1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Как дилетант своими руками крохотный каркасник строит...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.03.21.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Нерушимый Утес, Никого не интересуют ролики из ютуба.
    Ты выложи расчёты о которых писал вот здесь:
    Вот и покажи расчёты. Мы же не знаем: может ты цифры взял с неба.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Это очень краткое видео, только начало симуляции процесса. Но даже такого простого ролика достаточно, чтобы понять принцип работы "проектировщика" в этой программе. По большому счету тут уже не нужна столь высокая квалификация, как у тех же, например ГИПов... Достаточно усредненных знаний в строительстве (для выбора конструкции) и относительно среднего уровня владения Солидом.
    Вот и всё.
    Этого будет достаточно для однозначного и положительного решения любой строительной задачи в плане расчета прочности того или иного выбранного конструктива.
    Это касательно самой простой задачи - поверочного расчета. То есть как я поступил - выбрал конструкцию из материалов к которым у меня есть доступ или которые могу купить. "Интуитивно" составил конструктив... Ну, а Солидворс Симулейшен сказал мне что это техническое решение проходит и проходит с достаточным запасом прочности.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Настоятельно рекомендую пользоваться Солидом... Точность проектирования в размерах - сотые доли миллиметра. И абсолютно безошибочные сборки поскольку программа параметрическая. Для того чтобы "опробовать силы" в этой программе - нужен день. Через 3-4 дня сможете проектировать по строительству все что угодно... Ну с солидворкс симулейшен чуть труднее, Но думаю за пару недель можно руку набить...
    Если кто надумает - пишите в личку, сброшу ссылки на скачивание прогы и замечательный самоучитель-руководство.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    У вас все получится! Кто ищет тот всегда найдет.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А веранда у вас с плоской крышей и, верно торцом к дому примыкает? Соответственно образуется мертвая зона циркуляции при ветреной погоде и, соответственно, в этом месте собирается снег?
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В завершении о Солиде... Я делал, как говорил, только поверочное моделирование.
    Настоящий зубр Солидвокса может решать в симулейшен и обратную задачу. То есть по условиям нагрузки выбирать сечение, например. Я больше спец в проектировании листового металла и симулейшен моя квалификация весьма ограничена... Но, как уже писал, вполне достаточна, чтобы сделать поверочное моделирование... И для решения вопроса по моей кровле - этого более чем достаточно.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    На плоской кровле снега собирается максимум - это на высоту парапета. Он у меня колеблется от 10 до 15 сантиметров. Таким образом, не выше 15 сантиметров будет конкретно у меня... И то - сомневаюсь. Ибо на плоской кровле снег лежит неравномерно, обычно "лысину " по центру выдувает...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Полагаю что со снеговой нагрузкой на плоской кровле всем все ясно...
    :hello:
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Нет, не ясно. Читая вас, иногда вижу умные мысли, иногда глупые... вроде это признак гениальности, но... смущают видосы с ютуба. Ну да не в этом суть... моя веранда, вернее крыша примыкает к фронтонной стене. Но и это не главное. Есть такой термин, как роза ветров, так вот согласно этой самой розе, ветер всегда сдувал снег, но вот в этом году механизм сдал сбой. Если честно, я не задумывался почему, просто отметил факт и запомнил его.
    Ну и абсолютно плоских кровель не бывает, минимальный уклон все таки есть. Это конечно мелкие придирки, но все же факт остаётся фактом.
    Я много думал о ферме. Есть и плюсы и минусы у неё. Плюс, она легче, дешевле обходится по материалу. Минусы, нужен хороший расчёт и правильное изготовление, к тому же утепление минватой будет затруднительнее а эковату я не люблю. Пока склоняюсь к составной балке, доска друг гад другом, скреплённая фанерными полосками. Да, это дороже, расход материала выше, но в изготовлении лично для меня проще. Хотя это не окончательный вариант...
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Это не совсем факт, мне думается что надо учитывать снеговую нагрузку с большим запасом.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну и своё видение, как работает ферма. Нижний пояс работает на растяжение, верхний на сжатие, но есть одно но, ферма должна быть жестко она креплена, что бы не сдвигались эти самые пояса. Для этого вроде как и служат треугольники. В вашем случае ферма треугольная и правило выполняется и так. Ну это чисто мое, дилетантское мнение.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: у нас недавно упала Безымянный.png несколько зим все нормально с крышей (металочерепица + большие уклоны) :|:но погода внесла коррективы (оттепель+мороз) и все рухнуло, благо (повезло) смертельных случаев нет, ветра не всегда сдувать будут снежный покров
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Мне очень нравится такое решение, я вас поддерживаю.
    У меня было целеполагание иное, поэтому и иное решение.
