Помощь в отоплении (петля Тихельмана)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vita1ico, 29.03.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забудьте.
  3. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    я не силен в вентилях, забыть вентиль как не надобность или надо какой то другой, как на фото? И да, по Вашему рисунку я вижу только одну ветку с тремя радиторами которые слева от котла в двух комнатах, а как быть с комнатой справа с одним радиатором? именно поэтому затеять коллектор хотел.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На нем будет вентиль на подаче. Если его перекрыть, то контур (батарея) работать перестанет. А если на этом радиаторе прикрыть вентиль на обратке, то отбалансируется этот контур (батарея).
  5. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    вот уже понятнее. вот метраж указал, ну и пунктиром комнаты. коллектор там как я понял не нужен. счас попытаюсь представить как это будет работать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не сильно помогло... Вам для разводки хватит ПП 25, а обвязка батарей ПП20. Ну а обвязку котла душите плавно, и до развилок (тройников) не меньше ПП32, Лучше ПП40... А лучше сталью, чтобы загогулины стояка не плавали перед глазами...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вполне подойдет. В вентилях там не так, как в шаровых кранах прямая дырка. Этого отверстия более чем достаточно для прохода теплоносителя.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А расширительный бак почему на обратку поставили? Его на прямую ставят и желательно недалеко от котла, тогда он одновременно будет и воздухоотводчиком в системе.
  9. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    Я почему то думал, чем больше проход тем лучше. Буду иметь ввиду.
    У меня старая пока система, РБ стоит именно на обратке уже лет 10, только у меня сейчас однотрубное (ну когда вода от котла по одной трубе идет через все радиаторы, а потом в котел.) В верх пробывал ставить, у меня вода из РБ пошла после включения насоса, с тех пор на обратке держу РБ.
    По новой схеме около котла самый правый тройник автовоздухотводчиком будет наделен.
    надо попробывать будет напрямую от котла, тогда воздухоотводчик исключу из схемы.
  10. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    Вообщем как вариант, еще набросал с петлей. 3 м ппр погоды не испортит думаю. Убрал коллекторную, добавил угловые краны на левые 2 радиатора, третий радиатор (ближайший к котлу) будет полнопроходным регулироваться на 32. Вот на выходе радиаторов точно надо угловые краны ставить?(если скажете-поставлю,только не понимаю зачем их дублировать с входными) или не критично. Добавил фото используемых фитингов. Ну и пояснил максимально какие диаметры и краны где и зачем поставил. Полагаю это будет работать?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если собрались делать систему сами, то разберитесь для чего два крана на батареи ставятся. Иначе потратите лишние деньги. Если на кухне в доме, привыкли пользоваться одноразовой посудой, то ППшные вентили для батарей самое оно. Вырежете потом, впаяете новые.
    Автоматический спускник воздуха, не забудьте над котлом.
  12. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    Чтот совсем запутался. Пока два варианта-с петлей и без.
    1. С петлей- вообще без кранов на радиаторах наверно (все краны дохнут ппр, каждый год перепаивать чет не очень, у вентилей TEBO вроде внутрянка меняется, что уже получше, но выходит 500+500 за ветнтили с муфтами на радиатор)
    2. Без петли-как я понял надо ставить вентиль и клапан, тоже 500+500,у STOUT вроде норм выбор, но запутался в видах SVR-SVRs-SVL и с с подъемным и неподъемным шпинделем.
    Так то сам паять буду, но может кто подсказать, какие конкретно STOUT 3\4 мне оптимальны. Полагаю их надо прост установить или какими то приборами проверять и чет регулировать в выпускном отверткой?
    STOUT Клапан ручной терморегулирующий, угловой 3/4 - SVR-0004-000020
    STOUT Клапан нижний, прямой 3/4 - SVL-0003-000020
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны обязательны в любой двухтрубной. Не верите, делайте без них. Потом разрежете и впаяете...
    Вы не представляете, как трудно работать психологам с самоубийцами...Вот потроха валтека, там тоже самое. Одноразовое! SAM_2756.JPG SAM_2757.JPG И тут тоже... DSC05443.JPG
    Угловые с ручной регулировкой. На подачу регулировочный, на обратку балансировочный.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В такой схеме, когда и прямая и обратка под батареей, на каждом радиаторе нужно ставить кран Маевского для сбрасывания воздуха. У меня прямая идет с уклоном от котла по ветке над батареями, обратка так же с уклоном в сторону дальней батареи. Краны Маевского на радиаторах стоят родные с завода, но я ими ни разу не пользовался, воздух сам по трубам выходит к расширительному баку.
    А третий куда влепите:)]? Одним вентилем прекрасно регулируется температура в батарее. У меня 12 батарей и на каждой на прямой перед батареей стоит вентиль и прекрасно регулирует. Второй то на обратке зачем нужен, чтобы до посинения мудохаться при регулировке температуры в батарее?
