Мотоблоки Sun Garden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем volkov652, 11.01.10.
  1. Oleg180877
    Oleg180877
    Oleg180877
    Всем здрасте, кто рабирал этот мб помогете решить, разбирал давно, сейчас не нацду куда ставится плоской подшипник с шайбой в редукторе
    Вот этот:
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Отмечаю этой весной 14 летие владения MF-360.
    Он у меня из первых серий с китайским мотором.
    Отработала (и продолжает работать) машина очень достойно.
    За 14 лет сжег полтонны бензина. (работает круглогодично Фрезы, сегментная коса, роторный снегоуборщик, окучники.)
    Мыл карбюратор два раза за все время (второй раз по делу попала песчинка в клапан поплавка). Менял свечу только 1 раз (но сейчас работаю с родной которую поначалу зря поменял).
    Трижды (в течение недели) менял шестерню регулировки оборотов (дело было не в ней а в вале на которой она сидит. Потом разобрался)
    Одна шестерня привода колес латунная (по началу неправильно эксплуатировал)
    пару лет назад потек сальник ВОМа. подошел от какого то скутера.
    Срезало приводной штифт ВОМа. забил хвостовик советского (хорошего) сверла на 10мм подрезанный по длинне.
    В сегментной косе расклепался сегмент. Проклепал горячей заклепкой.
    В этом году разрушились два 401х подшипника редуктора снежной (роторной) насадки. заменил.
    Коса конечно подизносилась но пока проблем нет.
    Подтекает сальник колеса. Потеплеет поменяю.
    Покрылась трещинами резина колес (держу давление 2атм). Как бы не разорвало.
    Вот в общем и все. Проверял зазор клапанов. Зазоры в норме.
    Буду продолжать эксплуатацию
  3. rtt1971
    rtt1971
    rtt1971
    Всем здравствуйте!
    Купил тут MF 360 с рук. Вроде все путем, мало б, у.
    Есть пара вопросов.
    Первый - отключение колес (правая ручка) можно делать только при выжатом сцеплении?
    И второй. Самый может быть главный. Где нынче купить к нему запчасти? И насадки.
    Фреза и снегодуй есть уже
    Ну и попутно - никто на него самопальные насадки не колхозил? Типа дробилки веток
  4. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Мотоблок у меня 11 год, разблокиратором пользуюсь только при заглушенном движке, масло в коробке -синтетика 75w90, купил все что рекомендовано к нему сразу, о чем позже пожалел, потому как тут седят в форуме меджеры и его нахваливали, и в инете, к примеру при покупке в листовке к нему указано, что имеет дифференциал и шестеренчетый редуктор, оказалось его нет как и редуктора так и дифференциала, а есть червячная передача. Он отлично справляется с сегментной сенокосилкой, окучиванием картошки плугом с грузом в 60 кг на грутозацепах, и это все преимущества. Снегоуборщик, сломал вал редуктора в коробке при попадании дощечки в ротор, выточил попрочнее-полетел вал на роторе, причем сорвало шпонку и она зализала вал, пришлось наваривать и вновь протачивать. На морозе завожу дрелью, на головке сделал типа храповика. .и прыскаю в карбюратор смесью для морозов. .Пашет только фрезой, ширина 50 см, и то немного иначе спина мокрая. Плуг валяется, он его не тянет (червяк -потери мощности, хотя трактор 9,5 лс тянет все) да и клиренс никакой, картофелекопальный плуг -не тянет, телеру от авто, груженую по бортам песком, тянет (грузил чтоб нагрузка на колеса была), возил на расстояние в 50м, небольшой уклон преодолевал. Но он подтолкнул к покупке дизельного мотоблока (после его переделал в трактор), за что спасибо. Сейчас кошу мотоблоком, ну и где срочно подрыхлить грядку и все, на большее не расчитывайте. да шестерню купил, сняли с нее чертеж (гдето был у меня) и выточили еще желтую из спецматериала, но пока не менял, просто разобрал и перевернул старую, масло похоже правильное. покупал лет 9 назад тут выше был адрес.
  5. Lenarada
    Lenarada
    Lenarada
    Всем добрый день! Мотоблок Sungarden 360. Фрезила целену, много камней. Несколько раз глох, когда натыкался на большой камень. А потом на очереднем сложном моменте Выжала сцепление приподняла фрезу, чтобы перешагнуть трудный момент, отпустила сцепление и он не поехал. Танцы с бубнами типа отключит фрезу, переключить передачи - не помогло. Отвязала страховочную веревечку и покатила на базу. Что у меня сломалось? Живем в глуши, хочу сама разобраться.
