Мотоблоки Sun Garden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем volkov652, 11.01.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Фрезы жаба душит купить - есть плуг от салюта думаю присобачить и огород перепахивать а то лопата надоела я копаю а он стоит блин ! Плуг здоровый правда но я его думаю уменьшить а грунтозацепы разных мастей видел в магазине переварю крепёж .
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @leon, если только плуг, тогда большие широкие. Но это только для плуга. Вдруг еще что захотите использовать из навесного, так что подумайте хорошо прежде чем отдавать деньги. Кстати если есть сварка, болгарка и т. д. можно из старых авто дисков сделать ГЗ.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да тоже думал насчёт старых дисков а из чего зацепы наварить ? Сварка имеется.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/threads/113014/ По-моему должны быть чертежи и способы изготовления ГЗ.
  5. Инокентий 28
    Инокентий 28
    Инокентий 28
    Кто нибудь знает, кокой самый большой диаметр грунтозацепов продают?
  6. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    я зимой (купил по неосторожности насадку снегоуборщик) завожу дрелью, головка на 17, обратный торец сточен под храповик...
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А фото нету ? И почему недовольны
  8. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Привод, напрямую, от вала отбора мощности на шнеки- утопия, любой камень, кусок доски в снегу резко останавливает шнеки, срезая предохранительные шпонки, ну а после нескольких случаев- вал, шпонку на валу, а если он ее закусывает то затирает ей проточку на валу и валу кирдык... думаю как переделать передачу через ремень, а это затратно, проще выбросить полностью насадку- снегоуборщик на помойку. О как!
  9. Зээрка200
    Зээрка200
    Зээрка200
    Покупал свой для снегоуборки и прицепа. Для прицепа мотоблок слишком медлителен и эту задачу оставил для Крота. А вот уборкой снега доволен, 150м до ворот для подъезда на машине, это 4 прохода и готово ! На Ютубе есть видео. Единственный минус, это закусывание храповика на шлицах при выжимании сцепления. Пока вопрос не удается решить, и храповик и вал каленые. Завожу по совету форумчан с феном . P_20130126_174202.jpg P_20130126_142546.jpg
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У меня мусора в снегу нет :no: вы если что не кидайтесь насадкой я бы её купил у вас - не дорого если она совсем не убита. :hndshk:
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У меня мф360 как на фото с китайским мотором. На нем нет ручной подкачки бензинаа вот хотел спросить а такую хрень можно нанего поставить ? Трудновато запускается холодным даже летом а вот на прогретом с пол оборота пуляет может кто решал подобную проблемму? После 8 - 10 дрыгов - хочется ударить того кто его создал но беру ключь и выкручиваю свечу она новая а там сухо -! Чистил все и везде, искра хорошая?
  12. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Есть у меня небльшой мотокультиватор, пользуюсь редко, 1-2 раза в год, он после длительной стоянки тоже очень плохо заводится. Выход нашол в строительном фене, 3-5 мин на цилиндр, и с первого раза запуск. Попробуйте, может тоже поможет.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я дотошный хочу найти причину трудного пуска :um:. Может чего заменить или доработать ?
  14. kilikiec
    kilikiec
    kilikiec
    Заклинил двигатель ...,открутил маслозаливную крышку, полилась вода с маслом, то ли бензин с маслом,(завтра уточню) как с смешалось с маслом чёрт его знает, стоит ли ремонтировать или сразу новый взять (двиг.)у кого какие мысли. (использовал всю зиму с насадкой подметалкой)
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А вода откуда там может быть ?
