Теплица с бассейном
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Prosfornik, 29.03.21.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Посчитал теплопотери в межсезонье и потерей тепла 2Вт с 1 м2 (при 0 градусов) - 20 кВт
    и зимой (при -25 градусов) - 42 кВт
    https://www.elec.ru/calculators/greenhouse-heating/
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Зимой не наш вариант - только на газе, дрова не рубят.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Прочитал что при пассивной вентиляции теплицы, площадь форточек зависит от площади теплицы и должна быть - 10%, на крыше и 10% - на боковой стенке.
    Если теплица у меня 140 м2 - форточки на кровле должны быть 14 м2, т. е высота форточки - 1 м.
    Но это жесть - буду делать - 0,5 м
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Если использовать вентиляторы - воздух в теплице должен меняться каждые три минуты.
    140 м2 *4.5 м= 630 м3/ч
    630*20 = 12 600 м3/ч
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Скажите, какой у вас размер теплицы?
    размер верхних форточек?
    размер боковых форточек?
    хочу понять какая у вас площадь вентиляции, вы же сосед, температура у нас одинаковая
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Prosfornik, у меня маленькая теплица по площади - чуть меньше 18 кв метров, разделена на 2 отсека 4+2 метра, входы с двух сторон, в большом отсеке грядки - 6.3 кв метра по площади или 14 погонных метров, в двухметровом отсеке площадь грядки - 3.6 кв метра или 8 погонных метра. В сумме 22 погонных метра грядок.
    Деление на отсеки позволяет выращивать в одном отсеке сладкий перец, в другом - острый и перец не опыляет друг друга, будет именно то что посадили. Томаты отделяются от огурцов, меняясь отсеками каждый год. Арбузы и дыни выращиваю в большом отсеке, им по максимуму нужно солнышко. Форточки выполнены во все 6 метров теплицы, прямо под коньком, поднимают их автоматы проветривания, я к ним не подхожу весь сезон, электричества они не требуют и работают по температуре внутри теплицы открываясь от плюс 20 и полностью закрываясь при 18. Температуру срабатывания можно настраивать. По площади форточки около 2.5 кв м 45см проем.
    Вообще правильно объем теплицы считать, а не ее площадь крыши, стены играют не малую роль. Под дверями сделаны клапаны из спанбонда, так чтобы снизу была циркуляция воздуха.
    По-хорошему, когда на улице выше 24 градусов нужно и боковые форточки иметь, я вентилирую отсеки дополнительно дверями, благо размер теплицы маленький и это работает. На вашем размере так уже не выйдет. О системе вентиляции нужно подумать с самого начала если хотите что-то нормально выращивать и не страдать.
    А что пугает? Технически это легко реализуется.
    И все сгорит, зачем строить то, что изначально не будет работать правильно.
    А нет у вас электричества, поломка на линии, нет генератора и опять все сгорит. Плюс шум от работы вентиляторов будет такой, что вас не только домашние, вас соседи любить не будут.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Я правильно понял, что у вас подача воздуха идёт через двери с фильтром? Подача воздуха у вас всегда открыта?
    А вытяжка идёт через кровлю и открывается гидроцилиндром?
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    18*0.1 = 1.8 м2 Кровля
    1,8*0.1 =1,8 м2 стены
    0,45*6= 2.7 м2
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    По митлайдеру я думаю не получиться сделать 1 м высотой форточку, только если с каждой стороны конька сделать по 0.5 метра форточки.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Prosfornik, используются гидроцилиндры, а воздух по-разному ходит, от погоды и ветра на улице зависит, бывает что в верхние форточки вдувает и через низ выдувает, а так физику не обманешь, холодный воздух у нас внизу, теплый поднимается вверх. Вентиляция это первое о чем вам нужно думать, если хотите иметь результат по урожаю, так чтобы потом не страдать с притенением, вентиляторами итд.
    Если по центру на оси ее закрепить легко получится и усилие на открытие будет минимальным, главное желание.
    Можно и жалюзи поставить, эффект будет как от форточки, и ветровые нагрузки мешать не будут. Китайцы и такое сегодня делают.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У вас нижняя подача воздух управляется гидроцилиндром или в ручную?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Prosfornik, "Тряпка" из спанпонда, она всегда дышит. Я сделал так, объем не большой, вам нужны серьезные решения на такой объем что планируете.
    Бассейн нужно убирать или как минимум перегородку закладывать на "тепличную" часть и бассейн с "кухней"
    Грибные болячки и повышенная влажность легко уничтожат посадки.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Для выравнивания влажности в теплице с бассейном по улице - нужно в 10 раз меньший объем воздуха, чем для удаления избыточной температуры.
    Серьезные решения точно такие же - только площадь больше.
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Нашел варианты вентиляции
