Подскажите, каким должен быть вот этот узел?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andreich5800, 29.03.21.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пену от УФ защитить и всех проблем
    а выглядит "обычно" как вы показали -не правильно
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Как раз все так и делают вообще-то, и между фронтоном и стропилой утеплитель, для избежания мостика холода.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    По итогу и месту посмотрел, отпилить на всю длину 40см ровно кусок блока, который уже смонтирован, не получится. да и соединить 2 блока тоже.
    Приняли решение частично убрать утеплитель из проема (на фото весь проем как сейчас смонтирован отмечен красным), утрамбовать его поглубже. А перед ним смонтировали блок пенополистерола толщиной 10см на монтажную пену.(на фото отметил синим), по периметру, запенив всевозможные щели... Единственное сейчас будем прокладывать ряд утеплителя (каменная вата) толщиной 5см к мауэрлату. Хотя снаружи у меня утеплен он, но хуже не будет... Затем на армопояс вровень монтируем 2 ряда кирпича, и на верхний кирпичик на герметик заводим пароизоляцию. Вот только придется видимо расстояние между пенополистеролом и первым кирпичом, тоже пеной заделать, раз уж блок смонтировать в проем не удалось. Ну а сверху уже также пароизоляцию с проклейкой лентой DELTA
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот только пришла мне тут еще одна мысль. Утеплитель (на фото выше это видно обведено красным), доходит до облицовочного кирпича, упираясь в него перекрывая вентзазор между кирпичом и газосиликатом. В этом вент зазоре зимой будет отрицательная температура, ну улица же… а утеплитель из дома теплый. И вот соприкасаясь с кирпичом может ли образовываться там точка росы? Просто может че получиться: ладно будет мокнуть утеплитель, но он же еще идет вплотную к мауэрлату, который может благополучно из него эту воду высасывать, со всеми вытекающими? По хорошему надо было его защитить паропроницаемой менбраной, но смонтировать ее там не получится никак. Как считаете?
    Пока заделал один угол. По остальным думаю. Пришла идея вставить вначале, там где начинается блоки после вентзазора, такой же кусок 10см пенополистерола, также на пену. Затем забить утеплителем, и с дома также 10ку пенополистерола как на фото выше? Есть смысл как считаете? Либо уж сделать как один угол сделал? Прям до кирпича утеплителя набить и с дома пенополистерол, и ничего ему не будет?
    Схематично нарисовал.
    И прикрепляю фотку вынул весь утеплитель до облицовочного кирича, вот так это выглядит. Еще там грибок увидел, но это у меня был после зимы сырой мауэрлат (дом не топил), а ПИ на него была прибита. С ПИ уже разобрался сделали все, мауэрлат от грибка тоже обработали…
  5. bunak
    bunak
    bunak
    Скажите пожалуйста, а сам торец мауерлата закрывали минватой? Или наоборот оставляли открытым чтобы дерево "дышало".
    Я у себя торец мауерлата плотно закрыл минватой, и теперь думаю правильно или не правильно, вытянуть минвату еще есть возможность.
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Нормально же сделали, вы так глубоко то не копайте, а то мысли всякие пойдут, жить мешать будут. :)]
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    : D точно
    да не, вроде и правда все ок, тепловизором померил перепада по температуре в этом месте нет, а вот по армопоясу есть и прилично, в углах 5-6 градусов разница, это притом что он пеноплексом то утеплен все же
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    не закрывали, думаю не критично, минвата же паропроницаема
