Как Я пришел к срубу...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Отецфутболиста, 27.03.21.
  1. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    После была шлифовка дома, внутри и снаружи, а раз погода позволяла то и загрунтовали и окрасили маслом биофа в 4 слоя с просушкой каждого. Через неделю установили обсаду на окна двери.
    FED6E7FF-26DE-4D1C-A574-3BE30C958100.jpeg C9A3C0C0-754B-40A1-8511-E32691F9FA8A.jpeg 86DE8B8F-737A-4CBE-AD95-30FFB6C7DAEF.jpeg 6A947620-6E3A-4F67-A8B4-647381B1B1C4.jpeg 4B3CCB0B-10B5-42FD-A943-963E602FA2D6.jpeg
  2. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Далее приехали сами окна и двери установка прошла быстро
    E0FBC328-BDA5-4608-9546-E39CAAB3C937.jpeg 070127B1-4409-4290-AE0C-1DD9E93BFF86.jpeg AB95E33A-24AE-45D5-B1E9-980F23260AA3.jpeg D750C789-BE74-4DEC-9DA7-A953A8B42F98.jpeg 9D39CD33-F809-4349-BE77-D726791C3292.jpeg 50B054A0-AAE0-4EA2-A331-8107CED66A9B.jpeg
  3. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Следующим шагами стали:
    1. Разведение электрики по полу 1 этажа со штроблением плиты для кабеля
    2. Разведение труб горячей/холодной воды, а так же труб радиаторов (все трубы из сшитого полиэтилена в дополнительной теплоизоляции.
    3. толстая гидроизоляция, сверху пенополистерол 50мм+50мм, трубы теплого пола (так же сшитый полиэтилен) на 20мм т. к. стяжка чтобы выровнять пол первого этажа и убрать все порожки по расчетам получалась 15 см. Сверху металлическая сетка и сама стяжка (стяжка полусухая с фиброволокном максимальной плотности м350.(сказали это максимальный значение что можно сделать).
    4. подшивка потолка первого этажа, обрешетка, пароизоляция и оsb листы были смонтированы по 1 этажу
  4. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Так же возвели стену, отгородить сан. Узел первого этажа от бойлерной и электрощитовой.
    В эту же стену установили инсталляцию, со стороны котельной установили открывающийся люк с обратной стороны инсталяции, для обслуживания в случае необходимости. Так же установили туда термостат на гигиенический душ, чтобы избавиться от необходимости регулировки холодной горячей воды (установили 38 градусов) очень комфортно получилось)
  5. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    На втором этаже так же развели всю электрику по полу в гофрах, трубы на радиаторы и теплые полы. Теплый пол на втором этаже сделали только в коридоре и в сан узле, в остальных комнатах только радиаторное отопление и в основной спальне с панорамным окном (выход на балкон) установил внутрипольный радиатор с вентиляторами длиной 2500мм. 53A320EE-D903-4C7F-8B4E-3E757BECE27C.jpeg 31FE1F0D-583E-4083-866A-52894A6F8F5C.jpeg DF028534-4B07-450F-B5EC-F2FF837472FF.jpeg AAA5D755-FFA7-4ADE-94A2-CFEEB3F3E320.jpeg
  6. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Ухты, а я не знала, что так можно делать:flag:, это я про сочетание деревянных и каменных стен. :)]
  7. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Да можно) Ничего же не мешает)
  8. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Полы на втором этаже по сдвоенным балкам 250х50 итого с шагом 60см,далее гидроизоляция
    Каменная вата 200мм, щели все прошли жидким утеплителем, сверху фанера 22мм, поверх одеяло термозвукизол техно сонус 14мм,далее 22мм шпунтованное дсп кьюкстеп 22мм,далее пробка 6мм и паркетная доска. Если прыгать на втором этаже снизу очень тихо практически не слышно.
  9. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    B04F4C61-3F03-4BF5-BD11-CD5B13313B41.jpeg 0515B359-9EF1-4A1C-97FE-DF9EFFED99DF.jpeg CCA5F241-D600-49D0-8168-5E1F9F817976.jpeg 8256FFCB-4C72-4A1D-8FF3-7FE26656C4E4.jpeg 49964EA3-64FC-4BAB-A965-6ED382CC5F43.jpeg 848EDF82-FDE6-4556-A496-10B240DE4C82.jpeg D1EB4996-2A03-41D1-9B50-E3854E02B92B.jpeg Далее начали укладывать плитку на первом этаже и на втором (пока только на балконе)
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Что такое жидкий утеплитель?
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На балконе тоже стяжка? Оцб по периметру лишь бы не начало гнить
  12. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Пена ППУ
  13. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    На балконе так же стяжка, под стяжкой гидроизоляция, та часть бревна что под стяжкой обработана жидкой гидроизоляцией, так же пол сделан с уклоном 5 градусов в сторону слива в водосток. По истечению года, сделаны наблюдения что дождь на балкон не попадает за счет свеса крыши, так же зимой снега на балконе не замечно. А вообще в планах найти классный вариант остекления, чтобы максимально можно было открыть окна, но т. к. форма проема трапециевидная балкона вариантов не нашёл.
  14. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Далее занялись построением бойлерной:
    Газа нет, точнее он есть но за эту сумму что предложил мособлгаз можно считать его нет) Дешевле сделать тепловой насос и закинуть трубы на дно речки. Для чего был установлен бойлер косвенного нагрева на 300л с множеством вариантов использования. На данный момент остановился на эл-тро котле на 24 кВт Стоут. Работает в основном на 3-9 кВт, зимой максимальный пик был 12 кВт. Сделал на первом этаже в каждой комнате отдельный контур со своим термостатом в каждой комнате и термоголовкой на коллекторе. Прихожую и сан узел объединил одним контуром т. к. температура нужна и там и там повышенная. Так же в сан. узле первого этажа в душевой зоне выложили из кирпича сидишку и проложили в неё так же трубу теплого пола и залили сверху стяжкой. Чтобы можно было зимой посидеть в душе потереть пяточки на теплой плиточке) Строитель Мой постоянно на Меня смотрел как на сумашедшего с моими закидонами) Т. к. каждый приезд и Мои спонтанно возникающие новые хотелки сильно усложняли Ему жизнь) Так же один контур пошел на радиаторы первого этажа, и на радиаторы второго этажа, на втором этаже от контура батарей через овентроповские вентили (не помню как называется) разделили поток на теплый пол и радиаторы. Везде поставили насосы. И термоголвки на радиаторы второго этажа с термостатами. поставили фильтры на воду т. к. есть железо и вода жестковата.
  15. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Прошу прощения, пишу поверхностно т. к. если вникать в детали можно сойти с ума описывая всё. Нет желания делать рассказ техническим и перегружать Вас монотонной информацией)
