Убрать стропильные ноги
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем -FILL-, 27.03.21.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну если считали, то нормально. Наверное я не заметил
  2. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Денис, благодарю за помощь!
  3. AnastasiZolotko
    AnastasiZolotko
    AnastasiZolotko
    г. Камишин, Волгоградская область
    Здравствуйте!
    Помогите решить несколько вопросов со старой крышей.
    Есть 100-летний деревянный дом, и старая металлическая крыша, которую необходимо поменять.
    Дополнительно построена пристройка из газоблока. План крыши нарисовала, но есть вопросы...
    Старый чердак холодный, без утепления и без гидробарьера, холодным чердак и собираемся оставлять. Крыть будет металлопрофилем 0,5мм, никаких доп нагрузок чердак ы крыша не несут.
    Вальмовая крыша с углом наклона около 42-44 градусов. Стропильная система висячая з одной затяжкой. Конька нету. Несколько (2-3) стропил отсутствует затяжка, лопнули в месте запила под затяжку - примерно на середине длины, подлежат замене. (возможно затяжка была и снимали или пропустили - не известно). Стропила 100*100 мм, длиной 3,5 м, шаг стропил - 1,3 м. Обрешётка 20 мм, почти сплошная. Стропила опираются на мауэрлат на см 7 запила, без гвоздей.
    Часть заштрихованная красным будет обрезана от здания, одна вальма уберётся и сделаем фронтон.
    В пристройке планируется двухскатная крыша с врезкой в старую крышу.
    есть брус 50*150*4500.
    Вопросы в следующем:
    1. Если делать конёк пристройки, с чем его скреплять на старой крыше, там ведь нет конька?
    2. Конёк пристройки можно опереть на фронтон, розовую несущую стену, а второй край куда? или на пристройке тоже можно сделать такие же висячие стропила как на строй крыше?
    3. К чему крепить ендовы?
    4. Можно ли для конька и ендовы пустить стропильную ногу на противоположный скат?
    5. Если ендова получается примерно 4,8 м? ее нужно подпирать? слишком длинная?
    6. Если не подпирать выдержит ли она укороченные стропила которые будут на неё опираться?
    7. Или может усилить 50*150*2 для ендовы?
    8. С каким шагом ставить стропила на пристройке? и не нужно ли добавить стропил на старую крышу и сократить шаг в 1300 мм?
  4. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Дошло дело до стропил таки! Было взято три доски 200х50 (по факту доски некондиция и ширина плавает довольно сильно),посажены на клей для дерева, скреплены между собой саморезами. Срезаны 3 стропильные ноги (на фото видно по полу),все это дело прикручено глухарями к стропилам. Думаю балка нагрузку будет держать достойно. Еще раз благодарю форумчанина Дениса Орлова за помощь в расчетах!
  5. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
  6. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    IMG_20220129_143932_870.jpg Получилочь помещение под санузел 2х4 что уже весьма недурно!
