Теплица с бассейном
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Prosfornik, 29.03.21.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Высота от стропилины до верха резинки 5 мм.
    Эти 5 мм прогиба на ширине 2100 мм не существенны. Но в любом случае средину необходимо крепить прижимным профилем к стропилине.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Есть опыт монтажа утеплителя под алюминиевым профилем, для избегания конденсата?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А можно фото прижимного профиля?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если делать зимний сад с немецкой педантичностью, то прокладка нужна. Но в таком случае она не должна быть из материала на вспененной основе, что б она не впитывала влагу и не была источником гниения дерева.
    А он на фотографии стоит верхним. База применяется только на стыках, а верхний профиль и на стыках и в качестве прижимного.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Если использовать подложку под ламинат из ЭППС 5 мм? как думаете
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Как варианты подложек:
    - резанная подложка из ЭППС, 5 мм или 3 мм толщиной
    - лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд, 3 мм
    - лента уплотнительная для контробрешетки Delta Shaum Band, 3 мм
    Какую лучше выбрать, что посоветуете?
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    @Анкор Плюс, доброе утро. Профиль ваш понравился обращусь.
    Но вот меня очень интересует обрешетка, обратился в Карбогласс - у них нет данных какая должна быть обрешетка к их СПК, по телефону - рекомендуют посмотреть в интернете, письменно вообще отказываются отвечать. Что нашел в интернете:
    при шаге стропил 0,7 м и СПК 16 мм, угол кровли - 30 градусов обрешетка
    - 120 см
    - нет обрешетки
    при шаге стропил 1050 и СПК 16 мм, угол кровли - 30 градусов обрешетка:
    - 90 см
    - 1 м
    - 2 м
    - нет обрешетки
    при шаге стропил 2,1 м и СПК 16 мм, угол кровли - 30 градусов обрешетка
    - 120 см
    Проект завис на шаге стропил:faq:
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Prosfornik, ваш ответ здесь.
    страница 25. таблица 18.
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московский регион сколько ньютонов на 1 м2, давление снега? Кто знает
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    @Анкор Плюс, спасибо за таблицу. Я не понял как считать перекладину, так как в указанной таблице стоит только размер "а", расстояние между стропилами, а не размер "b" - шаг обрешетки.
    В данном техническом пособии указано что лист СПК должен заходить в профиль минимум на 20 мм? - правильно
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    10 ньютонов=1 кг. То есть 1200 ньютонов=120 кг.
    При такой схеме размер "b" (длина листа) не имеет значения. Обрешеточных перекладин нет вообще.
    В теории, да. На практике, 15-17 мм. (померяйте ширину большинства продаваемых поликарбонатных стыковочных профилей, будете сильно удивлены)
    У нашего алюминиевого ширина 53 мм+ 3ммХ2 уплотнителя=итого 59 мм. Минус сердцевина 16, получим 43. Разделить на 2, выходим на глубину захода 21,5мм.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот такую инструкцию нашёл у Полигаль.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А перевод Па в Ньютоны какой, кто знает?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Поправьте меня есть я не прав:
    - снеговая нагрузка в МО - 180 кг на 1 м2, 1800 н/м2 или 1800 Па
    - расположение стропил у меня 1070 мм по центру.
    - СПК 16 мм,
    - угол наклона кровли - 30 градусов
    судя по таблице от Полигаль шаг обрешетки - 1 метр, но у меня другая обрешетка - она заподлицо со стропилой, в одной плоскости, возможно тогда надо еще реже ставить
    судя по таблице от Lexan - тоже нужна обрещетка, так как указанные для 16 мм расстоние - 980 мм меньше чем 1070 мм, только какая мне не понятно.
