1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15
Как дилетант своими руками крохотный каркасник строит...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.03.21.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    За чем нас послали "на ГОСТ", который утратил силу еще в 1984 году. То есть аж 37 лет назад?
    Могли бы просто, по человечески послать без всякого Госта... Яснее было бы и, пожалуй, эффективнее)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Нерушимый Утес,
    :hello:а в чем проблема :|:размер не тот или скоректировать нельзя ?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Ни один из элементов такой конструкции не являются случайным. Каждый из них определяется точными инженерными расчетами с учетом всевозможных нагрузок, постоянных, временных и особых.
    К первым относят вес самой кровли, обрешетки, к временным, соответственно, нагрузку на стропила от снега, ветра и полезную, если есть таковая. В СниП оговорены определенные положения, касающиеся временных нагрузок:
    • снеговая нагрузка – ее величину принимают из расчета 180 кг/кв.м в горизонтальной проекции. Снеговой мешок, образовавшийся на крыше, может увеличить снеговую нагрузку до 400-500 кг/кв.м. Для кровель с уклоном больше 60° при расчетах во внимание не принимают.
    • ветровая нагрузка – нормативно ее величина определена как 35 кг/кв. м. Рассчитывают ее для кровель с уклоном больше 30°.
    Все указанные величины подлежат корректировке с поправкой на климатические условия местности.
    Что же касается полезной нагрузки на стропила, ее учитывают, если установлены баки, вентиляционные камеры, подвешены потолки и т. д.
    ...все проверено историей и расчетами:|:негоже забывать и переписывать по новому
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Никаких проблем нет. Кроме того что этот ГОСТ - фуфель, как говорит молодежь. проще сказать и техничеси правильно - этот ГОСТ не существует. А раз так, отсылать публиику к этому документу как к некоему авторитетному источнику, мяго сказать, некорректно.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну по сегодняшним меркам если нет Патента:)Гост не моден, каждое поколение переписывает документацию на свой лад
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :son:ладно Всем спокойных снов и не забываем, что лето приближается, а с ним и творческие дела
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Гост моден и обязателен всегда. Но Гост действующий, а не СССР, отмененный даже в СССР.
    Спасибо вам и всего доброго.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Господа тролли и флудерасты!
    Убедительно прошу - не засоряйте вашим словесным поносом тему, не отнимайте время у модераторов на чистку от вашего словесного поноса темы.
    Ответьте делом, если вам не нравится, или хотя бы аргументированным словом, если сможете.
    Не надеюсь на понимание.
  9. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Этот словесный понос и клоунаду вы сами создали изначально. А почитав вашу тему стало понятно, вам не нужны советы, вы не приемлите чужих советов. Соответственно вы тоже можете самоутверждаться где нибудь на профильных форумах или во флудилке. На лицо полное неуважение к участникам форума
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Сомнений в этой ферме нет. Т. е. в том что она прогнется даже под собственным весом. В принципе, ну будет потолок слегка провисать. Ничего страшного, так то.
    а если ещё как в этом году вдруг враз насыплет снега мокорого, см этак 50, то снег может и в гости зайти. через потолок) И эти успокоительные 10 см снега легко могут превратиться в 10 см льда. а это уже не 40кг/м.кв
    Можно сделать самодельные фермы в принципе при небольшом бюджете на основе дюймовки и фанеры 12мм. фанеру зажать между дюймовкой и стянуть саморезами/гвоздями/пва Ну меня сейчас кровельщики или поправят или по традиции высмеют)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дровник с 5% уклоном:|:почти плоским Photo-0013.jpg Photo-0014.jpg 6Х4.5м крыша, снега по пол метра, не скидываю, когда более -уже гребусь, прогибы есть незначительные при нагрузке, покрытие оцинкованный лист с герметизацией швов силиконом на саморезах и проклейка шва Никобенд-ом
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    :super: Красиво сказано! И, что интересно, хрен возразишь!
    Давайте, я отвечу делом, хорошо? Так можно?
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Блин, уважаю опримистов!
    :hello:
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Считаю ваше техническое решение идеальным.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А еще у меня великая радость! Нашелся мой трудолюбивый алкоголик! Грозится завтра с компаньоном на объект выйти!
    Просто праздник какой-то...
    Но если будет так, то, надеюсь, завтра к вечеру поставлю подложку на черепные бруски, заполню промежутки между лагами и бриджингами эковатой, настелю черновой пол... Итого, надеюсь к исходу завтрашнего дня буду иметь платформу в сборе...
    Пойду бриджинги добивать... Неча пустословить...
    :hello:
