Мотоблоки Sun Garden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем volkov652, 11.01.10.
  1. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Я ничего подобного не делаю.
    Уже лет пять как. Ни на что это не влияет. (разбирал смотрел)
    И бензин никогда не сливал. достал, завел, поехали.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А бензину у вас много в баке остаётся наверное - у меня на дне - короче весной заметил если сменить то быстро завожу а если на старом то дёргать устанешь :um:
    Может выдыхается ?
  3. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    По разному остается.
    Один раз завел а через 5 минут заглох пришлось наливать.
    На мой взгляд важнее после долгого стояния открыть краник питания и дать постоять несколько минут.
    Тогда поплавковая камера карбюратора заполнится и запуск будет легче.
    В основном бензин испаряется именно из камеры а не из бака.
    летом испаряется соответственно быстрее.
    Кроме того после зимнего стояния может быть влажной свеча.(переход через "0")
    Если с третьего "дёрга" не завелся и не подал признаков "жизни" выворачиваю и грею (сушу) свечку
  4. lansdem
    lansdem
    lansdem
    У меня MF360 второй год. Если кратко, то это просто монстр. 7л.с., заводится с полоборота. Бензин с прошлого года остался, открыл кран, дернул, поехали. Что сделано: на культиватор поставлены удлиненные самодельные фрезы, общий диаметр приблизительно как у колеса. Целину за 3-4 прохода превращает в пух на глубину 25- 30 см.
    Что надо сделать: приобрести металлические колеса с грунтозацепами, т. к. резиновые по пахоте буксуют, поставить противовес т. к. культиватор перевешивает. Рекомендации: еще раз повторю что было сказано ранее: Ручку отключения трансмиссии при работающем двигателя не трогать! Минусы на мой взгляд: скорости назад бвстрее чем вперед. Если пристегивать телегу то надо что-то придумать, может разобрать и поменять шестерни.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Все правильно и аргументировано-и это ее величество практика
  6. Uukuuk
    Uukuuk
    Uukuuk
    Пермь
    суглинок, довольно твердый, много лет не паханый (еще прежние хозяева не пахали), заросший бурьяном. Колеса буксовали, подталкивать тяжко, развернул на 180 град. Теперь не толкаю, а тяну на себя, так легче.
    Время от времени под нагрузкой "выбивает" первую передачу. Именно первую, и всегда под нагрузкой. Подоткнешь - снова едет. В чем дело?
  7. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Скажите есть ли на этом мотоблоке разблокирование дифера, или возможно одно колесо заблокировать, чтобы на месте разворачиваться?
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Нет такой функции на этом блоке.
    И дифференциала то же нет.
    Колеса связывает сплошной вал. (на котором на шпонке ведущая шестерня)
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Куплю насадку с фрезами не дорого ! :hndshk:
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    С этим вопросом Вам лучше вот в эту тему обратиться.
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Зато я в эти выходные опробывал роторную снежную насадку.
    В субботу был крайне тяжелый снег, сантиметров 20 местами 30 (мокрый аж вода течет).
    Однако насадка это вещьь!
    Несмотря на массу снега отработала на пять. Прочистил метров 200 снежной целины в три прохода за полчаса примерно.
    Есть недостатки. Пробуксовывают колеса. приходится подталкивать.
    Особенно если в горку.
    Надо попробывать стальной бандаж с грунтозацепами.
    В целом впечатление положительное.
    Блоку моему лет пять.
  12. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Вот и в эти выходные нашлась работа мотоблоку.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  14. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Ну это дорога от дома до колодца.
    Летом трава, зимой снег. Там метров 200.
    Вообще работа насадки оставляет много положительных имоций.
    Там снег смерзшийся с прошлой оттепели, однако рубит...:)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я имел в виду название насадки :). Я вижу она двухкаскадная (шнеки, ротор), а вроде пока у нас такие выпускают под маркой "Целина" :faq:. Вот кстати тема https://www.forumhouse.ru/threads/48315/page-19 Тут Вы можете поделится опытом приобретения и работы с остальными участниками.
