1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    По ленточным фундаментам есть неплохая книжка - "В.С.Сажин Не зарывайте фундаменты вглубь". Поищите в Инете.
    По бетонным балкам, вроде, есть простенькая прога Stroitel. exe. Сам не пользовался.
    Учтите, что только кирп. труба у Вас будет весить 1,5-2,0 тн.
    Я бы еще просверлил блоки и вставил туда арматуру для лучшей связки.
    Но, если честно, я побаиваюсь фундаментов из блоков на пучинистых грунтах. Они хороши для МНОГОЭТАЖНОГО (тысячетонного!) домостроения, когда вес дома удерживает блоки от НЕРАВНОМЕРНОГО пучения.
  2. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Добрый день. Господа, очень детский вопрос: плодородный слой 30 см, глина - суглинок 1 метр, далее чистый песок, конца не видно), уровень грунтовых вод очень низкий, под воду бурят не менее 70 метров, вопрос: это пучиныстый грунт или не очень?
  3. Вадим1840
    Вадим1840
    Вадим1840
    Воскресенск
    На этих блоках дом простоял 20 лет ни каких проблем не было. сейчас они в уровень с землей. а яхочу перемычку по середине шириной 40см.а где будет труба там шириной 80см. потом получившийся пятистенок поднять бессером на 80 см и перекрыться плитами пустотками 9.1м.седьмой нагрузки. перемычка попадает между плитами там будет разрыв 80см и этот участок просто замонолитить чтобы ненагружать плиты. а вес трубы скорее всего побольше будет.
  4. Leshka1729
    Leshka1729
    Leshka1729
    Вологда
    Не стоит жестко связывать перемычку со старым фундаментом, грунт под ней будет проседать, возможны неприятные последствия для старого фундамента. У вас скорее всего непучинистый грунт, да?
  5. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Первые 30 см слабопучнистый, следующий 1 метр от слабопучнистого до пучнистого (зависит от содержания глины), далее непучнистый. :hello::)]
    Весьма удачное местечко для строительства.
  6. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Вот я на указанном грунте пстроил этот домик, первый год нулевой цикл (сваи, ростверк) второй год стены, крыша, вроде пока не треснул, я так думаю дом общим весом 200-250 тонн
  7. Вадим1840
    Вадим1840
    Вадим1840
    Воскресенск
    Да нет. 15см плодородка а дальше глина. когда копали колодец глубиной 7м только глина и была.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если фундамент выполнен правильно - будет стоять долго и надёжно :super:
  9. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Вероятно есть следующие риски.
    "Вырубка карманов" может ослабить существующий фундамент. Если из-за разности пучения грунта (изи-за разность температуры внутри "квадрата" и снаружи, разной плотности грунта, нагрузок и т. п.) перегородка еще "повиснет" на основном фундаменте - могут быть проблемы.
  10. Вадим1840
    Вадим1840
    Вадим1840
    Воскресенск
    Думал на эту тему. Но там лежит два фундаментных блока четверки это 1.2м в высоту а карманы думаю 50см в ширину и 30см глубиной. и конечно все заармировать. а если без связки они не будут в будущем гулять каждый по себе. и как тогда лучьше сделать. спасибо за интерес к моему вопросу.
  11. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Про ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ под ЛЁГКИМИ домами неоднократно предупреждал Гинзбург в журналах "ДОМ" и т. п. Силами пучения их таскает и в зазоры попадает грунт. А в следующую зиму процесс усугубляется...
  12. Вадим1840
    Вадим1840
    Вадим1840
    Воскресенск
    Этому фундаменту уже 20 лет который из блоков и никаких проблем нету так почему теперь они должны возникнуть.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    При чём тут блоки фбс в свайно ленточной теме?
    Не могу найти применения ростверка с разным сечением (по Кузнецову) используемом на склоне.
    Мне непонятна схема арматуры в таком ростверке...и ещё в книге не дается максимальный перепад размеров допустимых в данном варианте до применения ступенчатого варианта ростверка.
    Кто нибудь сможет подсказать? (может где уже обсуждалась тема)
  14. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Есть довольно много материалов на данном форуме про фундаменты на склоне. Сам интересовался. Воспользуйтесь поиском по форуму.
  15. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    Фундамент по технологии ТИСЭ, очень сложны и на бум не делаются, нужно четко расчетать нагрузки от каждой стены, на каждый метр. Ростверк по высоте можно делать 150 мм. и это нормально, ширена в соответствии с толщиной стены. Есть видео как все это стоит. Пример как, и что, есть в этом видео.
    . При грамотном расчете армопояс не нужен, все будет стоять на колоннах (столбах). Фундаменты по технологии ТИСЭ предназначены в основном, для легких конструкций. Расчеты показывают, что если погонный метр стены превышает 7000 кг. то целесообразней делать монолитный фундамент или другой конструкции где площадь оперения больше.
