу. Настроение на нуле::
  5. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Наверное так оно и есть. На выходных поеду на фазенду- поковыряю все столбики, постучу. Настроение на нуле::[/QUOTE]
    Все в этой жизни поправимо!! Кроме одного! так что не унывать, а искать решение проблемы!
  6. Чопик
    Чопик
    Чопик
    Гатчина
    Может я не правильно написал-крошется? Столб можно расковырять отверткой. А пока роствек(7 кубов 40х40) стоит на столбах и не колышется. Может висит на арматуре? Её по 4шт диаметр 12 в каждой. С загибом.:hello:
  7. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    to Чопик
    Вы не прикидывали, какой примерно Вам требуется прочности бетон? При марке М10 (паршивенький бетон!) столбик 20х20 теоретически должен держать 20х20х10=4000(!) кг.
    Может, и не стоит пока паниковать по поводу плохонького бетона?
  8. Чопик
    Чопик
    Чопик
    Гатчина
    Может и не стоит. А страшно. Веть надо закупать блоки -1 этаж. А если столбы посыпятся, чо делать? Куда эти блоки девать? Пойду выпью, может полегчает... Спасибо.
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Пользовался и ТСС 800 Вт и нормальным Elmos 2.2 Квт разница принципиальная. Особенно после распалубки. :hello:
    не паникуйте, ковыряется отверкой это не ниже м50-100 вам хватит. Если угв низкий.
  10. Чопик
    Чопик
    Чопик
    Гатчина
    не паникуйте, ковыряется отверкой это не ниже м50-100 вам хватит. Если угв низкий.[/QUOTE]
    При бурении вода выступала на глубине 1-1.2м. А в расширении 1.7м приходилось черпать через час перекура литра 2. Это угв какой ? Около СПетербурга, болото.
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    это высокий.
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Ветка заглохла - пришел Ноябрь - Конец фундаментам? :( :aga:
  13. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Зима - "критерий истинности" фундаментам...
  14. Чопик
    Чопик
    Чопик
    Гатчина
    Моё сообщ кудато делось... Да, скорей бы морозко. Проверить столбики (устоят ли). Чо с ними мож произойти , может кто знает? Слабый у меня бетон.:hello:
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    99% что Вам не стоит переживать! У вас очень много времени на то что бы бетон встал. В любом случае только Весна покажет. А по опыту разрушение бетона в основном происходит на грани Воздух/Земля так что увидите и даже копать не придется.
