1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от дома, если дом относительно лёгкий (например ячестые или лёгкие бетоны), то прочности даже самого слабого пенопласта вполне хватит чтобы приподнять дом, тем более, что будет приподнимать не тока нормальными но и касательными силами пучения за сваи и ростверк.
  2. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    дом 120 м2, 2 этажа, стены ГБ 250 мм + кирпич облицовочный, масса около 150 тонн.
    я же к чему спрашиваю, использовать пенопласт в своем роде в качестве несъемной опалубки, об утеплении речь не идет в данном случае.
  3. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Вы уже передёргиваете. Пенопласт конечно деформируется, он может, частично сжавшись, приподнять угол дома. А вот под сплошную плиту его собрата-эктрудированный пенополистирол вполне используют.
    А шутка, что пенополистирол должен пойти в несущую стену-не аргумент?
    Во-первых: пожаростойкость никакая. Только из за этого остальные аргументы вообще не нужны. Но.
    Во-вторых: изгибная прочность никакая. При малейшем эксцентриситете выпрет нах.
    В-третьих: почитайте ветку о "простых методах расчёта" Evgeniyvt. Такой же театр абсурда.
  4. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Чтоб не копать ниже уровня земля, только для того, чтоб вытащить песок.
    неужели нет никаких материалов, которые можно было бы использовать в качестве несъемной опалубки под ростверк?
    если использовать пенопласт самой низкой плотности в качестве несъемной опалубки он может выдавить или нет?
    пожароопасность тоже значения не имеет, т. к. бока будут закрыты плоским шифером.
  5. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    ПСБ-15 - Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации не менее 0.05 МПа, т. е 0.5 кг/см2 или 5 тонн на кв. м. Что-то не айс получается:no:
    Посчитал вес дома, хочется услышать мнения коллектива
    Дом 120м2, материал стен - газобетон Д500 - 250мм, кирпич облицовочный керамический, полы - 1 этаж по грунту, жестко не связан с ростверком, перекрытие межэтажное - ребристое монолитное, 2-го этажа - дерево.
    Фундамент - 36 свай с уширением д - 600 мм, площадь основания - 2826 см2 = 0.2826 м2 Х 36 = 101736см2 = 10.1736 м2
    Вес:
    фундамент - 31000 кг
    газобетон - 29000 кг
    кирпич - 25000 кг
    перекрытие межэтажное - 30000 кг
    перекрытие чердачное - 1500 кг
    кровля - 3000 кг
    снеговая - 10000 кг
    эксплуатационная 28000 кг
    получаем - 160000 кг
    давление на грунт - 160000 / 101736 = 1.57 кг/см2
    160 / 10.17 = 15.73 т/м2
    все округлялось в бОльшую сторону. При заложении на глубину 1.2-1.5 м подходит практически любой грунт? так получается? промерзание 1 метр.
    Крупный гравелистый песок 6
    Песок средней крупности 5
    Мелкий маловлажный песок 4
    Мелкий песок, насыщенный влагой 3
    Супеси сухие 3
    Супеси, насыщенные влагой (пластичные) 2,5
    Суглинки сухие 3
    Суглинки, насыщенные влагой (пластичные) 3
    Глины сухие 6
    Глины, насыщенные влагой (пластичные) 4
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Ростове по поводу пучения, думаю, вообще можно не заморачиватся. Небольшое временное утепление грунта на зиму, когда дом ещё не будет отапливатся - и всё будет хорошо. :hello:
  7. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    а по поводу нагрузки и давления на грунт тоже можно не заморачиваться?
    и еще один момент беспокоит - в книге Яковлева есть минимальное расстояние между сваями, насколько критично если сваи будут ближе друг к другу - минимум 1.2 метра?
  8. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Критично наложением эпюр давления грунтов под соседними сваями. Одна свая будет давить 1,5 кг/см2 и вторая рядом. Суммарно окажется 3 кг/см2. Получится, что просадка рядом стоящих свай будет интенсивнее при той же нагрузке чем отдельно-стоящих.
    Называется "кустовой эффект".
  9. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
  10. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    спасибо конечно, но что я должен там вычитать в пользу кирпича или другого материала? и тема вообще-то про фундамент
    А каким образом просчитать этот момент? Грунт еще не оттаял, еще не бурил пробные отверстия, какой грунт не знаю. И насколько я понимаю на несущую стену, стоящую посередине, нагрузка будет больше и соответственно площадь опоры должна быть больше. По образованию не строитель и даже сопромата в институте не было :(. Подскажите как правильно посчитать. Нагрузки все хоть собрал в одном из предыдущих постов?
  11. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Тут и думать нечего. СНиП по проектированию свай даёт конкретную реккомендацию: расстояние между сваями "в чистоте" не менее 3 диаметров сваи. И всего делов.
  12. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    В
    Между сваями имеется ввиду между расширениями и 3 диаметра расширения берутся или сваи? В чистоте, это не по центрам, а от опоры до опоры? правильно понимаю? То есть опора Д 600 мм, значит 3 диаметра 1.8 м или свая 250 мм и 3 диаметра 0.75 м?
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Не менее 3-х диаметров понятно, а не более сколько?
  14. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    В вопросах "Тисэ" разбирается Atos. Постучитесь к нему.
  15. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    на этой неделе попробую пробурюсь, потом уже буду выяснять все.
