1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Тот который будет стоять на лучшем грунте :aga:
  2. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Любой для МЛФ - при условии что он ни когда не промёрзнет, и на этапе строительства тоже.
    Заглубленный - вот этот думаю простит много ошибок)
    Этажность дома 1 или 2 не так будет критична думаю.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что есть МЛФ?
  4. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Я так понял мелко заглубленная лента)
  5. anthony-82
    anthony-82
    anthony-82
    Заславль
    Вы правильно подметили) именно потому что соединял 2 вида фундаментов, отсюда и такое "страшное " название.
    Прошла зима ... и на месте стыковки " союза и апполона" все ГУУУД! уже каробка с крышей стоит...
    "гуляет" только фундамент только старого дома (на 5 см) а мой новый стоит "как вкопанный" - хотя так и получается)
  6. Ivanleto
    Ivanleto
    Ivanleto
    :aga:
    Это нереально, за лето дом под ключ!
    Голову сломал с выбором фундамента, помогите!
    Почва глина, УГВ 8м, глубина промерзания 2,4м-(бур тисэ и тот на 2,25 бурит) засада
  7. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Столбики и не будут гулять, это однозначно :super:
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так нельзя спрашивать. Слишком много факторов .
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    "...Вот зашла рассказать как перезимовал наш дом из поревита бп-400 в 2 этажа. в апреле появились трещины фундаиента и несущей стены!(что делать? Фундамент свайный! Армировали каждый 4 ряд арматурой 12... фото выложить на сайт показать не могу. но душа у меня в пятки ушла от обиды и кучи потраченных денег. кто прав и виноват как в этом разобраться! Бригада которая делала фундамент-била кулаком в грудь что все супер шикарно! А следующая бригада каменщиков-что они супер мастера и ни одной трещины н ебудет. Готова их всех просто закопать сейчас!...сваи были куплены готовые-бригада их просто вставили в выкопанные ямы по периметру дома и где несущая стена по бокам присыпали щебнем и тд...сверху над сваями заливали фундамент высотой метр вверх и вниз земли см на 40, не считая 2 метровых свай..."
    Главное вот так не сделать
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    То что
    армировалось ? И если да - то как ?
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если МЛФ - это МЗФ, то ответ следующий: тот - вес которого будет достаточен, для передавливания сил пучения, с одной стороны, т. е. правильно выполненный каменный дом, правильно утеплённый конечно.
    Хотите реального рассмотрения ситуации - давайте полноценную информацию. Свайный фундамен - это всё равно, что зелёное платье. Какие сваи? Какова конструкция фундамента? Какое основание? Какая конструкция дома? Что с водой? Чем больше подробностей - тем лучше.
    Ряды чего? Каков пирог стен?
    Что мешает? Фото могут быть очень полезны!
    Сочувствую Вам всей душой. Что до строителей - то бить себя в грудь - это стандартная процедура, не хаить же им себя правильно? Им ж Ваши деньги нужны, а не сочувствие...
    Сваи скорее всего - напрасно закопанные в землю деньги, при том, что на них была водружена МЗЛ - вся нагрузка на ней. Как заливали ленту? Как её армировали?
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Да не мое это (тьфу тьфу) - цитата с городского форума
  13. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Видимо как раз тот случай когда сваи с лентой помешали друг другу правильно выполнить свою работу :( а если сваи еще и по тисэ, тогда к бабке не ходи!
    Что делать? - да вопрос, знать бы что за сваи они туда запихали, тут уже нужен детальный осмотр :no: скорее всего укреплять фундамень, делать утепленную отмостку с цоколем, делать хороший дренаж, ну и при укреплении обраточку сделать из непучинистого.
  14. AndreiKras
    AndreiKras
    AndreiKras
    Краснодар
    наверно не много не вовремя, но могу привести следующий пример: сосед строил каркасник, фундамент ленточно свайный, дело в Краснодаре, глубина промерзания по СНИПам 80 см, по факту 50 см не больше и то с натягом для тех зим когда было дело, откопал траншею см, 30, пробурил сваи метра через 2 - 2,5 глубиной на 1,2 метра где то, всё это заармировал, точно не помню, кажись д. 12 залил фундамент высотой см 30 над уровнем земли. ширина см. 35-40 кажись. поставил стены одного этажа каркаса с утеплителем, всё босил в таком виде на 2 года (2 зимы). Не знаю после какой, но порвало пополам фундамент, треснул родненький. Сори, други мои, всю ветку не читал, тока до 4 страницы, как то время нету пока, но мое мнение такое - нету понта от таких огрызочков в МЗЛ, лучше слой песочка по геотекстилю.
  15. anthony-82
    anthony-82
    anthony-82
    Заславль
    Ребята, на счет трещин и всех косяков с свайно ростверковым фундаментом...
    1. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ставить ленту (или правильно будет сказать РОСТВЕРК), который связан с опорой, на землю!
    подсыпай или не подсыпай под нее песок... результат будет всегда плачевный. (кроме случая если Вы строитесь на месте, где под Вами как минимум 1.5 - 2 метра песка)
    2. Есть такая интересная книжЁнка товарища Яковлева Р. Н... и Все кто хочет нечто подобное ЗАМУТИТЬ, советую её хотя бы полистать)
    3. ростверк должен ВСЕГДА "висеть" в воздухе, опираясь только на опоры, и иметь воздушную подушку 10-15 см. Если этого не соблюдать, то лучше делайте люди добрые обычную ленту (1.2-1.5 м бетона "хороните" в землю!) и будет Вам СЧАСТЬЕ!
    а это ФАКТ!
