Люди, а какие отверстия нужно в стаканчиках сделать, чтобы через них вода могла проходить? И правильно я понимаю, что этот способ полива через поддон хорош только когда корневая в стаканчиках до дна доросла и вода не холодная в поддоне стоит?
Я маникюрными ножницами отрезаю буквально сантиметр-полтора ребра стаканчика в двух-трех местах. Этого более чем достаточно. И всегда отверсия доступны (если надырявить дно стаканчика, то отверстия быстро забьются). На дно стаканчика слой керамзита в один камушек (не обязательно). Способ полива в поддон хорош всегда - и всем стаканчикам равномерно достается, и земля при поливе не уплотняется, и время сильно экономится. Важно выставить поддон горизонтально, чтобы при поливе уровень воды был одинаков для всех стаканчиков. Любой грунт хорошо поднимает воду, так что можно поливать так в любом возрасте. И никогда-никогда не поливайте теплой водой ничего! Только комнатной температуры или холоднее.
Прожигаю гвоздем сотка или сверли сверлом 5. Поливаю в поддон с самого начала - вода ведь землю всю промачивает. Вода комнатной Т.
Про воду тогда ещё уточню раз вы оба про «комнатную» написали. Это только рассады касается? А то ведь смотрю разные видео, где при пересадке томатов в теплицу чайник ставят и ведро с холодной водой кипятком разбавляют, чтобы в лунку именно теплую воду залить. Поливать потом опять же стараются не холодной водой, многие вообще в теплицу бочку заносят, типа для лучшего прогрева. Почему так? Разве нет риска для растений от холодной воды тем более если будет холодная лужа в поддоне? По опыту как долго вообще там вода стоит после полива и сколько вообще следует лить из расчета на 10 пол-литровых стаканчиков?
Рассаду поливаю теплой из-под крана, в теплице - теплой из бочек. Вода не стоит, впитывается за пару часов. Расчет - 25% воды от количества грунта. 10 * 0.5 = 5 литров / 4 = 1 литр 250 мл. разовый полив.
Спасибо огромное за такой точный расчет. Обожаю именно рецепты в гр и мл, хотя и готовлю сама всё «на глазок». Пойду пожалуй сверлить стаканчикам дно и до кучи резаком им ребра нижние прорежу… не много 3 отверстия снизу и 3 щели с боков? А то ведь заставь … богу молится…
В поддон поливаю, если приходится бросать рассаду на произвол судьбы (уехал например на неделю). А в регулярном режиме пипетка от ушных капель. Примерно 1мл. Три впрыска на место посадки семечка достаточно. Земля влажная и главное с воздухом. Корням есть чем дышать. Не мангровый лес растим
У кого шурика в хозяйстве нет, тому и гвоздь сгодится, мода на них вечна. «Морковка» это как? Сверло 6мм пойдет или толще надо? Вы серьезно про пипетку? Я со шприцем в руках и то насмешки вызываю когда к поливу приступаю, а тут пипетка…
