Теплица с бассейном
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Prosfornik, 29.03.21.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если это строится "на последнее", то лучше и не начинать.
    Если желание непреодолимо, то надо тщательно продумать ограждающую конструкцию и заложить именно в неё запас прочности. Во всех смыслах. Именно она, ограждающая конструкция, будет определять долговечность и целевое назначение. И если она построена с запасом, то возможность менять целевое назначение. Поликарбонат 10мм на крыше не позволяет перейти из категории "теплица" в категорию "зимний сад-бассейн"
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не смогу поддержать беседу 4 дня.
    Улетаю на Мосбилд.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Спасибо, очень грамотно
    1. сливать 32 куба воды не намерен, буду оставлять с бутылками зимовать, накрою пленкой чтобы не вода испарялась
    2. Наверно специально вымораживать нет смысла? если будет нужда можно и подтопить, но лучше рассматривать вариант что не будем, я так понимаю что это влияет на конструктив?
    3. Честно говоря не уверен, может им так понравиться плавать, что уговорят меня запустить круглогодично, а может и жена пальму или финики посадит, придется топить. Я так понимаю что надо будет предусмотреть отдельную котельную или увеличивать мощности основной?
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Нет не на последние, но переплачивать не намерен, ищу варианты цена/качество.
    Пришел к пониманию - основная конструкция клееный брус или ЛВЛ брус.
    Сравнение:
    ЛВЛ
    - более дорогой, практически в два раза - 58 000 рублей за 1м3 с запилами или 48 000 рублей в виде бруса, запилы сам ищешь
    - не дает усадки совсем,
    - в нем больше химии (все таки это влагостойкая фанера),
    - не гниет
    - жучки не едят и не живут
    - сложности с изготовлением деталей (очень хотелось сделать проект и четко по нему изготовить детали конструктора, учитывая, что конструкция очень простая, сборка не вызовет затруднений), в основном продают готовый брус, и ты уже сам ищешь где вырезать пазы и запилы.
    - нет нормальных сечений, максимальная толщина плиты - 90 мм
    Клееный брус из сосны
    - дешевле - 38 000 рублей за домокомплект
    - дает усадку от 1-4%
    - надо дополнительно обрабатывать от жучков и паучков, и гниения
    - химия, зависит от клея, нужен производитель с рекомендациями
    - конструктив изготавливает производитель сразу на месте
    - сечения могут быть любые, более устойчивая конструкция
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Заметьте, не я это говорил. (с)
    Дом поросенка должен быть крепостью (с)
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Что думаете по поводу материала, какой лучше брать?
    Нашел у нас фирму делают павильоны из дерева для бассейнов (у кого дом деревянный), говорят никаких проблем - нужна вентиляция, ничего не гниет.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Собираю данные в одно место
    Теплопотери с 1 м2 на каждый градус разницы температур
    стекло 4 мм - 5,2 Вт
    сотовый поликарбонат 4 мм - 3,8 Вт
    сотовый поликарбонат 10 мм - 3,2 Вт
    сотовый поликарбонат 16 мм - 2 Вт
    однокамерный стеклопакет 4/12/4 - 2,86 Вт
    однокамерный стеклопакет 4/12/4i - 1,74 Вт
    двухкамерный стеклопакет 4i/12/4/12/4i - 1 Вт
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Теперь то же только по светопропусканию
    без покрытий
    стекло 6 мм - 90 %
    однокамерный стеклопакет 6/16/6 - 82%
    двухкамерный стеклопакет 6/12/6/12/6 - 75%
    с покрытием
    однокамерный стеклопакет с i - стеклом 6/12/6i - 72%
    однокамерный стеклопакет с mf - стеклом 6/12/6i - 79%
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В бутилкаучуковой чаше вода не сливается на зиму. У нас уже три раза перезимовала. Сливаем весной для чистки.
    Это сильно заниженная сумма. Что сюда входит?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Prosfornik, прямо рядом с вами, в соседней деревне, находится производитель алюминиевых теплиц, купите красивую теплицу и не мучайте себя.
    Бассейн нужно отдельно держать от растений, его можно совместить с зоной отдыха.
    Бассейн источник повышенной влажности, растения будут болеть грибными заболеваниями. Ему по-хорошему отдельное место нужно.
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    только бетон, без арматуры, осталась и требы для теплого пола, тоже есть
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    40 000 рублей за 1 м2 площади остекления (теплый аллюминий)
    у меня общая площадь - (10+15+15)*3+15*12=300
    300*40 000 = 12 млн.
    Сделаю из дерева, спасибо
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Посчитал - испарение воды из бассейна
    8*4 - 5,5 л/ч
    6*4 - 4 л/ч
    Объем помещения - 15*10*5 = 750 м3
    Чтобы убрать поступление воды от зеркала бассейна надо летом подать - 1500 м3/ч
    Чтобы убрать поступление воды от зеркала бассейна надо зимой подать - 500 м3/ч
    при естественной тяги - 0,5 м/с
    площадь прохода - 1 м2
    Верхняя - форточка 0,5*1,2 - 11 штук - 6,7 м2
    Продухи - 0,2*1,3*11*2 = 5,72 м2
    Торцевые можно не считать и так видно что площадь вентиляции в 5 раз выше чем нужно для отвода влаги от бассейна
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Прислали расчет на стеклопакеты
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Светопропускная способность поликарбоната указана в таблицах при падении света вертикально, не под углом?
    Ведь под углом свет еще должен будет пройти через перемычки?
