1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Весь смысл ростверка - приподнять фундамент над землёй, чтоб его не сломало силами пучения. Если ростверк заглубить, то при промерзании почвы ростверк начнёт приподнимать. Сваи не дадут ростверку подняться и он хряснет. Кроме того, площадь опоры фундамента в случае заглубления ростверка равна обычной ленте. В чём сакральный смысл этих движений? Уж лучше тогда обычный ленточный мелкозаглублённый. Его равномерно приподнимет зимой и опустит по весне.
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Winder. Что 5 тонн/м2, что 50 тонн/м2 это для ЛЁГКИХ построек критично. Это и просчитал в предыдущем посте. Независимо от того, что написано в скрижалях Вашей ночной книги.
    МЗЛФ тоже не ко всем условиям подходит, вот народ и мучается.
    Всему виной тенденции времени-желание сэкономить на применении бетона с воздухом-газоблока и желание облагородить дом отдельно-стоящей облицовкой из кирпича.
    Золотое правило механики: "Выигрываешь в одном-проигрываешь в другом".
    Изгибная прочность стен из указанных выше материалов нижайшая. Что такое марка 35?
    Ладно когда речь идёт о сжатии. Тут ещё 2 этажа сильно не напрягают. А малейший изгиб и кладка начинает работать на разрыв. Вот он корень зла. На разрыв сопротивление простого неармированного бетона 20 кг/см2. Это в 10 раз меньше его марочной прочности. А если у Вас газоблок, то у него прочность на разрыв не более 3,5 кг/см2. Про отдельно-стоящую облицовку можно сказать то же самое.
    Объёмно-напряжённое состояние испытываемое облицовкой сильно зависит от деформаций грунта.
    О какой равномерности этих деформаций говорит Уважаемый Atos?
    Эту облицовку вообще никто не армирует. А тут ещё локальные концентрации напряжений у окон масла в огонь добавляют.
    Видимо народ, пользующий технологию сваек на любом природном основании руководствуется подходом, что чем глубже, тем прочнее. Это к сожалению не так. Это вода-однородный природный материал. А грунт может другие сюрпризы преподнести. Нужно считать и ещё раз считать.
    Соблазн применить свайно-ростверковый фундамент велик. Тут и быстрота и дешевизна.
    Без спец/мероприятий по компенсации и уменьшению сил морозного пучения это ОПАСНО.
    Смысл у ростверка-это балка, работающая на изгиб. Она должна висеть. На земле, под землёй, но висеть. Как бы страшным это не казалось.
    СНиПы конечно предусматривают расчёты совместной работы свай и лежащего на земле ростверка. При этом считается, что сваи можно уменьшить и повысить КПД использования материалов. Но.
    Это касается нагрузок под 20-30 тонн на сваю для многоэтажек. Там и подвалы отапливаемые.
    Всё это предусмотреть можно, но это морока, знания, желание-рабочие не поймут 100%. Поэтому и бардак бесконечный типа "А мы пойдём своим путём". Хорошо когда на чужих ошибках учишься, а если на своих?
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы бы перечитали (хотя бы первую и несколько последних страниц) бы тему, которую комментируете и тогда бы поняли что именно интересующий вас "сакральный смысл" и обсуждается в данный момент.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Цитату в студию пожалуйста - без этого понимания не достичь.
    Правильный мысли приходят в разные головы:
    Пр. 1 - https://www.forumhouse.ru/threads/52203/#post-1293340
    Пр. 2 - https://www.forumhouse.ru/threads/63892/page-2#post-1626906
    Про ошибки -> дурак на ошибках не учится, умный учится на своих, мудрый - на чужих... :hello:
  5. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    "Правильные мысли" описаны в СНиПе. Поэтому ссылка на это есть путь к правильному. Я конечно обеими руками соглашусь с автором изречения, что "рассчёт сомвестной работы ростверка и основания под ним сложен для частника" и возможен при отсутствии замерзания напрочь.
    Atos, а как быть с изречением "Опыт-сын ошибок трудных". "Не ошибается кто ничего не делает". Мне моих ошибок не стыдно. Только это очень тяжело даётся.
    Так что про мудрых и дураков это мимо кассы. Извините.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Трудно - да, а кому легко? Потому и достойно уважения, если конечным результатом является правильный вывод :hello:
    От чего же? Имхо всё в тему :)
  7. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Atos. Пока будете изучать ошибки других-жизнь пройдёт. А делать что-то надо. Без ошибок никак не получается.
    Даже Черчиль вывел формулу успеха: "Успех-это способность идти от одной неудачи к другой не теряя оптимизма". Надеюсь Вы его к дуракам не намерены отнести. Так что пытаться нужно, ошибаться, но снова пытаться. Поэтому я ошибок не боюсь. Всё просчитать невозможно, но когда получается результат-душа отдыхает, а у Vetalta текут слюни от одного вида кирпичной облицовки перемычек.
    Кстати извините за поздний ответ-пришлось неделю потратить на возведение стен подвала из б/у блоков по готовому бетонному фундаменту.
    Прошу прощения не то вставил.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Выбор стиля умного или мудрого - дело личное. Для человека активного - это всё равно смесь будет - главное дураком не быть :hello:
  9. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Всем вопрос-
    если под ростверк класть пенопласт минимальной плотности 150 мм и потом его не доставать, то силами пучения через пенопласт может повредить ростверк или нет... другими словами пенопласт будет в этом случае работать как демпфер или нет? или он несжимаемый?
  10. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    Пенопласт (Гидрофобность (от др.-греч. ὕδωρвода и φόβος — боязнь, страх) — это физическое свойство молекулы, которая «стремится» избежать контакта с водой ), то есть он не насыщается водой, значит морозному пучению не подвержен, а плотность максимальная 200 г/см2 ( Плотность пенопластов представляет значительный интерес для конструкторов изделий из этих материалов, поскольку многие физические свойства материала определяются их плотностью. Методика определения плотности пенопластов очень проста. В ее основе лежит приготовление образца определенной формы, которая бы позволяла достаточно просто измерить его объем. Далее образец взвешивается, а его объем вычисляется по линейным размерам, измеряемым с помощью микрометра, кронциркуля или калибра.
    Плотность рассчитывается как: Плотность (фунт/фут3) = Вес образца (фунт)/Объем образца (фут3) . Значит можно. Для перестраховки можно положить 100 мм. толщиной. А что бы ноги не мерзли вертикально в доль цоколя и на 500 мм. в грунт еще закопать изнутри.
    На счет равномерно (извиняюсь) можно поспорить. Солнце весеннее у нас всходит на востоке, днем (то есть в обед) оно пригревает южную сторону дама сильнее, значит с этой стороны грунт оттает быстрее. Что мы делаем? Мы раскачиваем дом (конкретно - с мелко заглубленными фундаментами нужно быть аккуратнее) и через 5 - 10 лет, стены трещит да, что там говорить гипсокартон на потолке лопается. Смысл - передать нагрузки на несущие грунты А каким способом? Тут в каждой ситуации нужно разбираться.
  11. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Деформация пенопласта малой плотности (ПСБ 15) начинается с цифры 0,5 кг/см2.
    Силы морозного пучения слабопучинистых грунтов начинаются с этой же цифры, но могут быть и значительно выше. Пенопласт можно теоретически сжать до нуля. Но вернётся ли он в исходное состояние после снятия нагрузок морозного пучения? Если нет-то необходимо предотвратить попадание в зазор между пенопластом и фундаментом земли, чтобы при следующем пучении не получить уменьшение демфирующих свойств.
    Больше силы пучения-больше деформация пенопласта.
    Можно уменьшить силы пучения, заглубив ростверк, что 90% посетителей форума категорически не нравится, можно и нужно выполнить утеплённую отмостку вкруговую.
  12. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    вернется в обратное положение или нет - непринципиально, потом по бокам закроется плоским шифером, что будет с самим пенопластом тоже не важно, главное - будет ли он служить демпфером? вот что интересно.
    если будет, то получается ростверк можно заглублять на сколько угодно, выбрав соответствующую толщину пенопласта.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Нет конечно :hello:
  14. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    В споре это тезис. Тезис наверное должен аргументами подтверждаться? Или в современном "деловом" споре это уже не имеет значения.
    Демфер это амортизатор. Сжимается-разжимается.
    Что значит "нет конечно"? Это отрицание факта.
    Между делом в гидромолотах кусок деревяшки служит демфером для предотвращения разрушения оголовка сваи, хотя древесина гораздо плотнее пенопласта. Раз в 800/15=53 раза.
    Видимо, чтобы что-то утверждать, нужно иметь опыт.
    Кроме опыта вставки смайлов у Вас есть другой опыт подтверждения Ваших слов.
  15. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    то есть пенопласт сможет приподнять часть стены, угол или дом? может тогда ... из пенопласта сделать несущую стену? раз он несжимаем. ;)
