1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Я вот точно и не знаю:|:, буровики сказали что тяжело бурится, в 5 км есть гранитный карьер вроде.
    А как самому можно определить песчаник, известняк, гранит и сплошной плитой или с расщелинами?
    Выкопать до скалы и посмотреть?
    800 кг/см2, а это на самом деле весьма серьезный аргумент :)
    Так пересчитываем вес стен и получаем 130 т и дом выходит 490 т +5 на запас и в итоге 500 т круглая цифра.
    Спасибо за подсказку.
    Я считал по кол-ву кирпичей и блоков вот и где то ошибся :|:
    Так сказать у меня матиматика хорошая, но хромает:|:
    Все правильно не стоит бояться этого зазора, все можно закрыть аккуратно и даже не кто и не догадается.
    Как то Инет не очень помогает с определением грунта, может что то не то ищу?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа того :)
    Ясен пень, тут геологи надобны. Но я б на Вашем месте сделал сваи конструктивно через пару метров, скока получится. Для подстраховки можно по соседям пройтись, поспрашать, посмотреть, мож кто погреб копал...
  3. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Думаю пойти от конструктива ростверка и в обязательных местах углы и пересечения, а там посмотрим что получиться. Порою в инете, когда то находил карту с расположение пластов или что то подобное, может поможет, а соседи как все соседи смотрят друг на друга, не очень им хочется доверять.
    Лучше все таки просчитывать нагрузку
  4. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Вообще-то я имел ввиду данные по ИЗВЕСТНОМУ грунту. Определили его и в поиск характеристик.
  5. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Что то я вообще запутался что вы хотели посоветовать, не понимаю:|:, может как то по другому объясните
    Подскажите уважаемые из чего можно сделать опалубку для сваи.
    Пока то, что сам думаю, Это:
    1 скрутить рубероид, но момент при глубине сваи 2,5-3 м получиться ли
    2 асбоцементная труба (но ценник не очень интересный Ф400 - 690р/м.п, Ф 300 - 390р/п.м)
    3 Труба пластиковая
    4 пока не придумал
    И еще вопрос стоит заказывать бетононасос и миксер или можно и на простой бетономешалке все сделать качественно.
  6. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Я имел ввиду - выясните, какой конкретно грунт (гранит, сланец, известняк, ...) и поискать его характеристики.
    Мне кажется, вряд ли Вам понадобятся сваи более 300 мм диам.
    Копировал как-то кусок "Советов Максимыча", проглядите, может ещё чего узнаете...
  7. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    А теперь понял, попробую порыть характеристики, и за советы спасибо, буду изучать.
  8. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Привет! мне сделали проект фундамента для дом 9х9м, ростверк в земле на сваях, по началу я это принял за чистую монету, но изучая информацию с форума пришел к выводу, что похоже сваи лишние, если учесть, что по проекту фундамент уж очень хорошо утепляется, УГВ низкий, грунт суглинки просадочные и глина средней степени пучения, оба ненабухающие, участок ровный, плодородный слой 30см. Идея с висячим ростверком сразу отвергнулась когда я посчитал вес дома с фундаментов и сопоставил вес с несущей способностью грунта (2кг/см2), висячий никак не прокатывал, если только не делать сваи диаметром 600мм, но думаю это моразм, свайное поле считаю очень экономически и физически труднозатратным, стены дома будут из арболита, перекрытие снизу плиты ПК, между 1 и 2 этажами - деревянные балки, общий вес дома с фундаментом, полез. нагрузка, снег и ветер в районе 150тонн, сейчас остановился на МЗЛ высотой 1м, шириной 40см, в грунте лента ляжет на 60см ниже уровня земли, 40см выше, как вы считаете такой фундамент способен жить? и еще, если такой фундамент сделать для дома 6х14м он не треснет по длинной стороне, что предпринять чтобы он не треснул?
    ps: вот проект фундамента который мне сделали
    поясню, изображение первое относится к дому 9х9м (из проекта фундамента), изображение 2 - это вид фундамента сверху для дома который хочется построить мне 6х14м
  9. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Поищите в Инете книгу "Сажин Не зарывайте фундаменты вглубь". Очень доступно про МЗЛ.
    Но, вообще-то, здесь разговор про сваи + ростверк.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю тепоизоляцию из вермикулита (прилично впитывает влагу) желательно заменить на что-то понадежнее (например экструзионный пенополистирол) + утеплить сам цоколь + при высоком уровне грунтовой воды дооснастить систему дренажем... Тогда сваи действительно сваи будут лишними :hello:
    P. S. В доме наверняка будет поперечная внутренняя стена. Так вот в этом месте желательно сделать перемычку, образовав из ленты 2 контура.
    Кстати, желательно чуток поднять цокольную часть (для средних полос РФ она должна быть не меее 0,5 метра).
    Думаю также, что плиты цокольного перекрытия проще и дешевле заменить на 50-100мм. армированную бетонную стяжку по уплотненному (утрамбованному) слою грунта. Да и шлаковая засыпка там явно лишняя.
    P. S. S. Так-то выше правильно заметили, что эта тема (равно как и весь раздел) не про утепленные МЗЛ :)
  11. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Вот нашел по скальным грунтам:
    Скальные (массивные, крупноблочные, блочные, плитчатые, среднетрещиновые, слабовыветренные) R=500 кгс/см2
    Скальные (массивные, крупноблочные, блочные, слоистые, плитчатые, сильно и очень сильнотрещиноватые) R=150-500 кгс/см2
    Скальные (слаботрещиновые, слабовыветренные) R=50-150 кгс/см2
    Полускальные (плитчатые,сильно и очень сильнотрещиноватые) R=менее 50 кгс/см2
    Тогда у меня получается если взять хотя бы R=50 кгс/см250 то свая в Ф300 понесет не менее 35 т.
    Получается на дом нужно 15-20 свай.
    В итоге кол-во свай получим от расчета ростверка.
    Тогда возникает вопрос что лучше более крепкий ростверк с меньшим кол-вом свай или на оборот?
    В какую сторону двигаться?
  12. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Спасибо уважаемые, за полезные советы, ухожу в другую ветку форума со своими вопросами с мзл
  13. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    А это как раз зависит в первую очередь от конструкции дома. Если бы у Вас был деревянный дом, более "эластичный" чем большинство других конструкций, то можно было бы делать ростверк менее жестким, но у Вас газобетон. Я не зря давал ссылку на свойства газо-пенобетона, умалчиваемые продавцами. В частности, он легко трескается при деформациях, легче, чем та же кирпичная кладка. Вам надо будет делать максимально жесткий ростверк.
    Кстати, не забудьте про перемычки и сваи под внутренними стенами, перегородками, и про фундамент под камин/печь. При хорошем (жестком) фундаменте дома их делают единой конструкцией.
    Про сваи. Я бы сделал их диаметром поменьше (напр. 200мм. "Эйлеровской" устойчивости при длине 3м должно хватить) и числом побольше.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вот интересно, существует расхожее мнение о хрупкости газобетона. А есть какие-то реальные цифры? Типа, на сколько растянется (к примеру) 10м кладки из газобетона на клее пока не "порвется", и на сколько растянется 10м кирпичной кладки на цементом растворе? И как выглядят эти цифры при "стандартном" армировании кладки?
  15. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Да у газобетоное есть проблемы!
    Последнее время смотрю но керамзитобетонные блоки, как вариант?
    По диаметру и количеству сейчас рассматриваю варианты размещения под ростверком.
    Есть мысль сделать часть свай Ф300 а часть Ф200 в зависимоси от места расположения.
