1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 26
"Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 11.01.10.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, на рисунке под номером №9 "пластина- стенка" - это что за пластина??
  2. БОРИС ЛОК
    БОРИС ЛОК
    БОРИС ЛОК
    Мытищи
    марка бетона, получаемая при приготовлениии его в полевых условиях и при соблюдении следующих пропорций:
    цемент М500---------- 200 кг.
    щебень гранитный----0,65 м.куб
    песок----------------0,54 м.куб
    вода-----------------170л Данные пропорции на 1 куб бетона
    равна 200 кг/см.кв
    при диаметре сваи 20 см.она выдерживает нагрузку 62,8 тонны
    Несущая способность грунта на глубине, ниже ГП зависит от многих факторов, но для тяжелых глин подмосковья 4-6 кг/см. кв.Отсюда для нашей сваи диаметром 20 см. несущая способность сваи 1300-1800 кГ.
    Армирование сваи делается по минимуму для предотвращения её разрыва силами морозного пучения.
  3. Tommy
    Tommy
    Tommy
    а как посчитать нагрузку на балки ростверка?
  4. БОРИС ЛОК
    БОРИС ЛОК
    БОРИС ЛОК
    Мытищи
    Для малоэтажного строительства выработаны стандартные, проверенные временем конструктивные параметры элементов фундамента. Так размеры ростверка варьируются (30-45) х (40-60) см и минимальное армирование для минимального сечения ростверка 8см.кв., что обеспечивается четырьмя прутами арматуры диам. 16мм. Количество Количество свай и длина пролетов между сваями фундамента определится из отношения общей агрузки на фундамент и несущей способности грунта под одной сваей. Уширение диаметра сваи в основании в 2 раза увеличивает её несущую способность в 4 раза.
  5. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Поэтому я и хотел почтитать - 30х40 и армирование 16 это все хорошо, но меня интересуют цифры, скажем 20х30 и армирование 10. Плюс посчитать расстояние между столбами. Это для одноэтажного каркасника, т.ч. нагрузка сравнительно небольшая.
  6. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Это плоский шифер или металл,которым закрывают расстояние между ростверком и землей.
  7. БОРИС ЛОК
    БОРИС ЛОК
    БОРИС ЛОК
    Мытищи
    Общая нагрузка на фундамент :
    1. снеговая нагрузка 140 кг./м.кв крыши для МО
    2. вес силовой части дома и перекрытий
    3. вес фундамента
    4. полезная нагрузка 200-400 кг./м.кв пола
    5. ветровой нагрузкой пренебрегаем.
    Сечение ростверка 20х30 см. допустимо для каркасника, осталось определиться с несущей способностью грунта под одной сваеи.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не тратьте время на очередное изобретение велосипеда -> действуйте по порядку: https://www.forumhouse.ru/threads/60233/page-3#post-1626776
  9. Андрей 76
    Андрей 76
    Андрей 76
    Ярославль
    Вовремя прочитал эту тему . Как раз нахожусь на пороге начала закладки фундамента . Мы с отцом , а точнее отец , выбрали именно такой фундамент . Планируется дом : 1й-этаж газосиликат 2й-мансарда , еще будет цокольный этаж . Цокольный этаж будет погружен в землю на 80 см и над землей 140 см . Только котлован копать не будем ( очень высокий УГВ ) , насыпным грунтом поднимем на 80 см , после завершения фундамента . Так вот , по проекту дом 8*10 , по периметру и по середине ( под несущей стеной ) бурим скважины D 600 , 2 метра глубиной , 20 шт , через 2 метра . Опускаем связанный арматурой каркас , заливаем бетон , делаем опалубку по сваям ( столбикам ) на песчано гравийной подушке ( можно пенопласт добавить )100 см высотой * 50 см шириной . Вяжем арматуру , заливаем бетон . И после всего этого утепляем ростверк снаружи , гидроизоляция , дренаж вокруг дома и навозим грунт вокруг дома , поднимаем на 80 см . Как я понимаю теперь , все это туфта ! Теперь видимо надо и отца как то убедить ... Или ... может в моем случае все как то по другому ? Может утеплитель , дренаж и 80 см грунта спасут как то ростверк от пучения грунта ? Прошу , подскажите :|::(:(:(
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всё зависит от грунта, угв, и веса вашего дома- он может передавить морозное пучение , которое вы минимизируете дренажём и другими методами.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно утепление и дренаж спасут от пучения, но нафига тогда сваи бурить?:|:
  12. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Скажите, а это применимо ко всем фундаментам? В частности, если есть плита со всеми наворотами, можно-ли еще сваи пробурить?
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что "это"
    Конечно можно, а ещё можно к плите паруса приделать или ещё какую-нибудь шнягу...
    Вопрос зачем
  14. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Дело в точ, что у нас торф. А тут такое заманчивое иностранное предложение в другой ветке- плита со сваями.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гиде??
    У меня тут есть уникальное предложение, гибрид слона с носорогом и еще немного от скунса.. не желаете?
