Теплица с бассейном
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Prosfornik, 29.03.21.
  1. camil7
    camil7
    camil7
    Прошу прощения, что влезаю со своими дилетантскими рассуждениями: если правильно поняла, Вы пытаетесь бороться с высокой влажностью. Как вариант, может не допускать ее? = 1. Накрыть плотным влагостойким материалом (на край, толстый полиэтилен, в контакт, на рулоне разматывать, вдвоем в неиспользуемое время, по короткой стороне бассейна в 4 м. Плюсом гигиеничнее - никакой мусор не попадет. Есть возможность - сделать автоматическую размотку типа рольставней). 2. Осушитель воздуха, который европейцы пользуют. Например, 70 л/сут https://mircli.ru/Ballu-BDA-70L/#section-performance-overview .
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Девушка в теме.
    Советы дает правильные.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Добрый день.
    Для круглогодичного использования оранжереи рекомендую выбрать поликарбонат толщиной не менее 20мм. Шаг стропил 1050-1070мм, поперечные прогоны с шагом 1000-1200мм (прогоны монтировать в одной плоскости со стропилами). При креплении листы рекомендую резать пополам в длину и зажимать в профиль на стропиле.
    Кроме этого можем предложить лучшее решение для организации кровли оранжереи.
    Кровельная система CARBOGLASS pro К20, толщина модуля 20мм, сопротивление теплопроводности 0,52 м2*0С/Вт.
    При монтаже модульной системы шаг стропил не привязывается к стандартной ширине листа (зависит от несущей способности стропил), прогон монтируются поверх стропил, т. к. модули крепятся только к поперечным прогонам. Это позволит снизить кол-во основного материала, получить визуально более легкую конструкцию, увеличить площади инсоляции.
    Плавающее крепление и карнизный профиль учитывает зазоры на термическое расширение поликарбоната, позволяет материалу свободно расширяться, не создавая внутренних напряжений. Отсутствие сквозного крепления саморезом позволяет получить герметичное покрытие, в полость сот не будет попадать вода и грязь, материал сохранит прозрачность весь срок службы. Отсутствует мостик холода.
    Данный материал обладает большем сроком службы, не менее 25 лет, за счет увеличенной толщины слоя УФ-защиты (65-70 мкм, справочно по ГОСТу 30 мкм).
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Наконец-то ответили с Карбогласса.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Честно говоря меня пока ею "пугают". Использовал калькуляторы для расчета удаление влажности, что выходит, бассейн 7,2*3,5 м, зеркало - 25 м2
    - максимальное влаговыделение - 10 кг в час (не более 12 часов в сутки, утеплитель на бассейн уже куплен с устройством для разматывания
    https://www.moredoma.ru/catalog/implements/smatyvayushchie-roliki/baraban-dlya-solnechnogo-pokryvala/Baraban-dlya-solnechnogo-pokryvala-INTEX/)
    - необходимый воздухообмен для выравнивания влажности в норму
    летом - 2000 м3/ч
    зимой - 750 м3/ч
    - у меня площадь вентиляции будет 10% от площади помещения,
    скорость естественной тяги, минимальное значение (обычно больше в два раза) - около 0,5 м/с,
    общая площадь вентиляции - 17 м2
    воздухообмен - 15 м2 *0,5 м/с = 7,5 м3 /с *60*60 = 27 000 м3 в час
    Значительно больше, чем нужно воздуха для выравнивания влажности в норму.
    А вот зимой надо будет ставить рекуператор на 750 м3/ч для воздухообмена и выравнивания влажности до 55% в помещении.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Prosfornik, Когда планируете начать стройку? У нас очень короткий сезон(
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    В этом году наврятли, еще даже не закончили архитектурный проект. У нас получается пристройка к бане, дополнительно -отдельное техническое помещение под котельную и автоматику.
    Возможно, в связи с увеличением стоимости дерева в два раза, буду переделывать проект - опорные колонны стен будут из бетона или кирпича. Сверху мауэрлат и кровля.
    Без подробного проекта, даже не буду заморачиваться начинать.
    Купил бассейн (каркасник) такого же размера как будет в оранжереи, эксплуатируем, смотрим на обслуживание. Устанавливаем системы дополнительной фильтрации и УФ- облучение.
    Солнечный коллектор - это вещь, если есть солнышко - +6 градусов за день к температуре воды бассейна.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Уход от дерева это правильное решение) все что не делается всё к лучшему!
    "Поба пера" как говорят очень важна, значит есть понимание что строить и как этим правильно эксплуатировать!
    Очень обстоятельный и хороший подход к делу)
    Удачи! Подписался) Буду читать!
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Продолжу тему. От ранее принятой концепции отказался, построил Зимний сад в бане над хамамом.
    Впечатлился оранжереей Ильдара в Казане и решил построить у себя:
    - конструктор заканчивает расчеты
    - бригада уже на участке
    - старую теплицу разобрали и должны начать демонтаж грядок
    - плодородный грунт складываем в коробе - 27 м3
    Оранжерею делаю:
    - на дальнем участке поделенным на две части дорожкой справа - плодовый сад, слева Оранжерея
    - длина 15,3, ширина - 6 м; ширина обусловлена длиной ската - 4 м, кратна 12 м СПК. Выбирал длину кровли 3 м, 4 м и 6 м. При длине ската 4 м - ширина Оранжереи - 6 м, при длине ската - 6 м, ширина Оранжереи - 9 м; 9 метров как-то многовато.
    - фундамент МЗФ, 60 см глубина и 60 см цоколь, 60 см цоколь выбран так как на нем можно разместить батареи 40 см высотою.
    - стойки и ригеля - железобетон, в последствии утеплю снаружи, а внутри отделаю керамогранитом с эпоксидной затиркой; насмотрелся оранжерей в интернете - у многих одна болезнь - зеленые стены и трудная уборка. А помыть Керхером стены из керамогранита - не проблема.
    - окна 3200*1830, двойной стеклопакет с и-стеклом, вышло 15 окон
    - кровля - СПК двойной 16+10
    - стропильная система ЛВЛ и только ЛВЛ - он один не боится сильной влажности.
    - внутри для увлажнения помещения будет бассейн 4*2 метра с водопадом и туманом
    - обогрев Теплотрасса от бани и запасной дровяной котел.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вот какой зимний сад получился над хамамом
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Посчитали нагрузки на Оранжерею
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Доброе утро, отцы. Хотел с вами посоветоваться -
    уровень пола в оранжерее делать по уровню улицы или выше?
    У себя, пока так решил:
    - котельная с прихожей и зимним входом выше уровня улицы на 15 см
    - уровень самой Оранжереи по уровню дорожки и летним выходом.
    У меня будет Зимний вход - в Прихожую и Котельную в одном помещении
    и Летний вход - к Компостным ямам.
    Вчера залили площадку перед компостными ямами и фундамент самих ям.
    Конструктор прислал схему фундамента и колон.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Размер Котельной получается - 3*3,5 метра, 10,5 м2.
    Хватит для удобного размещения оборудования?
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Жаль что Вы не хотите использовать "бесплатное тепло" от компостных ям ...
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Ни оранжерея, ни зимняя теплица - никогда не окупит трат.
    Это хобби, зона развлечения:
    - тропические деревья
    - бассейн
    - душевая с туалетом
    - ПВУ с рекуператором
    - кухня (с морозильником и холодильником)
    Поэтому нет никого смысла вносить компостные ямы внутрь зоны отдыха.
