1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пенопласт 5см - не густо - сосед на Юге построился? Для - 30 явно маловато. Пенопласт - плиты или гранулы?
    Фундамент выполнен не верно - если Вы действительно прочитали всю тему - ошибки уже понимаете - совмещение свай с мелкозаглубленной лентой для малоэтажного дома - деньги на ветер. Если уж захотелось ленту заглубить - материалы потраченные на сваи правильнее потратить на саму ленту - добавив ей крепости. А вообще-то мелкозаглубленную ленту считать тщательно нужно, либо выполнять с запасом прочности и(или) плюс утепление отмостки. Правильно выполненный СРФ проще будет.
    Про 50000 - свежо придание, да вериться с трудом...
  2. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Всем добрый день, в 2008 году построили мне фундамент: размер дома 10*1, через каждые 2 м пробурили 38 лунок диаметром 30 см, глубиной 2 м, заармировали 14 арматурой по 4 прута с выпуском арматуры наверх к ленте, залили бетоном, сверху заглубили ленту 40 ширина и ~ 50 высота на глубину ~20 см, под лентой щебень, метр песка крупнозернистого, См 40 непонятного происхождения грунт, затем синяя глина, угв 2-2.5 м, лента залита бетОном м200, оставлена зимовать, весной выложили 3 ряда кирпича на ленту, оставили на 2 года, в 2011 году положили плиты пк, обложили плиты кирпичам с утеплением.
    Вопрос:
    1. Выдержит ли фундамент дом весом 180 тонн
    2. если утеплить отмостку, исключить промерзание, то не будет пучения, соответственно мой мзф на сваях выдержит больший вес, чем просто сваи, сколько выдержит грунт?
    3. 3 года фундамент простоял без деформаций и трещин, можно ли считать что с ним уже ничего не случится?, поскольку если уже нетреснул то значит пучения нет
    Дом будет из газоблока с армированием каждого ряда, 1 этаж + мансарда теплая, перекрытия плиты,
    Спасибо за ответы.
  3. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    10*14 дом
    Насколько я понимаю у меня мелкозаглубленный фундамент, площадь подошвы фундамента 6000 см*40 см=240 000 см2, под подошвой песок, несущая способность этого грунта = около 4 кг\см2, умножая 240000*4=960 тн, дом у меня планируется 180 тн, тройной запас,
    для исключения пучения буду по периметру утеплять эппс отмостку и фундамент до газоблока, по идее сваи и не нужны, но делали как все на наших участках, дома у людей стоят уже не один год
    Готов услышать критику по моему проекту
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок относится к непучинистым грунтам.
  5. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Если фундамент ещё живой, значит будет жить. При грубых ошибках его должно было поломать (потрескаться) в первую же зиму.
    Сваи Вам АБСОЛЮТНО не нужны были - спишите их стоимость (пожалуй, с половину стоимости фундамента...) на бонус строителю, ему тоже нужен "домик в деревне" Куршавель.
    Утепление отмостки (а она должна быть обязательно!) хорошо при постоянном проживании в доме. При сезонном (обычный дачный домик с периодическими заездами на один-два дня) - я бы не стал её делать.
  6. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Как правильно утеплить отмостку? Эппс - однозначно, фундамент по периметру, чем потом облагородить фундамент? На профилях какую нить цсп что ли монтировать, потом декоративный камень?
    Самый важный вопрос: какой размер отмостки делать от дома?, толщину? На какую глубину закладывать эппс?
    Спасибо за ответы.
  7. Leshka1729
    Leshka1729
    Leshka1729
    Вологда
    Очень сильно в этом сомневаюсь. На мой взгляд, чтобы недопустить промерзания грунта, придется делать утепленную отмостку метра 2 шириной, да и утеплителя не жалеть:)
  8. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Ну так тологично грунт то промерзать будет диагональю, если глубина промерзание 1.8, то и отмостку надо шириной 1.8 м, только вот эппс какой плотности и толщины? Где то в мнете читал что 50 мм эппс= 1,5 м грунта, правда или нет? Не хотелось бы лишние 20 000 зарыть в землю, делая 100 мм, когда к примеру будет достаточно 50 мм, и наоборот, вместо 100, делаЯ 50 мм будет недостаточно утепления, все промерзнет, и еще большие деньги получается выбрасываешь под землю.
  9. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не расстраивайтесь - бывает и хуже :hello:
  11. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Я так думаю в таком доме потом будешь в валенках ходить...
  12. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    По моим, возможно дилетантским, представлениям динамика процесса промерзания, скорее всего, будет идти по экспоненте, т. е. с заметным затуханием по ширине отмостки.
    Боюсь, конкретные цифры здесь, вряд ли, кто укажет. Слишком много неизвестного для расчета. Возможно, стоит обратиться к специалистам-проектировщикам. Если недорого возьмут - можно будет сэкономить на расходных.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как пример .
  14. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Чёто понять не могу, я всегда думал, что прмерзать будет в сторону фундамента, а на картинке показано от фундамента.
  15. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Это чем ближе к фундаменту тем теплее.
